T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:15:21
02.09.2010
-> afro100: : zase jsem chytřejší o něco 4 a jaký je rozdíl? 131
21:14:04
02.09.2010
-> T: nie su stejne, je rozdiel v buchte na kyvku a vlečku
21:12:50
02.09.2010
-> m8rinek: : to jen tak nebude, snažím se vzdělávat a zjišťovat,ale já to tu opakuju pořád....nemám a nikdy jsem neměl s autama nic společnýho a nikdo mě nic nikdy neučil a to, že jsem erko postavil skoro sám,s pár pomocema a tady s virtem, je zázrak.....
a vzhledem k tomu,že ty silenbloky jsou stejný od 100 až po rapida, pokud se nepletu, tak mě nenapadlo, že by to nemohlo pasovat....
21:10:30
02.09.2010
-> death: : tak to jo, to si rozumíme 4
no laboruju , nelaboruju, mam svoji představu,ale jen jsem na ně narazil a vzhledem k tomu,že minimálně tvrdý silenbloky tam dát musim, tak mě napadlo tohle,ale to už asi bude na mě moc 4 8
21:08:27
02.09.2010
-> T: Ty vole, ty jednou až začneš přemýšlet tak se zem zachvěje :))). Protože to je vyrobený tak aby to šlo jednoduše zastavět do 742 (osazený válečky), ale er má uchycení poněkud jiný, dost atypický...přece ;)
21:04:19
02.09.2010
death
-> T: deformace gumy v buchtách, nedopsal jsem myšlenku :) nic co by někdo nevěděl, gumy tam fungují jako tlumení vibrací, nárazů a pod a tohle bude jako tuhé vedení bez pohybu jaký byl možný v rámci buchty, myslím že není potřeba pitvat :)
taky záleží co od toho přesně čekáš nebo v podstatě laboruješ co by ti vlastně na podvozku vyhovovalo?
upraveno 1x, naposled 02.09.2010 21:05:11
20:57:24
02.09.2010
jinak tady další blbý otázky 3 skoda-virt.cz/cz/.../6529 9-skladame-napravu
20:56:42
02.09.2010
-> death: : deformace gum?
-> m8rinek: . proč? já myslel, že to souhlasí s rozměrama a všim s klasickejma "buchtama" 131
20:51:09
02.09.2010
-> T: tohle na erko nenamontuješ, kdo říká, že ano, lže...
20:03:11
02.09.2010
death
-> T: tak bude to pravděpodobně hlučnější, vydrží to podstatně víc než buchta a hlavně se to dá vyrobit levněji než to tu nabízí, pokud máš známé :), jak se to projeví do jízdních vlastností netuším, krom jasných věcí o deformaci gumy
19:57:15
02.09.2010
vzhledem k tomu, že přez zimu jsem chtěl vyztužit dodatečně zadní ramena a dát tvrdý "buchty", tak mě napadla myšlenka tohodle rovnou :-) www.tym-motorsport.cz/cz/ .../Zadni_unibaly_Skoda_10 00_Rapid názory? 4
14:29:50
01.09.2010
-> mischo: . kušuj satane 40 nic nechci,musim kopit jinačí důležitější věci momentálně 8 4
20:56:14
30.08.2010
mischo - zrušená registrace
-> T: no jedny orginaly mám odložene v krabici pod postelou ... :) a určite ich nebudem na auto davať :)
20:28:46
30.08.2010
-> mischo: : 2:5 ,tak je to jasný, zástěrky si schovám na někdy 40 a když se naskytnou originály, tak uvidíme...
20:26:00
26.08.2010
zásterky dolu 1
20:56:06
25.08.2010
-> ZdrubT: : tak to je druhý bod pro originíl zástěrky 4
21:39:46
24.08.2010
ZdrubT
Já jsem pro zástěrky. Dej tam ale eRkový. Bez nich mi to auto příde nedodělaná. Já sám je mam na všech autech.
21:34:34
24.08.2010
-> U-Geen: : a jeje 2:4 40 3
21:33:03
24.08.2010
já vim, že to je kravina, ale našel jsem poprvé autíčko na internetu jinde, než tady na virtu a mam z toho radóóóst 40
www.tuningpromotion.cz/im age/.../DSC_0936.html
21:32:16
24.08.2010
bez zasterek :)
