T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
19:45:21
13.02.2012
-> Eidy: : teď nevim jestli si myslíte , že tam nemam žádnou 131 jinak je tam ze 120 takhle nějak....zkusim ji ale ještě přitahnout
jinak tady "loužička" po tom jednom startu....myslíš utěsnit tu nohu pořádně nebo můžu to odvětrání klikovky ucpat?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 13.02.2012 19:45:21
16:11:42
13.02.2012
-> T:
1) Přidej vratnou pružinku. Měl jsem jí taky přímo na struně, je to vidět na fotkách.
2) To jsem nikdy nepozoroval. Karbec byl zespoda mokrej, ale fleky mi to (asi) nedělalo. Nevím, neřešil jsem.
3) Pořádně odvzdušnit. Postavit třeba čumákem z kopce a do kopce a nechat provrčet.
4) Zatěsnit celý. Pak ti tam nic nepoteče.
19:31:55
12.02.2012
-> Tommyk: : no to nevim 3
ale kdo si počká, ten se dočká...možná po mě bude něco chtít kamadád do feldy, tak kdyby přeci, tak dam vědět... 4
19:29:13
12.02.2012
Tommyk
-> T 12.02.12 19:27:34: mě se ho zachtělo, ale do feldy 3 8
19:27:34
12.02.2012
kdyby se to někomu zachtělo budíku navíc a nevěděl kam s nim, tak za nějakou cenu jsem ochoten mu vyrobit tohle z lamina...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.02.2012 19:27:34
19:24:25
12.02.2012
-> m8rinek: : nee, polepy ne...
já ho tam měl a tak jsem ho tam nechal, při zkoušce fungoval a během týdne nic :-( ale využívám z něj kontrolky 5
19:15:30
12.02.2012
-> T: já myslel, jestli to spíš není namachrovanej polep, tatrováckej budík, se dá zkousnout v poho :).
19:12:53
12.02.2012
-> m8rinek: : no hádej, když si porovnáš originál tatrovácký kola a moje 13" 175/50 3 ale stejně mi nefinguje, proto mam tu sigmu....ale když občas naskočí, tak to stojí za to 40
19:08:24
12.02.2012
-> T:
Tatrováckej, 220kmph mě zarazilo....
19:06:28
12.02.2012
-> m8rinek: :
2) to právě bylo všechno vysušený....ale nic, zkusim za provozu no...
3) to budu muset nejdřív najít kde, bezva :-D
jaký tacho myslíš ? sigmu nebo tatrováckej? jinak správně teplota oleje...
19:02:57
12.02.2012
-> T: teplota oleje?
btw.: co to máš za tacho a jak to ukazuje?
19:01:53
12.02.2012
-> T:
2. taky tam mohlo bejt palivo nastřádaný za dobu tvýho laborování, Eidy s tim problém neměl, tak neřeš, jezdi, uvidíš za provozu... Nebo tam dej sedra :D:D:D.
3. odvzdušni ten ropovod v předu, dolej a nazdar...
4. hloupost...
19:01:18
12.02.2012
jinak mi něco díky motoru přibylo v interiéru...
to snad nebude tak těžká hádanka 4
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 12.02.2012 19:01:18
18:59:11
12.02.2012
-> m8rinek: :
1) mechanismus je od Eidyho, jen mam pružinku ze sedra vzadu na originál páce,ale ten volnoběh spadne na rozumnou hodnotu jen za mojí síly...8 zkusim ještě natahnout víc pružinku,ale myslim, že to nebude ten problém :-(
2) no stál jsem na místě asi 10 minut a byl pode mnou docela flek a při zatáčkách to asi na kabely dolítne předpokládám...8
3) takže při nastartovanym motoru dolívat?
já to dal jen po lamely podle knížky,ale pořád mi přijde , že by tam minimálně ještě litr měl být...motor,topení,trubky ,všechno bylo suché před nalitím...
4) přávě, že díra a ještě z ní trubka,takže by to muselo za těch 10 minut zaplnit se tak, že už to obteklo i dírou...to když dam těsnění, tak po 100km to bude vytékat už dírou v tý noze 3
17:40:26
12.02.2012
-> vhml: právě proto, aby to nevyšlo ven :D, zaplavený lamely stačí ;).
17:37:54
12.02.2012
-> m8rinek: proc ne vic? Ja to leju zpravidla temer plny a co nechce, to si vyhazi...
17:23:55
12.02.2012
-> T:
1. nevim jaký máš přepáčko, ale není od věci přidat vratnou pružinu, případně menší volnobžku.
2. Je to množství benzinu neunosný? Je to uplně normální stav, karbec máš na druhý straně od svodů a do elektriky to nekape, neřešit... Jinak to může bejt i rozházená hladina...
3. odvzdušnit topení, vodu dolejvat za pravozu a jen tak, aby byly zatopený lamely, ne víc...
4. Držák motoru máš s dírou? Jinak dát těsnění mezi nohu tak mezi blok...
16:29:13
12.02.2012
tak máme za sebou prvních 10 minut před garáží 40
ale s tím i nějaké otázky... 40
1) chytá parádně, po chvilce jsme stahnul sytič a krásně šlape, ale nějak moc otáček zůstává...stahnu to jedině, když držim klapky ručně....no moc se mi do karbecu sahat nechce
2) to tečení benzínu jak jsem psal při tom špatnym startování zůstává i teď....motor běží a stejně mi kape občas od toho carbonovýho udělátka na ty filtry...na zem...repsektive na palivovej filtr a kabely okolo 8
3) vodu jsem lil podle knížky,ale nějak se mi to nezdá....hladina je vidět v chladiči,ale při tom jsem tam nalil jen asi 6 L a podle knížky to má být skoro 7 a ještě mam k tomu topení vpředu....a kohout topení otevřený je
4) je spíš otázka na Eidyho.....kape mi olej u tý nohy větráku, jak je odvětrání klikovky a to znatelně....na to, že motor běžel jen asi 10 minut...mezi držákem a blokem asi nemam nic sice,ale mezi nohou a držákem je silikon...
09:30:05
11.02.2012
-> Eidy: ok, ale vzpěr je děj provázející tlakový působení sil. www.mitcalc.com/doc/.../b uckling_1.gif
D) docela hezky simuluje tuhle situaci...
07:21:13
11.02.2012
-> m8rinek: No, tlak a vzpěr jsou poněkud rozdílné věci.
