T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:20:04
02.01.2012
40
takhle to vypadá, když si to sedne i na vola....našel jsem ho ve sklepě to nové topení 3
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2012 20:20:04
20:18:14
02.01.2012
svátky pryč a já se zase trošku pohnul....dneska vyndal topení konečně...jediná věc, se kterou se nic při renovaci nedělalo a do teď nevím proč...ale už bylo na čase....
a řekne mi vlastně z čeho , že to mám tolení....
jinak ještě nějaké vývody na nohy udělam a prásknu ho zpět úplně nové....5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 02.01.2012 20:18:14
06:52:57
02.01.2012
-> Eidy: : 4
-> Felinka 1.3mpi: : dík 4
00:06:46
02.01.2012
Felinka 1.3mpi
pěkný éro,ty new kolesa mu sluší4
23:04:36
01.01.2012
-> T: Tak občas sem mrknu, ale krom pár vláken tu nějak není k čemu přispívat. No a taky na to nemám moc času poslední 2 týdny.
15:42:16
01.01.2012
-> m8rinek: : jo kabel od cívky, to zkresluje, to tak nebude neboj 4 jinak bych se fakt k těm svíčkám nedostal 4
-> Eidy: : bude možná trošku opřená hadice,ale to snad nesníží tak průtok no a výměník bude, kdo říkal, že ne...proto dělam to šílený "téčko" 40
jinak co je s Tebou, moc tu nejsu poslední dobou vidět 4
07:52:14
01.01.2012
-> T: Lehký dotek hadice nevadí. Odvětrání karbu je ok. A proč nebude výměník?
17:37:31
31.12.2011
-> T: vysoko napěťovej kabel a vidim tam opřenou trubku měděnou a v ní vodu studenou... teplou...
14:04:41
31.12.2011
-> havlik: : no nějak mě to ani nenapdlo, protože původně jsem to přivezl s výměníkem a bez vývodu na topení 4
-> m8rinek: : VN? jako bys mě neznal :-D co to je? a opírat se bude jen hadice o drřák altíku viz. foto....
13:49:35
31.12.2011
-> T: no já bych o VN kabely nic moc neopíral, ale každýho věc ;)
13:44:21
31.12.2011
-> T: a proč si nepoužil standardní seriové řešení?
13:42:32
31.12.2011
-> m8rinek: : té to neva, jelikož je to na hadici, tak s tou si uhnu, neboj :-) mě spíš zajímalo jestli to opírání o ten držák altíku neva 4 což předpokládám , že neva :-)
13:40:16
31.12.2011
-> T: cos to udělal Pepiku? Jak se Ti bude hezky tahat svíčka...
Origo je přeci trubička až za rozdělovač...
13:31:57
31.12.2011
jinak pro představu proč tak krkolomný to je 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 13:31:57
13:30:12
31.12.2011
jen se mi nelíbí opření o držák altíku,ale jelikož je to tam tak nějak podovně v sérii, tak snad to bude OK :-)
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 13:30:12
13:26:34
31.12.2011
mimo jiné jsem dodělal takové větší "téčko" na topení....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 13:26:34
12:41:31
31.12.2011
-> m8rinek: : pak asi OK, že jsem koukal na originál držáky a našel jsem, že je to stejně nasáváno přez filtr...tak jen tady je část nasáváná přímo z toho "molitanu" a ten mi přijde dost průchozí, tak snad to bude dobrý no....
12:33:05
31.12.2011
-> T: když ji uzavřeš uděláš z karbce uzavřenou nádobu a nic z něj nenasaješ... Je to přívod vzduchu nad hladinu v plovákovce...
12:30:17
31.12.2011
bych si odpověděl sám,ale neznam funkci dírky 40 8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 31.12.2011 12:30:17
12:29:27
31.12.2011
