T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
20:47:30
30.01.2012
-> m8rinek: : tak to taky proběhlo, jen horkovzduškou 4 a dobře, nedá mi to a zítra to všechno zopakuju a zkusim 40
20:25:21
30.01.2012
-> T: vezmeš svíčku, hodíš na plynovej hořák a necháš ji chvíli ohřát...
Ulitá svíčka už prostě tak dobře nefunguje, po vypálení je to lepší. U motorek to je asi markantnější, přecijen tam jsou svíčky ještě o chlup jinde...
-> Milan 136: proč ne:)). Na motorech s vysokym KP používáš studený svíce, na který motor ani nenastartuješ. Dáš svíčky teplejší na prohřátí motoru a po zahřátí je vyměníš za ostrý :).
20:21:51
30.01.2012
-> vhml: : to jsem dělal než jsem startoval,ale zkoušel jsem to před chvilkou a to už se mi nechtělo moc zase rozebírat 8
-> m8rinek: : jako, že je jednou uleju a můžu je vyhodit jo? a jak vypálit?
20:20:25
30.01.2012
Jako Zdeněk Svěrák v Na samotě u lesa, jak nahříval tu svíčku do stabiláku3
20:16:02
30.01.2012
-> T: a co vyndat a vysusit svicky?
20:16:02
30.01.2012
-> T: tak aspoň tak, kdyžtak vytáhni svíčky a nech je vypálit. U moto svíček se obvykle uchcání = zničení svíce.
20:11:05
30.01.2012
tak tady fotka...tohle by mohlo být správně snad
jinak teda dneska to jen lehce blaflo jakoby bez sytiče, ikdyž tam byl a hned to chvíplo a už jsem to nenatočil...mylsím, že to je uchcaný až hrůza...nechám tomu zítra celý den a dam pokus ve středu....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 30.01.2012 20:11:05
14:49:24
30.01.2012
Péďa17
-> m8rinek 29.01.12 22:46:02: dokumentace je někdy potřeba
14:28:00
30.01.2012
-> m8rinek: : prd jak mě napadlo, prostě podle toho co znam z knížky...od čárky na víčku no
jinak už to tady i Eidy psal...je to prostě o 180st. dneska dam vědět jak jsem dopadl
14:10:40
30.01.2012
-> T: ale vždyť ty kabely jsou správně, jen jsi se nekoukl, kam směřuje palec, ale skládal jsi to jak Tě napadlo...
E: pokud z eidyho fotky identifikuješ odkud jde kabel pro 1V tak to podle toho slož a nemusíš nic řešit.
upraveno 1x, naposled 30.01.2012 14:16:53
13:23:25
30.01.2012
no chybama se člověk učí....do teď jsem o tom neslyšel a byl jsem u stavby 2 motorů a pokaždé kabely správně a teď zjišťuju, že to tu má pomalu půlka motorů 40 nojo no 3
12:13:51
30.01.2012
Taky mám kabely o jeden pootočené, protože nasadit to správně je voser.
11:54:08
30.01.2012
-> T: prostě motor zaklapneš, vezmeš komínek, nastavíš si čerpadlo, dáš těsnění a začneš ho tam cpát, když se Ti to po 15minutách nadávání povede (několikrát ho tam nacpeš a shrne se Ti těsnění atp), dotáhneš, cvakneš rozdělovač a zjistíš, že aby vůbec šel namontovat (podtlak) tak ho musíš natočit jinak než příručka káže, tak to tam prostě necháš a musíš zjistit kdy je v 1V HÚ, zapícháš káble, zjistíš, že to nechytá, tak milostivě prohodíš káble a hle ono to jede..., pak už s tim nikdo nikdy nehejbe :D (teda dokud to někdo nevyškube a nezapojí podle čísel na víčku :D). Takhle se to teda obvykle děje mě... Na to je hezkej ten BMM rozdělovač, kterym si můžu rotovat jak chci :D.
upraveno 1x, naposled 30.01.2012 12:06:43
11:42:59
30.01.2012
-> m8rinek: : slyšim po prvé...vědět, že tahle možnost existuje, tak jsem to samozřejmě tak neudělal 4 3
tak snad dneska teda to blafne no 8 5
11:40:00
30.01.2012
-> T: otočenej rozdělovač má možná 1/4motorů (stavěnejch), protože nasadit komínek do ozubu je dost pakárna. Aspoň si budeš pamatovat, že když měníš kabely, tak po jednom, ne že všechno vyškubeš a pak se divíš...
upraveno 1x, naposled 30.01.2012 11:40:43
11:32:49
30.01.2012
-> m8rinek: : šťoural znamená výměna kabelů...snažil jsem se nešťourat právě a tak jsem sahal na něco,co jsem čekal, že neni co zkazit...prostě ne každýmu je fuk, jak jeho motor vypadá a že budou kabely otočený o 180st. me nenapadlo jelikož jsem s Eidym mluvil o motoru a dělal si dost poznámek a o tomhle nepadla zmíňka, tak koho by to napadlo 8
-> Eidy: : a to teda takhle dal kdo stavěl motor? důvod? 131 jen mistr tesař ?
22:46:02
29.01.2012
-> Eidy: No já, když měnim kabely a nechci nic řešit, měnim je postupně, stejně tak, když nechci řešit jak má bejt něco zapojený, tak si to pofotim a zpět zapojuju dle fotky...
22:33:39
29.01.2012
-> m8rinek: Jo, s komínkem máš pravdu, nedošlo mi to.
Tak T si chtěl vyměnit kabely a pak to dal logicky dle standardu. Podívat se mohl, ale asi ho to nenapadlo.
22:20:21
29.01.2012
-> Eidy: že neseděj čísla na víčku či co? Tak to snad není směrodatný, taky mam takhle fůru motorů, stačí koukat víčkem na ventily 1V a když začnou střihat tak musim mít palec ukazující na 4V, jak prosté... Kdyby se T nešťoural do věcí co fungujou, už mu to mohlo vrčet...
E: mmch. nemusej se rozdělávat rozvody, stačí vyndat komínek rozdělovače....
upraveno 1x, naposled 29.01.2012 22:22:43
22:14:37
29.01.2012
-> m8rinek? T: Ano, káble jsou o 180° přehozený a není to mojí vinou. A rozdělávat kvůli tomu rozvody bylo tehdá zbytečný. Jen jsem na to za 5 let zapomněl a pak už to neřekl dál.
Takže dát to "správně" a zítra musí chytit.4
