T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:36:09
25.11.2010
-> afro100: : taky pravda...třeba příprava do budoucna 4 ikdyž pružiny ještě říznu, takže ne možná tak daleká 3
ale jsou podélný stejný na vlečku i kyvku a výztuhy,ne?
18:01:08
25.11.2010
-> T: podvazat sa moze aj kyvka ked mas dostatocne snizeno ...
17:59:23
25.11.2010
tak mam tady tuhle obludu a to dvakrát 40 jen koukám, že to asi má přípravu na podvázání nápravy...což je na vlečku jen, ne? ale to nevadí snad? 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.11.2010 17:59:23
20:37:02
22.11.2010
-> afro100: : no ja o moc jiný rozměry nemam 3 ale asi mam krátký ruce 3
-> m8rinek: . chtěl bys jo? 40
19:43:11
22.11.2010
-> m8rinek: ne.e pre mna :D
19:42:55
22.11.2010
-> T: jedna je pro mě? :D
19:30:44
22.11.2010
-> T: tak je pravda ze trosku zalezi aj od fyzicnosti dotycneho sudruha, s mojimi 180 cm a sedackou tak aby som mal aj pri zmacknutej spojke nohu trochu pokrcenu sa mi to keca :)
19:30:00
22.11.2010
no a asi se vážně užý nudim 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.11.2010 19:30:00
19:27:44
22.11.2010
-> afro100: : já už takhle musel ohnout řadičku,abych na ni dosáhl, takže zkracování nee 4 3
jinak teda takhle asi stačí :-) teď už jen někde sehnat kulisu 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 22.11.2010 19:27:44
11:36:32
22.11.2010
-> T: som si vravel ze uz som to kdesi videl 1
Ja som to riesil urezanim radicky o cca 10 cm ... dneska uz by som to tak neriesil, ale zase mam blizko k rucke ...
10:50:12
22.11.2010
-> afro100: : tak, tak 4
-> matoo: : ani ne 3 jsem nečekal, že to neni sranda s tim silonem dělat 8 4
22:50:36
21.11.2010
matoo
-> T: nechce sa ti urobit este jedno? 3 3
19:42:24
21.11.2010
-> T: hehe, tu niekto pake radenia skracuje drahy :)
19:39:08
21.11.2010
aby se neřeklo, že nic nedělám 3 ted zatím jen polotovar...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 21.11.2010 19:39:08
16:17:45
13.11.2010
-> Sp4rc0: : musím položit stejnou otázku....folii? 3
to neni folie 4 40
15:50:35
13.11.2010
-> Sp4rc0: folii?
11:46:47
13.11.2010
Sp4rc0
muzu se jen zeptat kde beres tu karbonovou folii?3
11:15:29
13.11.2010
-> Tuner#2: : nojo já nikam jinam nechodim, že na to nemam moc času 8 ale i tak kouknu na ostatní, dík 4
11:01:05
13.11.2010
-> T: Chodí na autohifi a nebo je dal na Honda klub: www.honda-club.cz/forum/v iewtopic.php?p=530147
Bohužel Tebe tam nemá.
10:39:09
13.11.2010
-> Tuner#2: . díky moc 4 a kde berete ty fotky od xenona? 4
