T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
12:01:13
08.04.2011
-> Eidy: : no u Tebe vim...tam už jsou takový áčka, že tam musíš mít nahoře ramena z užovky 40
-> Eidy: , -> havlik: , -> Tuner#2: : aha, takže koukam, že je to tady samej Herry Potter 3
no dělat to nechci,jen mě to zajímá ze zvědavosti, tak šup 4
10:58:53
08.04.2011
-> Eidy 08.04.11 10:54:00: 52 1
10:54:24
08.04.2011
-> T 08.04.11 10:51:06: já vim3
10:54:00
08.04.2011
-> T: Kouzelnou hůlkou 1
10:51:06
08.04.2011
-> Tuner#2: : napravím 4 a koukam, že Ty máš asi o 2° víc 131 a Eidy ještě víc, to už je dosažený jak? kromě podložení kozlíků?
-> Norton: : děkuji 4
08:20:38
08.04.2011
-> Pilot 105: A v čem je problém? Kotouč je středěnej přímo na náboji a na šroubech krom pevnosti nezáleží. Lícovaný jsou lepší, ale na funkci živočicháře to nemá vliv.
07:55:29
08.04.2011
Pilot 105
-> m8rinek: Snad není problém vyrobit lícovaný šroub, když už se vyrábí, ale ty si asi pouze zkracoval běžně dostupné, nebo se pletu?
00:33:40
08.04.2011
-> Pilot 105: ale jsou, díra je vrtána těsně a šroubky jsou 12,9 oproti 10,9. Nevidim v tom problém...
21:46:20
07.04.2011
Norton
-> T: moc pekna fotecka :o) uz ta sledujem peknu dobu :o)
21:42:43
07.04.2011
-> T 07.04.11 21:34:34: Chybí Tě tam mínus, protože takhle je to plusová hodnota a to je do V
21:34:34
07.04.2011
-> Tuner#2: : nějak nevidim chybu 10 nebo tam chybí slovíčko "do A" ? jinak nevim 8 10
20:49:17
07.04.2011
-> T 07.04.11 18:16:26: Ten odklon v popisu uprav, takhle máš v předu Tatru 4
18:23:08
07.04.2011
Pilot 105
m8rinek 29.03.11 18:32:44 napsal: → T: co tohle? www.sko­da110r.eu/ers e/.../5%20(1)­.JP G stačí seriovej držák, náboje, jen dodám kotouče a šroubky.
Ty šrouby nejsou moc košér.;)
18:16:26
07.04.2011
-> Tuner#2: : tak to jsem viděl správně a bylo tam myslim mezi 0°30" a 0°40" , dík hned poupravim 4
18:06:15
07.04.2011
-> T 07.04.11 17:53:39: Podle snížení, který máš trochu menší než já tam bude tak 0°30" do A, já měl s 6mm pod kozlíkama 0°45" ale to mám 210mm.
17:53:39
07.04.2011
-> Eidy: : no to tam je napsaný tak, že to nevim :-( nejsem si jistej :-( kozlíky mam podložený 6mm a na oko jsem to nastavil na maximum a dolaďoval jen jedno kolo, tak kolik tam může být 8 10
23:46:54
06.04.2011
-> T: Super, zadní kola už mají lidskou geometrii 1
A u přední nápravy máš jen půlku informací, kolik ° máš odklony? No šup.
17:58:32
06.04.2011
pár fotek jen tak jsem přidal a změnil popis náprav po dneštní geomterii....
geometri zase bezva hodka strávená s pánem, který dělá ve škoda servise přez 30 let a měl i eRko, takže bezva popovídání 6
09:38:09
31.03.2011
-> havlik 30.03.11 19:00:55: Asi ano...
19:00:55
30.03.2011
-> Tuner#2: ach tak ty jsi proste genialní:) Pokud chces trvat na tom jak to řikáš ty tak krom těch 12.5mm se vyzkoušel taky všechny brzdy a krom vrtanych a stocených origo kotoučů sem žádné nezkroutil asi jezdim málo agresivně a nebo málo brzdim
