PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
23:18:13
24.03.2011
24.03.2011
-> matoo: já je plánuju na 14...
22:55:02
24.03.2011
24.03.2011
-> matoo 24.03.11 21:52:23: V 15" jsou
21:52:23
24.03.2011
24.03.2011
matoo
-> Tuner#2: v 13"? neviem, neviem
21:50:57
24.03.2011
24.03.2011
-> Eidy 24.03.11 21:42:35: Regal nebo Federal souhlas
-> T 24.03.11 21:28:31: Viz. SZ snad pochopeno.
21:42:35
24.03.2011
24.03.2011
-> T: Já vím, že se ti to nebude líbit, ale když už podvozek, tak gumy. To je půlka podvozku. Na tvém místě, bych pokukoval po Regalech. Kamarád je teďko nazul dopředu na Nekru (kopii Caterhamu) a je maximálně spokojenej. A on zrovna není čepičář. Prohání to i když mrzne jak je na tom závislej. Takže první zkušenost z mého okolí na Regal Racing je dost pozitivní. Za ty peníze je to pecka.
21:28:31
24.03.2011
24.03.2011
-> Tuner#2: : teď jsem to nějak asi nepochopil
-> Eidy: : no podvozek by asi tak byl...jen ty zadní pružiny mě trápí a teď se snažím posílit brzdy a nakonec motor, který mi pořád nějak neni no
postupně podle peněz a nechtělo se mi začínat motorem a pak dohánět věci okolo...viz podvozek a brzdy
21:07:09
24.03.2011
24.03.2011
-> T: No panečku, ty ses do toho zase pustil. Co bude dál?
20:32:06
24.03.2011
24.03.2011
-> T 24.03.11 19:36:11: Tak mě taky strašili, že kola písek a komaxit 2500,- a pak to bylo za písek 800,- za komax 800,- obojí za děkuju pěkně
vše je to o domluvě mezi 4 očima a tím tady nikoho nenavádím a neříkám že to někdo dělá aby bylo jasno...
vše je to o domluvě mezi 4 očima a tím tady nikoho nenavádím a neříkám že to někdo dělá aby bylo jasno...19:36:11
24.03.2011
24.03.2011
-> havlik: : už jsem doma konečně teda
-> deathcat: : no bohužel jsem si všimnul
-> m8rinek: : až se to bude řešit tak mu napíšu,dík
-> Tuner#2: : jako že je možnost bez papíru?
jinak teda rozhodnutí padlo na 4p...už o jedněch vím, takže se s nima budu patlat na repas a do té doby se musim rozhodnout jestli dam obyč kotouče a nebo se rozšoupnu
22:20:23
23.03.2011
23.03.2011
-> deathcat 23.03.11 14:14:49: Nebo po česky bez papíru
14:19:21
23.03.2011
23.03.2011
-> T: rozšiřovací sada byla u sakyho tušim za 600Kč
14:14:49
23.03.2011
23.03.2011
deathcat
-> T: Abych tě ještě víc potěšil ta cena je bez DPH
13:48:41
23.03.2011
23.03.2011
-> T: kalmar je Kašpar
11:22:40
23.03.2011
23.03.2011
-> havlik: : kalmar je Kašpar? nebo zase něco jinýho? jinak tohle je na stránkách u těch kotoučů právě
www.motorsportshop.cz/pro
duct/.../rozsireni_brzdice
.html
-> minno: : já tam měl původně delší a ty se řezaly, že se sekaly a teď asi necham ty 20,snad nejsou 2mm tak moc
.html-> minno: : já tam měl původně delší a ty se řezaly, že se sekaly a teď asi necham ty 20,snad nejsou 2mm tak moc
08:35:16
23.03.2011
23.03.2011
-> T 22.03.11 19:04:32: origo tam idú šróby M8x22 a len pérovka pod maticu, nič viac. V dĺžke 22 mm ale skoro nikde namajú (aspoň u nás), obvykle mávajú len M8x20, tie sú mierne krátke, ja používam M8x25, tie kúsok pretŕčajú cez maticu.
22:39:06
22.03.2011
22.03.2011
-> havlik 22.03.11 22:20:18: Je to asi na posouzení každého soudruha
nicméně prostě čistá hlava šroubu se mě líbí víc.
nicméně prostě čistá hlava šroubu se mě líbí víc.22:20:18
22.03.2011
22.03.2011
-> Tuner#2 22.03.11 22:16:09: no já bych dal klidně origo přední či zadní štefty u obou nových kol je maximalní tlouštka v místě "díry na uchycení" 5mm ne několik cm jako u starých. Třeba ty bílé kola co sem měl uplně utopily celé štefty.
22:16:09
22.03.2011
22.03.2011
-> T 22.03.11 21:37:27: Ano kotouč od Kašpara jen nasadíš a jedeš pokud budeš mít jak píšeš upravený náboj na průměru jak jsem psal. Sadu na rozšíření buď známej frézař a nebo na skodateamu chodí kolem 600,- ale bez gumiček a šroubů což jde ale sehnat, nebo lépe řečeno, šlo když jsem to dělal já.
-> havlik 22.03.11 21:38:59: To je sice pravda, ale kvalitní dlouhý štefty sehnat je problém, nestojí zrovna málo a k tomu matky s kuželovbou plochou. Pak dáš jiný kola a čumí Tě štefty 3cm přes matku ven a je to hnus. Na závody OK, ale mě se to řešení nelíbí, raději šrouby do náíboje a za nábojem místo aby šroub volně prošel. Vzadu to u Sakyho řešešní problém není a v předu mám provrtané kotouče a nemusím na nic myslet a vypadá to hezky. JJ to mám taky, ono je to logické, když to má 4 x 100 tak proč by bylo kolem tolik masa?
21:41:41
22.03.2011
22.03.2011
-> T: koupíš rozšiřovací sadu i za 600 otázkou je co všechno je v tej od kalmara
21:40:56
22.03.2011
22.03.2011
-> Tuner#2: : no náboj mám v plánu udělat dle L/A tak i tak a to by mi mělo teda stačit při zanechání původních šteftů ne?
jo pravda,cenu za kus jsem přehlídl
to radši v tom případě od Kašpara oskoušené, jen jak jsem psal...ta rozšiřovací sada je za 2t.?
T/Éro
