PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:03:28
15.11.2011
15.11.2011
-> Eidy: já akutně nic nepotřebuju, ale ty různý komponenty se mi tam prostě líbí
21:01:02
15.11.2011
15.11.2011
Mě se ve speedpru moc líbí, ale popravdě bych si toho zas tolik neodvezl. Moc se mi toho nehodí. Ale vysokotlaký hadice na chlazení bych bral hned. Speedpro je má fakt nejlevnější a přesto bych tam nechal ranec.
20:57:08
15.11.2011
15.11.2011
-> Milan 136: : jojo, pár věcí bych si vybral
20:35:23
15.11.2011
15.11.2011
-> T: to jsem okolo jel i včera
minule jsem se tam zastavil. to by se nakupovalo...
minule jsem se tam zastavil. to by se nakupovalo...20:32:25
15.11.2011
15.11.2011
-> Milan 136: : já tam jel schválně,ale držel se , tak mam jen tohle
20:30:23
15.11.2011
15.11.2011
-> T 15.11.11 20:26:10: mně volant táhnul dneska ke Speedpru šeredně. Ale překonal jsem to. kdybych tam vlezl, tak odvážim sedačky
20:26:10
15.11.2011
15.11.2011
-> m8rinek: : cca 5 mm
-> Eidy: : chodil jsem po speedpru a žena kupovala dárek a já koukal, co bych si koupil pro sebe hned
snad to bude lepší, než ten papír no
20:18:58
15.11.2011
15.11.2011
-> T: No vida, těsnivo pod ovsa pro nové koně.
20:12:22
15.11.2011
15.11.2011
-> T: z jak silneho plastu to je?
19:39:54
15.11.2011
15.11.2011
byl jsem donucen na nákupy do Plzně, tak jsem koupil alespoň maličkost taky pro sebe
23:36:49
11.11.2011
11.11.2011
VeTeV
-> Pavel P..: nejblizsi vetef bych vynechal. Nicmene je to smrtelny koktejl a T je v podstate sebevrah
18:59:13
11.11.2011
11.11.2011
-> Eidy 11.11.11 13:06:41: no, měl by ses léčit
18:58:40
11.11.2011
11.11.2011
-> Pavel P.. 11.11.11 00:47:54:
14:54:16
11.11.2011
11.11.2011
tady je veselo koukám
13:32:30
11.11.2011
11.11.2011
-> Eidy: jseš
13:06:41
11.11.2011
11.11.2011
-> Pavel P..: Tak to jsem teda měl donedávna víc štěstí než rozumu. A já s tím jezdil na okruhu. No nejsem já blázen?
12:36:53
11.11.2011
11.11.2011
-> Pavel P..: čo ty vieš, možno T nebude jazdiť tiež viac ako 50 a ten motor ho prežije
00:47:54
11.11.2011
11.11.2011
-> VeTeV: popřípadě po přehoupnutí prahu garáže následuje uvaření, motoru, brzd, prasknutí hlavy a odpadnutí kolečka
Kurva už by ty Techwebácký sci-fi články měli zakázat a autory nakopat do prdele zepředu a pověsit za ptáky na nejbližší Vëtef
00:24:09
11.11.2011
11.11.2011
VeTeV
-> Pavel P..: v kombinaci s kyvkou, 2p a obyč altíkem, nemá šanci ani vyjet z garáže..
21:41:50
09.11.2011
09.11.2011
Fifa
05.11.11 20:52:51
T/Éro
