PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:39:55
21.09.2010
21.09.2010
-> T: na 5k k ničemu, na sportovní motor moc měký...
20:24:14
21.09.2010
21.09.2010
a dárek pro éro od kamaráda
20:23:14
21.09.2010
21.09.2010
a spodek...ještě to přijde dodělat,ale mysim, že dobrý
a myslel jsem , že to použiju jako formu,ale asi zůstanu u hliníku
20:19:37
21.09.2010
21.09.2010
tak dneska pokrok, na bordel nehledět
20:18:06
21.09.2010
21.09.2010
-> Eidy: ,-> afro100: : momentálně tam mam tohle...a nevim jestli to byla dobrá volba....
spíš jsem slyšel o nějaké příměsi do oleje,kvůli tomu hučení...nebo ten samý olej a jen lepší značka?
18:25:51
21.09.2010
21.09.2010
-> Čmoud: stejná odpověď jako od afro100. Je to kvůli synchronům.
21:54:53
20.09.2010
20.09.2010
Čmoud
-> Eidy: omlouvam se že se ptam ale proč zrovna tu GL4ku ?:)
21:51:59
20.09.2010
20.09.2010
-> T: na prevodovke su dva vypustaky, jeden u diferaku a jeden vpredu, potom tam musis naliat prevodovy olej, ja mam nejaku 80 a tvari sa to OK, ohladne olejov sa tu nedavno dost napismenkovalo na foru, skus pohladat
21:50:42
20.09.2010
20.09.2010
-> T: hlavně tam nalej GL4 jestli se nepletu. PP 80 nebo 90 ti postačí. Když je zadek dost nízko, tak to z nohavic vyteče samo, páč konce jsou zvednuté
21:31:46
20.09.2010
20.09.2010
-> Eidy: : alespoň mi to půjde zase zadek trošku na zem
neboj....ještě to zvážim o kolik, že to narostu a třeba se na to vyprdnu...jestli se teda bavíme o to plechu
jinak se chystam měnit v převodovce olej, že tam trošku to hučí, tka lepší olej prý a já tam mam jen nějakou sr..ku, tak to stačí jen výpušťákem vypustit a pak klidně tam prát třeba syntetiku? nemusim to vypustit i z nohavic?
20:40:11
20.09.2010
20.09.2010
-> T: jejda, ten výfuk bude ale těžkej
20:22:53
20.09.2010
20.09.2010
a tadyto skroužit a šup na výkuf a leštit :-P
20:21:52
20.09.2010
20.09.2010
tady teda výfuk :-) ještě ho musím dát trošku nahoru :-P
20:18:45
20.09.2010
20.09.2010
a aby se neřeklo, že nedělam, tak jsem se pustil do výfuku a rovnou dotahnout do konce tu stěnu u chlazení, takže takto....rovnou jsem se rozhodl inspirovat Lukynem..takže zatím takto :-)
rez to neni,to je ještě voda,když sjem neměl hadici vyvedenou ven :_(
16:00:53
19.09.2010
19.09.2010
rezavá voda dobrý...nebyl fridex, ale proč ta skvrna tam ?
12:01:35
18.09.2010
18.09.2010
no tak jsem se nic moc nedozvěděl a asi budu muset časem sáhnout po 4p :-(
21:14:24
17.09.2010
17.09.2010
-> havlik: myslel jsem ty 4pístí... to že na dvoupístky jsou najednou tak drahý docela čumim :(.
20:05:58
17.09.2010
17.09.2010
-> m8rinek: kdybys mel ty levnejsi DSka ktery stavaly 500 tak určitě DSka:)
20:02:06
17.09.2010
17.09.2010
-> havlik: zas tak moc ne, ten kotouč je zásadně silnější než škodováckej, ale ubrat se musí jen minimálně, teoreticky vzato, kdybych k tomu měl DSka tak co uberu? :D
17:25:04
17.09.2010
17.09.2010
death
-> afro100: děkuji
T/Éro
