T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:29:46
24.01.2011
a včerejší návštěva Plzně 40 ty vpravo 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.01.2011 18:29:46
18:27:29
24.01.2011
a je toooo :-)
teda skoro :-( nejdou mi tam druhé pojistné kroužky.....2 hodiny ve svěráku a nemám ani jedno rameno 8 nějaký jiný nápad?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.01.2011 18:27:29
18:25:05
24.01.2011
poslední várka číbra 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 24.01.2011 18:25:05
18:24:06
24.01.2011
-> Karel.: : v podstatě odpověděl m8rinek....jinak když jsem ji kupoval poprvé, tak mi byla doporučena místo alkytonu, že zrovna nebyl,ale poslední plechovku sjem už kupoval přímo pod názvem alkyton.....jen proti ostatním je matná a hrubší ta barva.....já jsem spokojen....i jsem po ní šlapal při strojení interiéru a v pohodě :-)
16:34:00
24.01.2011
Karel.
-> m8rinek: ajo, jsem myslel, že je to nějaká speciální barva, ale díky4
16:21:35
24.01.2011
-> Karel.: Alkyton, odstín černá - kovářská pokud se nepletu...
11:41:15
24.01.2011
Karel.
-> T: můžu se zeptat přesně na název té barvy?jak jsi s ní spokojenej?máš na ní už něco najeto?díky
16:39:10
21.01.2011
-> minno: : tak tak :-)
09:05:48
21.01.2011
-> T: to je tá kovárska farba?
17:16:48
20.01.2011
tak a je natřeno a nápravnice + horní ramena i s rezistinem uvnitř......a barva stejná...nechtěl jsem, že se ta barva hůř očišťuje od nečistot,ale když sjem se ji pokoušel sundat, tak sjem měl co dělat, tak proto jsem zvolil tu samou.....drží jak prase :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.01.2011 17:16:48
18:57:43
19.01.2011
-> vhml: : no s tim bych souhlasil....přijde mi to nějak opravdu málo být na 0 s 6 mm 8
18:09:24
19.01.2011
-> afro100: já mám s 9mm odklon 1,5 stupne. 1mm je třetina stupně, takže se 6mm by tam měl mít kolem půl stupně.
18:07:12
19.01.2011
-> vhml: ale Fifa ma eM napravy ...
18:06:03
19.01.2011
-> T: na úzký nápravě se negativy dělají hůř
18:03:39
19.01.2011
-> Fifa: : taky jsem myslel, že udělam dorazy jak říkáš, ale nakonec to dopadlo takhle :-)
a ty podložky....to jsi skodo na nule se 6 mm? 131
23:41:48
18.01.2011
Fifa
-> T: Ta mezera jak jsme řešili ničemu nevadí, měl jsem to taknějak na všech ramanech a jezdil jsem a jezdím s tím doteď.I naši otcové a dědové s tím něco nadrandili..
Doraz na spodním rameni mám jen zapuštěný níž(žádný rovný plech, to se mi nelíbí) a pod kozlíkama hor. ramen mám podloženo 6mm. Nechal jsem si vypálit nerez podložky z 1 a 2mm plechu, jiná volba tlouštky zrovna nebyla. No a negativy(áčka) prakticky nemám. na jedno kole je myslim +5 min a na druhým +20.. Vidím to na instalaci excentrů z MB.Teď tam mám 120 a to nejde moc donastavit..
20:34:04
18.01.2011
-> Eidy: : jak jsi mocný 40to mi nějak nedošlo 3
22:47:12
16.01.2011
-> T: Můžeš tam nastrkat jakýkoliv podložky na 8 šroub, přeci 4
17:19:29
16.01.2011
-> 105: : no je to bez papíru, takže vždycky něco plácne a většinou se vejdu do pár korum, jen ta poslední foto ze zinkovny a jěště 3 ks spodních tyček a to jsem ještě neplatil :-D ale bavili jsme se kolem 100,-
-> Eidy: : no jako že teď jsem sundal z auta 4 ks 3mm, takže na každym kozlíku stejně,ale teď tu ještě k tomu mam 2 ks cca 2,5 mm a 4 kusy 1mm, takže když to poskládam, tak mam 2 ks těch 2,5-3 mm a 2 ks 2mm , teda tohle všechno k těm původním 3 mm
15:24:12
16.01.2011
-> T: Je jedno, jakou geometrii chceš, ale musíš si podložkama srovnat odklony na obou stranách nastejno.
Jak ti to nedává stejná čísla?
