PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:56:27
21.03.2011
21.03.2011
-> T: nasad a nalej benzin
18:55:48
21.03.2011
21.03.2011
když mi to začlo jít zrovna a bavit mě to
18:54:56
21.03.2011
21.03.2011
tak já nevím jestli to dělám dobře, přijde mi to jako dost utopený
jak zjistim , že ventily těsní?
jak zjistim , že ventily těsní?12:15:12
19.03.2011
19.03.2011
-> Šediváček: : jasný, dík
19:57:44
18.03.2011
18.03.2011
Šediváček
-> T: Tak tady to je těžký.Já ti řikam učinnou,nejlevnější a odzkoušenou variantu
Ale zase tomu nemusim vůbec rozumět a jenom si to vymejšlet
A je to tvůj motor,práce a peníze.Tak si názor musíš udělat sám,jak řikáš.
A je to tvůj motor,práce a peníze.Tak si názor musíš udělat sám,jak řikáš.18:36:59
18.03.2011
18.03.2011
-> Šediváček: : dík :-) a kecat si do toho nenecham,ale ptam se co nejvíce lidí a pak si sám udělam názor, že jsou odpovědi rozdílné a úplně bez rad to dělat nechci,protože se učim, takže každou radu beru
18:03:53
18.03.2011
18.03.2011
Šediváček
-> T: A dam ti radu jestli můžu,......od nikoho si do toho nenech kecat
18:01:52
18.03.2011
18.03.2011
Šediváček
Tak abych to uved na pravou míru.Ty frézy sou 30,90 a 150°.A jak řiká vhml,má to lepší přestup do spalováku.Ale neni pravda,že se nedá udělat šířka sedla.Když neni nějak moc špatný,tak se udělá sedlo a tou rovnou plochou z druhý strany se zahloubí spalovák a udělá šířka sedla.A jestli tam bude potom zub pár desetin mm tak to je uplně fuk.Je to pořád lepší než jak to vypadá předtim to sedlo.Ale nikdo taky neřeší,že ten oklepaný ventil má uplně jiný úhel než udělaný sedlo.To se mě zdá divný.Pár hlav sem tutima frézama dělal a funguje to uplně bez problemu a nějaký turbulence směsy ve spalováku se na 60-ti koňovým motoru nepoznají. Když to bude špičkový motor,tak to je uplně jiná písnička.
17:02:36
18.03.2011
18.03.2011
-> vhml: : no nepočítám, že tenhle motor bude navždy, takže na pár tisíc mi stačí, takže jdu do toho
dík
-> fido06: : to bych to určitě udělal, kdybych ho stavěl navždy
ale jak sjem to tu tak vyčetl, tak se není snad čeho bát
dík
16:46:42
18.03.2011
18.03.2011
-> T: Nemáš-li to 50tisíc kilometrů a ještě víc koní a chceš-li si s tím s plnou parádou vyhrát sám, tak směle klidně do jedný frézy.
16:38:51
18.03.2011
18.03.2011
fido06
-> T: Jestli chceš, aby to fungovalo a nedělal zbytečný laborace, odnes to někomu kdo se tim zabývá
pak případně přebrousit už jen pastou zvládneš.
15:35:13
18.03.2011
18.03.2011
-> vhml: : s tim,že se třema udělam lepší tvar chápu, to druhé moc už ne tak moc :-)
nicméně teda tohle znamená, že to není úplně top řešení, ale funkční jestli už to máš ozkoušené předpokládám?
tu hlavu stavim jako pokus, nicméně bych rád aby to fungovalo,takže Tvůj názor?
12:04:39
18.03.2011
18.03.2011
Běžně to dělám jednou frézou, ono to vždycky nějak funguje.
Problémy jsou dva. První je ve tvaru proudění, kdy s jednou frézou se ti proudění láme, kdežto na tři frézy je to ,,kulatější,
Druhej problém je se šířkou dosedací plochy ventilu. Ten by měl bejt 1,2mm pro sací a 0,8mm pro výfuk ( snad nekecám). Což s jednou frézou nemáš možnost ovlivnit, děláš to širší, tudíž snižuješ tlak v dosedacích plochách a hůř to těsní
11:28:41
18.03.2011
18.03.2011
-> m8rinek: : no jasný, tak pak jak to bude fungovat s jednou frézou?
a jak zjistim,že je to dobrý? nesmí mi ventil nic propustit ne?
a jak zjistim,že je to dobrý? nesmí mi ventil nic propustit ne?09:04:45
18.03.2011
18.03.2011
-> T: ono to bude fungovat i nezabroušený.... ale jak? 3frézy
08:56:32
18.03.2011
18.03.2011
-> Šediváček: ,-> Eidy: : no a teď babo raď kde je pravda
23:08:43
17.03.2011
17.03.2011
-> Šediváček: Já teda nevím, já tomu vůbec nerozumím, ale v každý knížce se píše o 3 frézách. Ale když myslíš, že je to zbytečný...
22:43:19
17.03.2011
17.03.2011
Šediváček
-> T: Tuty frézy bohatě stačí,pokud sedí průměr.Na 3-úhly to dělala jenom fabrika.A byli to tuším 30,45 a 60°.Těma 30° si nejsem jistej,ale něco takhle malýho tam je.A opravná sada fréz je jenom 45° na zbroušení poškození a těma 90° se zahlubuje a dělá šířka dosedací plochy pro ventil.Vůbec to neřeš,udělej to tutima a bude to jezdit taky bez problémů.A dosedací plochu udělej tak akorát,na desetiny mm to stejně nezměříš.Hlavně když budou těsnit.Ale spíš bych řešil ventily,oklepaný jen tak nezabrousíš.Takže srazit buď na brusce rantl na talířku,nebo nový.Originály budeš těžko shánět a Čína udělá taky dobrou službu,když to nechceš na statisíce km ten motor.
Nikdy nezabrušovat jenom točením ve vrtačce,musíš s nim vrtět sem a tam !! Na posledním válci ti asi upadnou ruce,ale to je daň když není mechanizace.
A profi sada fréz bez problémů převyšuje 10 000kč a s tou ruční prací to neřeší vůbec nic
Ta fréza jak se ti zdá velká,je uplně přesně ona
Nesmí být ani velká,ani malá jinak to dělá neplechu.
PS: Hodně štěstí
Nesmí být ani velká,ani malá jinak to dělá neplechu.PS: Hodně štěstí
21:45:30
17.03.2011
17.03.2011
-> T: Nech si to udělat. Zvládneš to, ale jistota zas tak drahá neni...
T/Éro
