T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:52:54
28.09.2010
-> bibendum30: : dík 4 jsem zvědav, jestli budou dostačijící držáky na příčce 8 40
19:45:55
28.09.2010
bibendum30
-> T: pěkná práce4
19:43:18
28.09.2010
19:42:29
28.09.2010
na příčce držáky tlumiče výfuku a první vrstva alkytonu již hotova.....zítra druhá 40
19:41:07
28.09.2010
makam jak vzteklej a zatím teda jen tohle,ale už to bude a bude se skládat konečně zpet 40
tlumič s držákama hotov
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.09.2010 19:41:07
19:06:03
23.09.2010
-> T: jo no vidíš to sem viděl sem na to uplně zapomněl:D
21:39:55
21.09.2010
-> T: na 5k k ničemu, na sportovní motor moc měký...
20:24:14
21.09.2010
a dárek pro éro od kamaráda 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.09.2010 20:24:14
20:23:14
21.09.2010
a spodek...ještě to přijde dodělat,ale mysim, že dobrý 4 a myslel jsem , že to použiju jako formu,ale asi zůstanu u hliníku 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.09.2010 20:23:14
20:19:37
21.09.2010
tak dneska pokrok, na bordel nehledět 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.09.2010 20:19:37
20:18:06
21.09.2010
-> Eidy: ,-> afro100: : momentálně tam mam tohle...a nevim jestli to byla dobrá volba....
spíš jsem slyšel o nějaké příměsi do oleje,kvůli tomu hučení...nebo ten samý olej a jen lepší značka? 4
18:25:51
21.09.2010
-> Čmoud: stejná odpověď jako od afro100. Je to kvůli synchronům.
21:54:53
20.09.2010
Čmoud
-> Eidy: omlouvam se že se ptam ale proč zrovna tu GL4ku ?:)
21:51:59
20.09.2010
-> T: na prevodovke su dva vypustaky, jeden u diferaku a jeden vpredu, potom tam musis naliat prevodovy olej, ja mam nejaku 80 a tvari sa to OK, ohladne olejov sa tu nedavno dost napismenkovalo na foru, skus pohladat
21:50:42
20.09.2010
-> T: hlavně tam nalej GL4 jestli se nepletu. PP 80 nebo 90 ti postačí. Když je zadek dost nízko, tak to z nohavic vyteče samo, páč konce jsou zvednuté 1
21:31:46
20.09.2010
-> Eidy: : alespoň mi to půjde zase zadek trošku na zem 3
neboj....ještě to zvážim o kolik, že to narostu a třeba se na to vyprdnu...jestli se teda bavíme o to plechu 3
jinak se chystam měnit v převodovce olej, že tam trošku to hučí, tka lepší olej prý a já tam mam jen nějakou sr..ku, tak to stačí jen výpušťákem vypustit a pak klidně tam prát třeba syntetiku? nemusim to vypustit i z nohavic?
20:40:11
20.09.2010
-> T: jejda, ten výfuk bude ale těžkej 40
20:22:53
20.09.2010
a tadyto skroužit a šup na výkuf a leštit :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.09.2010 20:22:53
20:21:52
20.09.2010
tady teda výfuk :-) ještě ho musím dát trošku nahoru :-P
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.09.2010 20:21:52
20:18:45
20.09.2010
a aby se neřeklo, že nedělam, tak jsem se pustil do výfuku a rovnou dotahnout do konce tu stěnu u chlazení, takže takto....rovnou jsem se rozhodl inspirovat Lukynem..takže zatím takto :-)
rez to neni,to je ještě voda,když sjem neměl hadici vyvedenou ven :_(
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.09.2010 20:18:45
