T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
22:42:48
29.09.2011
-> T: Ty už jsi je přivezl?! 9 Gratuluju k pořádnejm ehmmm, no to si prozraď sám 40. Ale pěkný pane. Chci fotky na autě, šup, šup. 1
21:43:56
29.09.2011
není 175 jako 175....více zítra 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 29.09.2011 21:43:56
20:49:41
29.09.2011
-> Eidy: ne. tam je jen ta koule. spínačka je mimo na držáku a páčky drží na plastech kolem volantu
já zas nevím, jak je to přesně na 100vce či eRku. tam je spínačka už na tyči jako u 120 ne?
17:57:18
29.09.2011
tak jsem rád, že se tu alespoň pár lidí zasmálo 40
samo, že takhle nee, ale dělam na ní, tak až bdue , vyfotím 4
11:19:08
29.09.2011
Kurier Grobar
-> T: 3 3 3 haha 6
08:30:19
29.09.2011
-> T 28.09.11 18:42:43: 3 3 3
23:33:36
28.09.2011
-> T: Tys to s tou nábou nějak přehnal ne? 3
-> Milan 136: Aha, nevěděl jsem, že to chceš do MB, ale na věci to nic nemění. ERko má tyč řízení taky v tý "kouli". Ale je za tím ještě jeden držák na páčky pod volantem. To je v litru taky?
21:43:20
28.09.2011
Péďa17
-> T: 3
20:19:50
28.09.2011
-> T 28.09.11 18:42:43: no, to je akorát3
-> Eidy: 1000 má palubku jinak než R, tam žádná pěna neni.
A myslím, že i ta volantovka je v MB dost odlišná než v 100/R.
Já si nevybavím, jak to má erko, ale v MB má ta tyč jen takovou kuličku na sobě a je provlečená do misky a přišroubovaná druhou miskou. A je tam takovej blbej mostík z plechu k tomu
Už jsem to tam jednou vyměřoval, ale zatím to takhle nechám
18:42:43
28.09.2011
tak už dosáhnu na volant 40 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 28.09.2011 18:42:43
11:11:16
28.09.2011
-> Milan 136: : sklon je blbej,ale já budu přidávat tak max 5cm a dost vysoko docela posaz...ale být sedačky níž, tak to budu muset udělat jako Eidy....takhle mi to neva zatím...
22:08:34
27.09.2011
-> Milan 136: Když to uděláš šikovně, v autě vaři nemusíš. Já mám plechy pod palubkou pořád původní 4 Stačí upravi držák hřídele a vyříznout kus pěny na palubce.
21:43:48
27.09.2011
-> Eidy: no, myslím pevnou volantovku. Budu tam sna někdy dávat hřeben, tak tam teď nechci vařit a pak s tím zase hýbat.. Ty km, co s tím najedu zatím přežiju. letos jsem s tím byl jednou v práci a v Běšinách, jinak nic, není čas8
21:10:19
27.09.2011
-> Milan 136: To se šnekem vůbec nesouvisí. Si tam dej lomenou volantovku.
21:05:08
27.09.2011
-> U-Geen: věřím1
-> T: já mám řadičku zahnutou, ručku zkrácenou a mezi nábou a volantem 10 cm redukci3
ale ten volat je pořád debilně skloněnej. a dokus tam bude šnek tak bude8
15:05:12
22.09.2011
zlaty navijeci schrotty :)
14:48:10
22.09.2011
ZdrubT
Já jsem do svého RSa dal sedačku, pásy a pak ovladače. Eště budu muset hejbat volanten, ale to až bude konkrétní.
10:13:12
22.09.2011
-> Eidy: : no to já je měl i před tim,ale nějak asi prostě začínám chápat všechny ty tvoje úpravy v pravém slova smyslu 4 zraju 3 a tak místo tjůning řadičky , co se válí po zemi jsem ji prodloužil k sobě a ručku zkrátil atd, jen ten volant ještě doladit no....a spínačku nevim,ale ta stačí otočit klíčkem a pak se rychtovat, možná spíš vytvořim tlačítko na tunel a nebo celou tu spínačku....to a v zimě,ale na volant se chci kouknout ještě teď...
měl jsem něco od Bizona a pak lepidlo na sklo a nic :-( den to vydrí a druhý den je to dole.....ta pryskyřice mi přijde, že se to nechce svést 8 provrtam a bude klid 40
-> Milan 136: : viz. Eidy...chce to mít po ruce všechno 5
20:42:48
21.09.2011
-> T: já se taky vždycky v tisícovce připnu a pak na nic nedosáhnu3
spínačka jen tak tak, ale zbytek je bída
20:40:29
21.09.2011
-> T: Copak, už máš krátký ruce? Občas se sám sebe ptám, proč jsem ještě nedal spínačku na tunel. Ale já bych potřeboval posunout celou palubku.
Noa čím jsi to lepil?Ze svý zkušenosti doporučuju lepidlo Mamut. Lepil jsem s tím přední spoiler a drží to nehorázně.
