T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:05:08
27.09.2011
-> U-Geen: věřím1
-> T: já mám řadičku zahnutou, ručku zkrácenou a mezi nábou a volantem 10 cm redukci3
ale ten volat je pořád debilně skloněnej. a dokus tam bude šnek tak bude8
15:05:12
22.09.2011
zlaty navijeci schrotty :)
14:48:10
22.09.2011
ZdrubT
Já jsem do svého RSa dal sedačku, pásy a pak ovladače. Eště budu muset hejbat volanten, ale to až bude konkrétní.
10:13:12
22.09.2011
-> Eidy: : no to já je měl i před tim,ale nějak asi prostě začínám chápat všechny ty tvoje úpravy v pravém slova smyslu 4 zraju 3 a tak místo tjůning řadičky , co se válí po zemi jsem ji prodloužil k sobě a ručku zkrátil atd, jen ten volant ještě doladit no....a spínačku nevim,ale ta stačí otočit klíčkem a pak se rychtovat, možná spíš vytvořim tlačítko na tunel a nebo celou tu spínačku....to a v zimě,ale na volant se chci kouknout ještě teď...
měl jsem něco od Bizona a pak lepidlo na sklo a nic :-( den to vydrí a druhý den je to dole.....ta pryskyřice mi přijde, že se to nechce svést 8 provrtam a bude klid 40
-> Milan 136: : viz. Eidy...chce to mít po ruce všechno 5
20:42:48
21.09.2011
-> T: já se taky vždycky v tisícovce připnu a pak na nic nedosáhnu3
spínačka jen tak tak, ale zbytek je bída
20:40:29
21.09.2011
-> T: Copak, už máš krátký ruce? Občas se sám sebe ptám, proč jsem ještě nedal spínačku na tunel. Ale já bych potřeboval posunout celou palubku.
Noa čím jsi to lepil?Ze svý zkušenosti doporučuju lepidlo Mamut. Lepil jsem s tím přední spoiler a drží to nehorázně.
19:50:47
21.09.2011
tak dneska nás bylo na jedno auto moc na motokáry, tak jsem konečně vytáhnul erko :-)
takže : pásy super, pedály super...plynový nechám jak je, jen teď ten volant...dosáhnu,ale není to ono a asi musim kouknout na zapalování...že nějak nedosáhnu :-D jo a akce střešní okénko se odkládá....druhý pokus lepidla a nic nedrží jak má, takže je tam zpět sklo, abych si ještě zajezdil a přez zimu seženu nějaký "špunty" a udělam do něj díry a po srandě...nepotřebuju lepidlo...:-)
15:17:12
20.09.2011
-> Eidy: : no já ji mám a už v dešti opravdu nemůžu 3 dokud to nevyřeším 8 ale možná bych se taky sklouznul 40
-> stika87: : už mam nabídku od Radka,ale klidně koukni...vím o vrakáči,ale tam než jim dát 10kč, tak dam radši tobe 20, to nejlze pochopit,ale na vrakáč v nouzi 8
10:04:53
20.09.2011
stika87 - Maschinenführer
hmmm takze na most v plne polni :) po tech krytkach se si podivam se toho vsude vali staci zajit na vrak a oddloubout sroubovakem :)
22:31:35
19.09.2011
-> T: Já výmluvu nepotřebuju. Já prostě v dešti nejezdím 1 Ale na okruhu by malinko sprchnout mohlo. Jen ráno. Aspoň by se dalo pořádně driftit 40
22:16:11
19.09.2011
-> Eidy: , -> Milan 136: : no legrace 8 ale co teď? asi vážně nebudu jezdit v dešti 40 3 mam to pojištěný, že prostě nemůžu 40 a myslim, že Tobe by se to taky hodilo jako výmluva co Eidy? 40 4 3
21:39:01
19.09.2011
Radek Retro eLeSo
-> T 19.09.11 19:37:19: krytky bych měl mít nebo zkus jestli nepásnou z eMka ty na šrouby pásů
ale mít bych je měl určitě,klidně sz4
21:32:42
19.09.2011
-> Milan 136: No jasně, červená je +10 respekt 3
21:23:10
19.09.2011
-> Eidy: červeným3
21:20:56
19.09.2011
-> T: můžeš to zaplácat silikonem 3
19:40:21
19.09.2011
a okýnko i vnitřek hotov komplet....není to vidět, ale ve skutečnosti je vnitřek oproti venku tragedie 8 3 10
jen jsem asi měl dát ještě jednu vrstvu, že se mi to trošku kroutí a nedoléhá moc...jsem zvědav za jízdy,když dobrý, tak alespoň mam důvod nejezdit v dešti 3 ale radši bych to nějak vymyslel 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2011 19:40:21
19:37:19
19.09.2011
a takhle plato....ty vlnky si sednou
jinak jsem hledal a nenašel takový ty krytky na ty šrouby...kdyby někdo měl...prosím prosím 5
156
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2011 19:37:19
19:34:32
19.09.2011
tak jsem dneska udělal nové plato, takže pásy hotovo komplet
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 19.09.2011 19:34:32
19:33:11
19.09.2011
-> sikula: : dík 4
21:36:48
18.09.2011
sikula
Hezká práce
