T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
11:43:00
14.01.2012
-> Eidy: : no necham , co tam bylo a až budou svody, tak dam Tvůj tlumič :-) ale jak říkám..vzhledem k počasí to asi nebude třeba 3 10
11:31:01
14.01.2012
-> T: Tak kromě ztráty výkonu (zřejmě) to bude vypadat jinak. Podle mě hůř.
09:48:49
14.01.2012
tak svody by byly objednané...co se stane, když budu jezdit se sérií zatím....kromě ztráty výkonu teda 40
ikdyž vzhledem k počasí se to asi nestane...8 3
09:02:31
14.01.2012
-> radekp: : no já právě taky ne 3
17:56:47
13.01.2012
no tak spojkám ani svodům tak moc nerozumím1
10:48:24
13.01.2012
-> tunerlada: : já právě projížděl fotky a asi si taky říkám, že zlatá zůstane 40
-> radekp: : foto je nové jen z Mostu no a makam jak můžu...jsem rád, že se zrovna Tobě líbí nátrubky 4
09:24:51
13.01.2012
-> T: žádné nové foto, ale je vidět že se tu maká...pěkné nátrubky
upraveno 1x, naposled 13.01.2012 09:27:20
23:46:39
12.01.2012
TTomas
-> ZdenoR: Podle pruvanu bych to ve vysokych otackach prave k tomuhle silnemu ventilatoru dost prirovnal.
23:08:21
12.01.2012
ZdenoR
Zajímalo by mě jaký průtok má původní mechanika. Při absenci gumy na chladiči dokázala zvedat kamínky ze země.
21:47:36
12.01.2012
tunerlada
ty kola seděj jak prdel na hrnec ,luxusní prostě ktomuhle autu 4
21:45:24
12.01.2012
-> TTomas: : no podle hodnot by mohlo 40 3
20:18:01
12.01.2012
TTomas
-> T: Chladic je novej, tak snad ne, ale cestu to luxovat bude3 4
20:14:36
12.01.2012
-> TTomas: : jasný, neříkám, že to nebude fungovat, jen že jsme pesimista trošku no,ale na druhou stránku, co sjem teď s autem dělal, tak věřím, že to byla hlavně moje chyba...nesáhl jsem na chladící okruh:-( takže teď je nové topení,nové trubky a chladič na repas...tak uvidíme,třeba zkusím i tu elektriku časem 4 hlavně ať to nějak chladí jak má 8 40
jinak podle tvých odhadovaných hodnot mam strach,aby ti to nakonec nevysálo vodu z chladiče 40 3
20:03:02
12.01.2012
TTomas
-> T: Aut s el vrtuli jezdilo uz ve sve dobe nekolik. Jako zalozni reseni mam vyriznuti a vytvoreni nasavace pred chladicem odspoda. Nicmene ja stale verim, ze to bude fungovat. Na mechaniku zadna pridavna vrtule netreba. Naopak odlehcit velkou remenici a jeste vyrezat par lopatek. Sam ale poznas, ze se motoru nahore s tou mechanikou uz nebude chtit.
120 bych odhadnul, tak na 400m3/h
upraveno 2x, naposled 12.01.2012 20:06:15
19:47:03
12.01.2012
-> TTomas: : sakra, to by chtělo porovnat třeba se 120 pro porovnání,ale neznam údaje :-/
no nicméně si nejsem jist zcela funkcí a postupem času už vím, že když el,vrtuly , tak pomocnou a nebo na náporáku,ale dozadu nevím....ale uvidíš, až zkusíš no :-)
18:42:06
12.01.2012
TTomas
-> T: Je to nejsilnejsi vrtule co jsem sehnal s prutokem skoro 3000m3/h.
18:04:41
12.01.2012
-> TTomas: : aha, no a nějaké parametry třeba proti jiným, když píšeš, že je silná...? 4 nebo co je to zač vlastně 4
17:33:06
12.01.2012
TTomas
-> T: Ano elektrika. Mrkni do karty.
-> jezkos: Tak to je celkem dobra cenovka. Co si bere za 8k netusis?
20:27:16
11.01.2012
-> jezkos: : tak 9,5 s výfukem není zase tak moc....kontakt nějaký máš? pro mě je asi stěžejní to, že nepotřebuje auto a jestli to tak bude, pak mam vybráno :-)
-> Eidy: : nojo, co já vim, co jsi s tím prováděl 40
19:36:34
11.01.2012
-> Eidy: u takovýho auta je to v pořádku4
