T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:08:14
06.02.2011
-> TTomas: : děkuji 4
jinak jsem předělal konečně popis přední nápravy...4
19:03:48
06.02.2011
TTomas
-> T: Mas to pekny4
18:57:13
06.02.2011
a ještě detail s tlumičema, moc a moc líbí 40
jen teda už je auto na kolech a když jsem s nim tak jako pohuboval, tak tam něco vrže, můžou to být ty nové gumy v ramenech? 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:57:13
18:54:55
06.02.2011
a tohel asi dělají ty slavné podložky pod kozlíky 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:54:55
18:54:14
06.02.2011
a takhle to udělalo mezeru 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:54:14
18:53:38
06.02.2011
tak nakonec teda takhle podložky....4 mm
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 06.02.2011 18:53:38
12:15:51
05.02.2011
-> m8rinek: : asi tak, jelikož tam nešel zas tak špatně, tak je mi to fuk a klidně to pak předělam 40
12:10:56
05.02.2011
-> T: uvidíš za provozu ;).
08:34:24
05.02.2011
-> ZdenoR: : jojo pochopil správně...jen uprostřed a rozdíl mezi tím 16 a tímhle tam ani moc neni v tom dotýkání....tak nevim 8
08:32:14
05.02.2011
ZdenoR
-> T: Jestli jsem dobře rozluštil fotku je to uprostřed kde to na funkci nemá vliv. Být to na krajích hrozí že se vyrve, ale pro klid duše to vyřeší malé podložení
08:19:25
05.02.2011
-> lukas.kolobka: : děkuji 4
08:19:09
05.02.2011
-> Eidy: : jak píše m8rinek...neni tohle přesně,ale je to prostě na závity, spoje...prostě ,aby to šlo za x let povolit a snad dobrý....zkoušel jsem to to dát jen ven na plech a na déšť na pár dní a všude rez a pod timhle ne 40
02:22:53
05.02.2011
-> Eidy: řekl bych, že pujde o něco takovéhleho classicandspeedparts.com/ index.php?option=com... v práci jsme s tim mazali nerezový spoje, aby i po desítkách let šly povolit (slejvárna - teplo, prach)...
21:00:34
04.02.2011
-> T: čím jsi mazal závity. Nějaká měděná pasta?
20:30:01
04.02.2011
lukas.kolobka
nejwic strelaaaa
19:16:54
04.02.2011
-> ZdenoR: : tak tady je můj stabík u nádrže....8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.02.2011 19:16:54
19:08:39
04.02.2011
a je táááám komplet 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 04.02.2011 19:08:39
19:07:16
04.02.2011
-> havlik: : aha :-( ja myslel že právě 130...no tak když bych sehnal podložky někde náhodou na půjčení 40
13:25:24
03.02.2011
-> T: to asi neozkousis mam 4x100
11:57:10
03.02.2011
-> Tuner#2: : dík.....psal jsem tam 4
-> havlik: : já počkam až nazuješ ty Tvoje 15" a stavím se na zkoušku 40
