T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:31:20
15.04.2019
-> MVM 15.04.19 21:27:30: Tak jasné, prasklé vahadla jsou běžná, ale tohle vidím prvně. Díky za info. 4
21:27:30
15.04.2019
-> Tuner#2: Tak jestli myslíš jako příčinu? Počínaje opotřebením,únavou,vetším namáháním od větších zdvihů vačky . Po to,že každý vahadlo musí mít určitou radialní i axiální vůli na čepu atd .. Konče tím, že se to stane z ničeho nic,např. skrytou vadou materiálu, a pod .. OHV rozvodový mechanismus si ve vysokých otáčkách žije svůj vlastní život a my se mu do toho snažíme všemožně kecat . 1
21:15:48
15.04.2019
-> MVM 15.04.19 21:10:03: co to způsobí?
21:12:56
15.04.2019
-> MVM: ,-> SO545:
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.04.2019 21:12:56
21:10:03
15.04.2019
-> T 15.04.19 20:51:34: To může být prasklá pružná podložka z klaviatury na čepu vahadel...
20:59:32
15.04.2019
-> T 15.04.19 20:51:34: to je pruser ... z coho to je velkost len odhadujem.
20:51:34
15.04.2019
Tak jsem do dneska ještě protáhnul dneska před výměnou oleje s radostí jak to hezky jede a pak jsem vypustil olej.....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 15.04.2019 20:51:34
20:24:13
13.04.2019
upravil jsem trošku popis.....zítra ještě pár detailů a rozmyslím se, jestli vyměním už olej a budu tvrdit, že jsem asi připraven na sezónu.....
21:25:48
10.04.2019
Tak už jsem na 70 km... asi bude čas vyměnit olej a podlaha 40
Dneska už jsem se motal dost kolem 5t. a vypadá to,že okreska je mnohem užší než letiště 131 3
Ještě drhla desticka o kotouč,tak jsem ji ubrousil a večer ještě zvětšil trysky....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 10.04.2019 21:25:48
19:28:36
08.04.2019
-> Mates: mě se všichni ptají, jestli už jsem tomu stál na podlaze....takže s tím zajížděním to asi nebude tak horký 3 mám v plánu malý výlet a pak jiný olej a podlaha a uvidíme 3
11:58:13
08.04.2019
Mates
-> vhml: to vím,ale teď to asi víc hlídají,dost často tam jsou. Bordel tam je hodně.
-> T: Škoda,ale dlouho bych se nezdržel,chvátal jsem domů. Hlavně, že už jezdíte. Já nevím kdy vyjedu,díky laku, lakýra pořád nemá čas a má i jinou práci. Snad dám aspoň Běšiny,ale to asi nezajedu motor8
05:20:25
08.04.2019
-> pavucina: i to bude na něj málo3
21:08:08
07.04.2019
pavucina
-> T: Slyšel jsem, že te tam predjel nákej cervenej rapid ? Bude to nutný do toho omíku...
20:16:01
07.04.2019
-> Eidy: pocity smíšené, protože jsem mekej a dostal jsem se tak max do 5 t. a tam to začínalo být zajímavý 40 ale krásně to jde od spodu a brzdy jsou asi ok....po pár km to i brzdí 4 ještě sice sedá, ale brzdí 4
Jinak na pár detailů ok,jenom je to trošku chudý,tak prevrtam, provedu výlet, vyměním olej,svíčky a pak do omezovače 40
-> Mates: chyba, to jsem byl já s Milanem 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.04.2019 20:16:01
19:08:09
07.04.2019
-> Mates 07.04.19 18:27:09: tak ono se tam bez povoleni nesmelo nikdy, jen na to kazdej sral. A pak kdyz si tam udelas povolenou akci tak tam po vsech uklizis za mesic zpátky, z pneumatik a abs vytahujes dratky kvuli zkurvenejm drifterum atd...
18:27:09
07.04.2019
Mates
-> T: paráda2 , v kolik jsi tam byl? Jel jsem tam ve 12 a nějaká auta byla nahoře.Ráno jsem tam četl,že už se nesmí bez povolení ani na horní.Dost často tam vídám HLS a občas i policii. Hlavně mě štve to spodní zavřené,jednou jsem dolu letěl a ve 160 jsem vzal mliko,z dálky jsem ho neviděl a ted už tam jsou pneu.
16:29:32
07.04.2019
-> T: Super. Ty čáry jsou od vás? 1 Tak už víš, jestli to jede? A brzdy?
15:46:08
07.04.2019
20:59:37
05.04.2019
-> Eidy: jel jsem i do kopce,takže jede 40
už brzo dám vědět snad 4
08:53:21
05.04.2019
-> T: Dobře, ale tak aspoň trochu poznáš, jestli to jede, nebo ne? 1
