T/Éro T/Éro
komentáře | popis | fotky | T | 06.06.24 12:44 | 412x v oblíbených
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:58:26
07.01.2019
-> T: Setrab je švédsko ..
20:52:30
07.01.2019
-> ondie: to je slušnej ranec 131
-> MVM: to by bylo hezký,ale hledat co je a co neni čína, tak mi přijde lepší vsadit na poctivou klasiku ? 4
18:18:56
07.01.2019
ondie
Jeden jsem také míval,a taky sem uvažoval nad použitím vzadu,ale jak píše MVM,uchycení je dost specifický (v Fa/Fe je na stojáka) vpravo za vodním chladičem. Bylo mi líto ho vrtat,tak šel. A rarita to celkem je,prodal se takřka hned za asi 3.500Kč.
18:15:08
07.01.2019
-> T: No ten chladič je na míru do Favorita, dole je v silentbloku,nahoře ho drží šroubek. Je to celkem nechci říct rarita - ale asi ho podle mě líp prodáš a koupíš si pořádný. Jednak třeba Mocal nebo Setrab se nenatrápíš tolik s vymýšlením držáků. Toto je hliník,taky jsem prvně uvažoval že ho rozřežu převařím držáčky a narvu do Ska 8
18:06:09
07.01.2019
-> ondie: , -> MVM: super, tak to bude asi lepší než nějaká čína 40
17:47:11
07.01.2019
-> ondie 07.01.19 17:39:21: Ano přesně tak taky takovej někde mám 1 3
17:39:21
07.01.2019
ondie
-> T: origo oleják Fa/Fe skoda motorsport
17:36:55
07.01.2019
Nemá někdo tušení z čeho by to mohlo být ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.01.2019 17:36:55
15:15:14
05.01.2019
-> Eidy: klika s vackou a vlozkama usazena, čekám na podložku pod rozvody a bude se pokračovat. Jinak je pár dílů naobjednano na další postup 4
-> Shader: jojo, čekal jsem kdo se ozve 3
Když bude zájem,můžu se kamaráda zeptat,jestli nechce nějaké udělat na kšeft... 4
14:54:29
05.01.2019
Shader
-> T 05.01.19 14:23:18: To jsou podložky pod "misku" ložiska na místo štítu? Taky bych je uvítal 3 , mám tam obyč podložky.
14:32:05
05.01.2019
-> T: A jak to jde s motorem?
14:23:18
05.01.2019
Poslední díly,ještě zinek držáků a pak se to pokusím zapojit a zprovoznit...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.01.2019 14:23:18
08:43:29
29.12.2018
-> Antony: ten musí být 40
Nojo,ale zase má o dost větší garáž 8 3
17:50:07
28.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> T 28.12.18 09:55:26: ty kráso, dobře ty s tím kavovarem 1 to ani Honza nemá1
10:23:01
28.12.2018
-> ZdrubT: můžu poradit jak na to,ale nezaručuji výsledek 4 8 40
-> Milan 136: no jeje 40
10:13:42
28.12.2018
-> T 28.12.18 09:55:26: kávovar na ponku je super věc1
10:11:30
28.12.2018
ZdrubT
Motor bych taky potřeboval, mohu ti nějakej přivézt na repas?2
09:55:26
28.12.2018
...takže se asi začne konečně tady něco dít.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2018 09:55:26
09:53:36
28.12.2018
Všechno jsem nahazel zpět....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.12.2018 09:53:36
