Já mám taky ručičky dozadu, takže není čeho se moc bát...
Chce to jenom vzduchovou fortunu, pořádnej kompresor a dost času.
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:36:22
25.02.2011
25.02.2011
-> T: zvládl jsem to i já, jestli Ti to stačí jako důkaz :D
13:29:06
25.02.2011
25.02.2011
-> Eidy: : no tak s tim hlavně už moc nejezdi
-> m8rinek: : chtěl jsem vědět opravdu věci, co zvládnu, to že to všechno dokázal Daves nebo vhml, to neznamená , že to celý zvkádne jelito jako já
13:18:22
25.02.2011
25.02.2011
-> T: však co jde udělat víš, jak to udělat je v dokumentaci. Jen to chce respirátor, lyžařský brejle, klapky a pořádnou brusku
13:14:11
25.02.2011
25.02.2011
-> T: Při nájezdu 500km ročně je velká šance, že bude v kondici
13:09:45
25.02.2011
25.02.2011
-> vhml: : OK,tohle zní dobře co píšeš a jestli jsi ochotnej " stát mi za zadkem " tak se do toho pustim a něco málo by se z toho dalo vyždímat a to mi bude stačit pro začátek :-)
-> fido06: : on motor sám o sobě jsem měl celý rozebraný a co šlo se vyměnilo,jen jsem prostě v té době nedělal žádné úpravy
takže teď se bude teda hrát s tou hlavou a s Kreibichem jsem asi i počítal, že kamarádovo táta u něj dlouho dělal, tak se zkusím s nim domluvit...
-> m8rinek: : tenhle odkaz znám a všechno jsem už pročetl tisíckrát,ale tady jsem se spíš ptal na osobní zkušenosti,co jsem schopen udělat já v domácích podmínkách a jako amatér
-> Eidy: : jak jsem psal, pustím se do toho sám s pomocí kohokoliv kdo bude ochoten mi radit a až se stim svezu, tak uvidíme, když bude Tvůj motor ještě v té době v kondici, tak klidně sáhnu po něm
takže teď se bude teda hrát s tou hlavou a s Kreibichem jsem asi i počítal, že kamarádovo táta u něj dlouho dělal, tak se zkusím s nim domluvit...-> m8rinek: : tenhle odkaz znám a všechno jsem už pročetl tisíckrát,ale tady jsem se spíš ptal na osobní zkušenosti,co jsem schopen udělat já v domácích podmínkách a jako amatér
16:31:14
24.02.2011
24.02.2011
fido06
-> vhml: mělo by to snížit pulzace v kanálech a zlepšit proudění nasávané směsi.
16:18:58
24.02.2011
24.02.2011
-> fido06: tohle byl taky motor od schwejka. Ael nedokážu si vysvětlit v čem je to lepší
16:15:02
24.02.2011
24.02.2011
fido06
-> vhml: schwejk tuhle úpravu dělal....Vláďa Dubský měl takhle od něj udělanou 130hlavu a chválil to
16:10:06
24.02.2011
24.02.2011
Nedávno mi zaujmula myšlenka s falešným 8kanálem. Kdysi se to prý dělalo, ale bylo to zakázany, do saciho kanalu se vlozil plech, kterej to rozdelil napul, ale saci potrubi zustavalo stejny...
15:47:16
24.02.2011
24.02.2011
-> T: Když se vezme litina z gruntu, dá se ze 130 vydyndat přes 100 koní jako nic. Já mám těch cca 90k, ale hlava by snesla ještě hodně úprav. Tahle je odfláknutá. Čili 105-110k se dá relativně v pohodě vytáhnout na weber. Když pod tu samou hlavu dáš 1,4, přidáš možná 5k. Víc podle mě ne. A když uvážím cenovou náročnost úpravy bloku a kliky, je to fakt nesmysl. Chceš dát za 5 koní cca 15kKč? (Fab komponenty + strojní úpravy).
Pokud chceš co nejvíc koní a ze sentimentu zachovat litinu a nezáleží ti na penězích, pak je to jediné řešení. Ale za 15kKč si dovedu představit daleko snazší a početnější stádo koníků.
Teď si pošolichej 130, chvíli s tím pojezdi a já ti pak nechám můj motor. Chci si postavit něco lepšího.
14:09:29
24.02.2011
24.02.2011
-> T: ach jo, kdyby vše nebylo tady skoda.daves.cz/Uprava_mot
oru_-_Navrhy_a_upravy_pro_
soutezni_vozy
13:55:01
24.02.2011
24.02.2011
fido06
-> T: a ještě jedna věc tu nebyla zmíněna, před vlastní úpravou hlavy by to chtělo zkontrolovat spodek (tj kliku, šály, písty, kroužky, válce) v momentě kdy to nebude v pořádku a ty na to dáš upravenou hlavu se zvětšeným kompresním poměrem, tím zvýšíš tlaky na spodek a ten to nevydrží
13:45:04
24.02.2011
24.02.2011
fido06
-> T: co se týče vačky doporučuji vačku od Kreibicha, ideální pro Tebe bude ta 280' (s tím se člověk i trochu sveze), loňská cena byla u Kreibicha 2500kč. Jinak snížení hlavy se odvíjí od použité vačky. Výrobce by Ti měl říci jaký je ideální kompresní poměr. Jinak ostatní věci souhlas s vhml...
11:06:48
24.02.2011
24.02.2011
-> T: cpát fabii pod litinu je strašně peněz a málo muziky.
Úpravy spalováku a zvětšování kanálu se neboj. Ta litina se obrábí snadno, ale s odporem, takže se ti nestane že bys to někam přepísk. Třeba na spalovák si udělej z tvrdýho papíru šablonku podle L/A výkresu a překresli fixem na hlavu, případně si sám vymysli tvar. Jde jenom o to abys neměl hranu spalováku kolmo k ventilu, ale aby ta hrana byla šikmo. Kanály taky zvětši, je to práce ale má to význam. Aspoň na těch 30-31mm sací. L/A měli asi 32, ale na jiný otáčky, kolik má sériová hlava si nepamatuju.Ventily ober na přechodu dřík-talíř, opět je to nakresleno v L/A. S pružinama netřeba nic vymejšlet. Vačku dej aspoň 280 ať se trochu svezeš. Mám tovární 280, dole se to nechová nijak zle, dá se s tím brouzdat na 2000 po meste, ve 4000 ohňostroj radosti, ale hodně tomu pomohlo i Polmo, v Sedru jsem nikdy výkon najít neuměl. Případně se ptej, dělal jsem si celej 5k motor sám doma, a teď s tou vačkou a polmem si troufám tvrdit, že docela úspěšně.
10:53:19
24.02.2011
24.02.2011
-> T: tak si dáš cihlu pod pedál a budeš jezdit jen na půl .-) odkaz na upravu kliky sice jo ale protože ta klika se musí upravit jak do fáčkovýho tak feldího bloku..
10:52:14
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: : no to máš vlastně pravdu, že o tom každej mluví,ale taky o nikom nevim, ale zrovna Ty jsi dával odkaz tady někde myslim na upravení fábiácký kliky...nojo ale na výkon v podobě Eidyho to je pomalu 2 x tolik, co mam teď a co s tim budu dělat?
edit : a hlavně to bych pak nemohl zase něco kutit na autě, to je nuda to postavit najednou ne?
10:21:03
24.02.2011
24.02.2011
-> Eidy: : dobře, tak jakej máš Ty návrh...momentálně teď si přidat jen pár koníků pro naučení se s novym motorem za pár peněz a pak něco už jako máš třeba Ty...tam už počítám s větší investicí...a bavíme se pořád o 5-ti kanálu
10:19:19
24.02.2011
24.02.2011
-> T: fabii do 130 snad zatim pravě neudělal nikdo:) všichni o tom mluví ale nikdy to nejezdí teda aspon co já vim.
Každopádně jsou to vyhozený prachy dělat motor ted a za 14dní až tě ten přidanej výkon přestane bavit dělat motor další to to rovnou udělej pořádně a najednou. Jinak asi souhlas s Eidym:)
09:59:27
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: : prostě tam 8 kanál nepatří a nechci ho tam, kdyby jo, tak už tam mam nějakej motor,ale 8 kanál prostě ne
těžko se to obhajuje
a proč harakiri? to se snad dneska dělá bez problému fabie do 130 ne? a abych pravdu řekl, tak mam strach trošku upravit rovnou fabii a dostat se pomalu na jednou takovy vykon a takhle si pridam par koniku a odjezdim si neco zase a pak si necham postavit ostrjsi motor :-)
T/Éro
