PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:30:50
09.12.2010
09.12.2010
-> Pipo26: ,-> adamisko: ,-> Čokin: : moc děkuji, jsem strašně rád, že se líbí
19:00:58
09.12.2010
09.12.2010
Čokin
-> T: Pěkná práce, líbí se mě, že jsi to vzal všechno od znova. Moc se mě to líbí, opravdu hezká práce
18:49:35
09.12.2010
09.12.2010
adamisko
tak tohle éro patří do top 5 ktere jsem kdy videl ! nadherná práce
majtel může být pyšny na sebe
23:23:13
08.12.2010
08.12.2010
Pipo26
Ejjajaaaj pekne pekne to mas ...
08:44:45
07.12.2010
07.12.2010
Bylo to navařovaný a praskalo to úplně dole u spodní kuličky
09:16:13
01.12.2010
01.12.2010
-> vhml: tys to měl navařovaný nebo vysoustružený z jednoho kusu ? a co konkrétně ti praskalo? Já mam teda upravenou 5Q kulisu a celej tu tyčku mam v kuse vysoustruženou
09:13:46
01.12.2010
01.12.2010
-> castrol: ,-> afro100: : dík
-> eRkos: . děkuji
,ale pořád to tvrdím dokola a jelikož to jsou fotky, tak asi to umim dobře nafotit
-> vhml: : klasika, jak se to dělá....no máš pravdu, že mam trošku strach, že tahle tyčka je proti 5q jak párátko
v jakym místě jsi to ulomil? a předpokládám, že na rally?
-> m8rinek: :
-> eRkos: . děkuji
v jakym místě jsi to ulomil? a předpokládám, že na rally?-> m8rinek: :
23:52:02
30.11.2010
30.11.2010
-> m8rinek:
23:49:08
30.11.2010
30.11.2010
Jka máš předělaný řazený? Já už přepákovanou řadičku 2x zlomil.
23:47:10
30.11.2010
30.11.2010
-> T: tve ale vypadá to jak mluvící kytka metal edition :D
21:31:17
30.11.2010
30.11.2010
eRkos
-> T: Ale tu uz prestava všetka sranda.. tie tvoje carbonove veci su brutalne.. ja to chcem vediet tiez takto krasne robit.. famozne.. paradne. aj ked ty stale tvrdiš ze to nieje bohviečo aj na lízatko aj na veko ale podla mna je to viac nez skvele..
21:20:14
30.11.2010
30.11.2010
-> T: huste ..
21:19:57
30.11.2010
30.11.2010
-> T: pekne
21:18:10
30.11.2010
30.11.2010
tak takhle by to mělo jít zítra do auta
potah ušila přítulka
a jinak je to paráda, je to o něco těžší,ale ty dráhy, jakj sou krátké, tak je to parádní, žádny lítání řadičky po celym autě
21:17:03
29.11.2010
29.11.2010
-> m8rinek: : ty to vážně chceš? no nějak se domluvíme, to je jasný
20:14:50
29.11.2010
29.11.2010
-> petr s: : z vlákna udělaný dvě polokoule, slepeno tím, že to je vylité pryskyřicí s vlákny....takže to neni úplně lehký,ale je to carbon
20:13:53
29.11.2010
29.11.2010
-> T: co za to? ;)
20:09:59
29.11.2010
29.11.2010
-> T: To je celá kulička karbon ? Nebo jenom polepeno
19:54:24
29.11.2010
29.11.2010
-> m8rinek: : já se ptal...chceeš?
jinak hele reál je jinej, ještě by se s tim al dalo pohrát, jen mít ty nervy na to
19:52:32
29.11.2010
29.11.2010
-> T: mou adresu máš? ;)
T/Éro
