T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
17:26:33
12.01.2011
-> T 12.01.11 17:25:34: proč? budeš jezdit rally nebo co?41
17:25:34
12.01.2011
no a jinak takhle to bude :-) to železo tam prostě patří ja jsem ho našel 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.01.2011 17:25:34
17:24:41
12.01.2011
proč je tam ta mezera? jsem jinašel jen na jednom spoji.....je to špatně? má to cenu řešit nebo s tím něco dělat?8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.01.2011 17:24:41
15:25:10
06.01.2011
-> Eidy: : v pohodě....buď kuláky vyndam a nebo ne...ještě uvidim, to tělo kolem těhlice atd je OK, ělo hlavně o to nové uložení a s tím i pár věcí,ale tohle nechám jak je 4
a ty futra necham taky zinkovat teda asi?
23:04:52
05.01.2011
-> minno: je to od kusu, mal som aj ja, vydrzal 2 roky, kupil som novy a nevydrzal ani dva tyzdne
23:02:35
05.01.2011
-> afro100 04.01.11 20:12:23: tomu filtru nič nechýba, mal som rovnaký asi 10tkm a v pohode....
23:01:39
05.01.2011
-> T: Páku řízení nevyndávej. To vymlať čep podle rady a dej novej. A nazinkovat všechno co jde, kromě svisláku. Pokud budeš zinkovat a těhlice, musíš pak jemným smirkem očistit čep pro ložiska až zpátky na ocel, jinak je tam buď nedostaneš, nebo dostaneš a pak už nesundáš. A samozřejmě vyleštit plochu pro filc.
19:57:13
05.01.2011
-> afro100: : takže jako ostatní díly 3
19:56:04
05.01.2011
Minik03
-> afro100: omg pravda, nedočetl jsem to celé, omlouvám se
19:54:09
05.01.2011
-> Minik03: lenze banan chcel vyrazit, lebo nevedel zhodit gulak ...
19:51:55
05.01.2011
Minik03
-> afro100: myslel jsem, že mu nejde o vyražení kuláku, ale o vyražení páky jako takové.
Co se týče trubek, myslím že pozinem jim neublížíš, ale myslím že tam stejně dlouho nevydrží
19:46:57
05.01.2011
-> T: podloz to oko bananu velkym kladivom a druhym do toho poriadne tresni, on vyskoci ...
19:45:29
05.01.2011
-> afro100: : no jsou vyrezle, ze to neni jel povrchovka,ale to snad neva,kdyz to vybrousim a pozinkuju, přeci to nemuze rupnout? :-O
a banan sjem chtěl, že mi nejde kulák, tak mam teď spojené obě strany řízením,ale to asi neva.....?
-> Minik03: : náprava byla koupena od místního člena, že je dělaná....takže za těch asi 1000km co sjem najel nikde nic nebouchá a nemlátí,ale když jsem koupil uložení od Pemita, tak jsem ji musel rozebrat, tak dělam to teď trošku jinak a sám,ale čepy nechám...a pozinkuju samo co jde, jen mě napadlo, jestli můžu ty futra(nebo jak se to jmenuje :-D ) taky pozinkovat :-)
19:29:21
05.01.2011
Minik03
Udělej v pozinku co nejvíce dílů, pokud máš tu možnost. Liška na rozpěrných trubkách nevadí, pokud je to jen tak lehce lízlý. Trubky by měly být stejné od kila až po emko, ty kratší jsou do horních ramen. Pomocnou tyčku řízení bych nevyndával, je to jen starost na víc.
EDIT: ještě k těm čepům, dal bych rovnou nové, když už to děláš
upraveno 1x, naposled 05.01.2011 19:30:44
19:19:04
05.01.2011
jo a měl sjem štěstí a i jsem v zásobách našel toto 40 jen z čeho to je? že tam je liška a rád bych to taky pozinkoval...nevadí to tomuhle?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.01.2011 19:19:04
19:18:57
05.01.2011
-> T: tycky stacia stare, pokial su OK a budes ich zinkovat ... a banan nemusis vytahovat ...
19:17:08
05.01.2011
jo a jak se vyndavá tenhle "banán" ? 3 jen matku sundat a rána? nebo šroubovat, nebo to nejde vyndat?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.01.2011 19:17:08
19:14:59
05.01.2011
tak a teď to všechno obrosoust a na pozink.....jen se zeptam....našel sjem doma nový ty 4 tyčky, má cenu je dávat nové( mam je shcované na horší časy....)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.01.2011 19:14:59
19:11:34
05.01.2011
tak horní ještě chybí, ale spodní už jsou komplet a nebylo to tak hrozný.....a jen jsem se přesvědčil, že co si neuděláš sám, tak nemáš....a nebo jsem už asi puntičkář, lae tak i tak jsem rád, že sjem to rozebral...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 05.01.2011 19:11:34
21:58:32
04.01.2011
-> Eidy: : nojo chybama se člověk učí a když ne, tak se musí poučit jiný člověk 4
