-> Tuner#2: samozřejmě mě to na 100vku při tý kompresy jede líp, protože se to využije, ale umí to ject i na 95tku.
96tka byla předepsaná, protože se prodávala. Stejně jako dneska máš předepsaný 95tky.
Já osobně bych do takového motoru lil Carreru 95, nebo jinou z nabízených lepších 95tek. Obsahuje to aditiva čistící, snižující tření atd, věci které využiješ víc než 100oktanů u sériovýho motoru. Na škodu to není, ale zase na druhou stranu je to i trošku zbytečný
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
10:57:48
09.06.2011
09.06.2011
-> T 09.06.11 10:36:59: Co myslíš?
viz. 08:21:04... Těch 5°neber jako dogma, ale prostě to chce přidat. Pokud tam má být základ 2 - 4° (nevím, plácám odhaduju do 5k nedělám) tak dej 6 - 8° a uvidíš... Ideálně testovat do kopce v různých zátěžích a poslouchat co to dělá. To že tam 100octan nepatří zas tak neposloucej, např. do 130tky byl určen benzín SUPER, což byla 96tka. Otázka je zda to bude mít nějaký přínos? Pokud ne, tak je to skutečně házení peněz do kanálu. U mě 100octan funguje a to mám "jen" 10,6:1 a na 95tku to zdaleka tak nejede.
EDIT: Na škodu to může být pokud to pojedeš na sériové nastavení, pak hrozí podpálení ventilů...
viz. 08:21:04... Těch 5°neber jako dogma, ale prostě to chce přidat. Pokud tam má být základ 2 - 4° (nevím, plácám odhaduju do 5k nedělám) tak dej 6 - 8° a uvidíš... Ideálně testovat do kopce v různých zátěžích a poslouchat co to dělá. To že tam 100octan nepatří zas tak neposloucej, např. do 130tky byl určen benzín SUPER, což byla 96tka. Otázka je zda to bude mít nějaký přínos? Pokud ne, tak je to skutečně házení peněz do kanálu. U mě 100octan funguje a to mám "jen" 10,6:1 a na 95tku to zdaleka tak nejede.EDIT: Na škodu to může být pokud to pojedeš na sériové nastavení, pak hrozí podpálení ventilů...
10:46:18
09.06.2011
09.06.2011
-> vhml: : odpoledne zjistím, nafotím...
jinak jsem to tam nalil jednou a přišlo mi to svižnější ( možná placebo, nevim
) tak rozmazluju autíčko pořád no
na škodu to neni ne?
10:40:44
09.06.2011
09.06.2011
-> T: právě aby to nemělo zase třeba jinou regulaci.
Jinak lejt do ,,série" stovku je zbytečný. S KP 10,8 jezdím v zimě bez problémů na 95tku.
10:36:59
09.06.2011
09.06.2011
-> vhml: : vačka je podle mě 130,ale rozdělovač už jsem přendaval z předešlýho LS, kounu dneska na číslo...
-> Tuner#2: : předpokládam, že + ?
08:44:20
09.06.2011
09.06.2011
-> T 09.06.11 08:30:33: Oproti sérii cca. o 5° ale chce to vyzkoušet.
08:43:53
09.06.2011
09.06.2011
-> T: kompresy, vačku i rozdělovač máš Š130, nebo to máš nějak nakombinovaný?
08:30:33
09.06.2011
09.06.2011
-> Tuner#2: , -> saSaT: : no někde jsem to četl, tak se ptám no,cca kolik?
08:25:13
09.06.2011
09.06.2011
saSaT
-> T: souhlasím s-> Tuner#2: jestli máš 100oktan, tak přidej předstihu.
08:21:04
09.06.2011
09.06.2011
-> T 09.06.11 08:09:30: I na serii pokud budeš jezdit 100octan výhradně bych šoupnul předstih do plusu...
08:09:30
09.06.2011
09.06.2011
-> havlik: : serie vačka no, OK takže to jen zkontroluju a kdyžtak na seriovy hodnoty...
-> vhml: : to bych asi doma našel, zkusim taky vyměnit, dík
20:20:38
08.06.2011
08.06.2011
-> T: střílení do výfuku může dělat nefunkční podtlaková regulace rozdelovace.
20:18:56
08.06.2011
08.06.2011
-> T: vůle určitě ne a vzhledem k tomu že předpokládam máš seriovou vačku tak předstih bych taky nechal.
20:17:04
08.06.2011
08.06.2011
tak celý výfuk jsem projel a nikde nic očouzenýho a příruba je taky na všech 3 šroubech, tak asi bohatost...uvidíme, o víkendu to všehcno zkontroluju včetně přredstihu, ventilů,svíček atd... tak uvidíme
jinak kolik předstih cca? jinak jezdim 100 oktan, má se dělat jiný předstih a vůle , než podle knížky?
07:08:08
08.06.2011
08.06.2011
-> havlik: : takže děravý výfuk? a bohatost je nějaký ten šroub nebo šroubeček na karbecu že?
-> Eidy: : dobře, bublá
23:12:39
07.06.2011
07.06.2011
-> T: Co je "budebla"?
A jinak jako havlik.
21:31:26
07.06.2011
07.06.2011
-> T: prisává faleš do výfuku? Případně chudá směs
21:30:11
07.06.2011
07.06.2011
jinak jsem zase se projizdel dneska a pri podrazeni a brzdeni motrem to budebla,ale obcas docela vystreli z vyfuku, co mam špatně nastavenýho?
20:57:55
07.06.2011
07.06.2011
Péďa17
-> Vojťas: krásná cena
17:05:23
07.06.2011
07.06.2011
-> havlik: jojo sirokou ven, ja si za sirokou trhal vlasy kdyz sem uvidel tohle :( skoda-virt.cz/cz/.../1479
78-4x108-r13-6palcu-alu-kr
ize-ford . ty by se mi moc libily :(
T/Éro
