PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:16:02
30.01.2012
30.01.2012
-> T: tak aspoň tak, kdyžtak vytáhni svíčky a nech je vypálit. U moto svíček se obvykle uchcání = zničení svíce.
20:11:05
30.01.2012
30.01.2012
tak tady fotka...tohle by mohlo být správně snad
jinak teda dneska to jen lehce blaflo jakoby bez sytiče, ikdyž tam byl a hned to chvíplo a už jsem to nenatočil...mylsím, že to je uchcaný až hrůza...nechám tomu zítra celý den a dam pokus ve středu....
14:49:24
30.01.2012
30.01.2012
Péďa17
-> m8rinek 29.01.12 22:46:02: dokumentace je někdy potřeba
14:28:00
30.01.2012
30.01.2012
-> m8rinek: : prd jak mě napadlo, prostě podle toho co znam z knížky...od čárky na víčku no
jinak už to tady i Eidy psal...je to prostě o 180st. dneska dam vědět jak jsem dopadl
14:10:40
30.01.2012
30.01.2012
-> T: ale vždyť ty kabely jsou správně, jen jsi se nekoukl, kam směřuje palec, ale skládal jsi to jak Tě napadlo...
E: pokud z eidyho fotky identifikuješ odkud jde kabel pro 1V tak to podle toho slož a nemusíš nic řešit.
13:23:25
30.01.2012
30.01.2012
no chybama se člověk učí....do teď jsem o tom neslyšel a byl jsem u stavby 2 motorů a pokaždé kabely správně a teď zjišťuju, že to tu má pomalu půlka motorů
nojo no
nojo no
12:13:51
30.01.2012
30.01.2012
Taky mám kabely o jeden pootočené, protože nasadit to správně je voser.
11:54:08
30.01.2012
30.01.2012
-> T: prostě motor zaklapneš, vezmeš komínek, nastavíš si čerpadlo, dáš těsnění a začneš ho tam cpát, když se Ti to po 15minutách nadávání povede (několikrát ho tam nacpeš a shrne se Ti těsnění atp), dotáhneš, cvakneš rozdělovač a zjistíš, že aby vůbec šel namontovat (podtlak) tak ho musíš natočit jinak než příručka káže, tak to tam prostě necháš a musíš zjistit kdy je v 1V HÚ, zapícháš káble, zjistíš, že to nechytá, tak milostivě prohodíš káble a hle ono to jede..., pak už s tim nikdo nikdy nehejbe :D (teda dokud to někdo nevyškube a nezapojí podle čísel na víčku :D). Takhle se to teda obvykle děje mě... Na to je hezkej ten BMM rozdělovač, kterym si můžu rotovat jak chci :D.
11:42:59
30.01.2012
30.01.2012
-> m8rinek: : slyšim po prvé...vědět, že tahle možnost existuje, tak jsem to samozřejmě tak neudělal
tak snad dneska teda to blafne no
11:40:00
30.01.2012
30.01.2012
-> T: otočenej rozdělovač má možná 1/4motorů (stavěnejch), protože nasadit komínek do ozubu je dost pakárna. Aspoň si budeš pamatovat, že když měníš kabely, tak po jednom, ne že všechno vyškubeš a pak se divíš...
11:32:49
30.01.2012
30.01.2012
-> m8rinek: : šťoural znamená výměna kabelů...snažil jsem se nešťourat právě a tak jsem sahal na něco,co jsem čekal, že neni co zkazit...prostě ne každýmu je fuk, jak jeho motor vypadá a že budou kabely otočený o 180st. me nenapadlo jelikož jsem s Eidym mluvil o motoru a dělal si dost poznámek a o tomhle nepadla zmíňka, tak koho by to napadlo
-> Eidy: : a to teda takhle dal kdo stavěl motor? důvod?
jen mistr tesař ?
jen mistr tesař ?22:46:02
29.01.2012
29.01.2012
-> Eidy: No já, když měnim kabely a nechci nic řešit, měnim je postupně, stejně tak, když nechci řešit jak má bejt něco zapojený, tak si to pofotim a zpět zapojuju dle fotky...
22:33:39
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek: Jo, s komínkem máš pravdu, nedošlo mi to.
Tak T si chtěl vyměnit kabely a pak to dal logicky dle standardu. Podívat se mohl, ale asi ho to nenapadlo.
22:20:21
29.01.2012
29.01.2012
-> Eidy: že neseděj čísla na víčku či co? Tak to snad není směrodatný, taky mam takhle fůru motorů, stačí koukat víčkem na ventily 1V a když začnou střihat tak musim mít palec ukazující na 4V, jak prosté... Kdyby se T nešťoural do věcí co fungujou, už mu to mohlo vrčet...
E: mmch. nemusej se rozdělávat rozvody, stačí vyndat komínek rozdělovače....
22:14:37
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek? T: Ano, káble jsou o 180° přehozený a není to mojí vinou. A rozdělávat kvůli tomu rozvody bylo tehdá zbytečný. Jen jsem na to za 5 let zapomněl a pak už to neřekl dál.
Takže dát to "správně" a zítra musí chytit.
21:30:22
29.01.2012
29.01.2012
-> T: jak jsem si mohl něčeho všimnout, když tu nemáš jedinou fotku, nebo popis :/. Jestli jsi kabely měl vyndaný tak jsi je tutově přeházel...
21:21:42
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek: : tolikrát jsem to startoval a nic a dneska při přenastavování předstihu to bouchlo a tak se začlo laborovat s kabelama...ale teď pořád nevim jestli myslíš, že je to moje chyba nebo jsi si všimnul, že je nastavení kabelů posunutý o 180st.
19:26:19
29.01.2012
29.01.2012
-> T: já se ptal, jestli to aspoň nestřelí, řekl jsi že ne... To je příznak prohozenejch kabelů... Tak předpokládám, že tomu tak neni, akorát si ve skrytu duše myslim, že jsi to proházel... (měl jsi kabely dole z víčka, nebo sundaný víčko i s kabelama?)
19:20:56
29.01.2012
29.01.2012
-> m8rinek: : nemam zatím....naznačit? proč jsi to neřekl na rovinu?
edit : ale ty myslíš, že je mam špatně daný z mojí blbosti a nebo vidíš, že spíš ten motor nechce poslouchat na klasický rozmístění kabelů?
19:16:44
29.01.2012
29.01.2012
-> T: no snažim se Ti to naznačit už 14dní... Kde máš fotku svýho motoru?
T/Éro
