PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:22:25
19.06.2011
19.06.2011
Myslim že kvůli kolům je to moc úprav.. na předku bys musel dát ouzký ramena a gardesový tyčky hřebenu.
21:14:10
19.06.2011
19.06.2011
-> Eidy: : napadlo mě to,ale nejni to trošku downgrade...nebo jak se to píše.....
neni to kravina? je pravda, že ty kola se mi líbí moc....
19:49:52
19.06.2011
19.06.2011
-> Eidy: jo
19:45:59
19.06.2011
19.06.2011
-> T: Ne, dopředu dej ouzkej hřeben
-> havlik: Ty jsi kecal v Táboře s Molčanem?
18:42:10
19.06.2011
19.06.2011
-> havlik: : kuš.. :-D a ouzkej předek na matici co?
zadek neřešim, jsem skoro rozhodnutej, jak ho vyřešim bohužel
a na předek sahat nebudu,takže musim najít jiný kola no :-)
18:38:41
19.06.2011
19.06.2011
-> T: no jo :) tak dej ouzkou kyvku
18:36:28
19.06.2011
19.06.2011
-> havlik: : jasný, to jsi říkal,ale molčana jsem na 99% procent stejně zavrhnul...pro mě je to podle mě zbytečná investice....
18:27:29
19.06.2011
19.06.2011
-> T: jenže molčán když tam u nás večer seděl na pivu řikal že už nestíhaj a skoro žádný díly nevyrabí, ale dá se to sehnat i od jinejch výrobců případně.
18:23:54
19.06.2011
19.06.2011
-> havlik: : no tak i tak mi to přijde jako darda, když tohle stojí pomalu molčan
ale napíšu, že s těma kotoučema a držákama je ta cena zajímavější
18:15:51
19.06.2011
19.06.2011
-> T: já nevim jim zavolej nebo napiš:)
18:13:47
19.06.2011
19.06.2011
-> havlik: : to je ale to co vidim na fotce tak jak to je, nebo jsem to špatně pochopil a je to bez držáků třmenů a kotoučůl
18:10:29
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
19.06.2011
havlik 19.06.11 17:42:57 napsal:
→ T: tak udělej vlečku s tim ramenem uchycenym do kastle
jako to maj na skoda.130rs.cz/gallery/.. ./092_24.6.2007_%20012.jpg ?tmp=118279... schodou okolností to ta nabízejí ale
cena je dost velká ale myslim že je to slušnej mezistupen mezi molcánovkou
a kyvkou : kde to kdo nabízí?
17:58:03
19.06.2011
19.06.2011
-> havlik: : tak tohle je prostě na mě moc blbý ET no
rozdíl mezi apollem a tímhle je cca 2,5 cm, takže jako bych teď dal 2,5 cm podložku vepředu a to nepočítám gumu
takže pro mě jsou prostě asi tabu no
17:51:58
19.06.2011
19.06.2011
-> T: já tam mam spoustu místa vepředu
17:49:02
19.06.2011
19.06.2011
-> havlik: : jojo....zadek neřeším, že je možností dost,ale ten předek mi přijde, že je moc venku
nevíš kolik máš ty tvoje kola? ikdyž ty zase máš emko
17:43:00
19.06.2011
19.06.2011
ale na předek je to asi moc
je to nějakých cca 7,5 cm od dosedací plochy a originál teď apolla jsou cca 5,5cm a to už je moc venku
řekněte mi rychle někdo nějaký kola,který jezdíte jak jsou na tom s tímhle rozměrem?
17:42:57
19.06.2011
19.06.2011
-> T: tak udělej vlečku s tim ramenem uchycenym do kastle jako to maj na skoda.130rs.cz/gallery/..
?tmp=118279... schodou okolností to ta nabízejí ale cena je dost velká ale myslim že je to slušnej mezistupen mezi molcánovkou a kyvkou
17:41:04
19.06.2011
19.06.2011
-> T: to máš to kolo od pavla?
17:40:08
19.06.2011
19.06.2011
tak zadek dobrý asi...buď ouzká náprava nebo vlečka se změnou rozteče
