PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:16:33
19.03.2012
19.03.2012
-> T: A jseš si jistej, že po těch tvejch hokus pokusech stále funguje?
20:17:47
19.03.2012
19.03.2012
-> m8rinek: : nevím, tohle bylo v autě, už když jsem ho koupil a nebyl žádný problém do teď...
-> Eidy: : tohle relé má jen 3 konektory...takže zem je asi při uchycení...a altík 3 kabely? 2 na svorky a jeden je + na očko nebo myslíš ještě nějaký?
20:06:35
19.03.2012
19.03.2012
-> T: co to máš za divnej regler?
Já jezdim nějakou takovouhle krabičku www.skoda-dily.cz/data/.. ./49838bfcde08c.jpg
20:03:49
19.03.2012
19.03.2012
-> T: Ale na normálním altíku jsou kabely 3. Tohle relé nepotřebuje jeden z nich? Je to možný, jen se ujišťuju.
20:01:29
19.03.2012
19.03.2012
-> Eidy: : v pohodě, taky se chytám všeho...
na altík mam dva kabely na svorkovnici a jeden na matku...
na relátku mam 3 kabely...jeden přívodní na 54, pak na označení R mam dva kabely ( jeden jde na D+ na altík a jeden předpokládám na kontrolku) a na označení M je kabel spojený s altíkem na DF a ukostřený je to jen matkou tohle relátko ( už to znam nazpaměť
)19:54:19
19.03.2012
19.03.2012
-> T: rozlišitelnost. K čemu budík do 10 když tlačíš max 5?
19:51:03
19.03.2012
19.03.2012
-> T: Lepší je budík do 6 atm.
A máš na altíku 3 kabely, že jo? Sorry, ale už zkouším kde co.
19:46:39
19.03.2012
19.03.2012
-> Eidy: : řešil jsem to tu na virtu, než jsem ho koupil
co je na něm špatnýho?
na altíku je +, zem jsem dneska hledal kde se dalo a všude kde má být je...
19:43:16
19.03.2012
19.03.2012
-> T: Budík do 10 atm není nejlepší řešení. Ale jak chceš a navíc se dá koupit jinej.
A jde ti + na altík od baterky?
17:58:05
19.03.2012
19.03.2012
-> m8rinek: : tak sjem dneska projel snad všechny fotky, co doma mam a zapojený je to prostě správně, i jsem tam dal svůj altík, vyměnil dráty, kontrolka po kontrole, že tam je kabel až do palubky v pořádku...
16:45:50
19.03.2012
19.03.2012
-> vhml: : třeba toto? www.hdkovo.cz/sortiment/.
../tlakomer-oleje-12-v-d-5
2-38008722001
16:41:19
19.03.2012
19.03.2012
-> T: existuje takovej budík jen do 6atm? Přemejšlel jsem o něm, ale na co tahat budík do 10atm, když má motor max 5 a mizí tak rozlišovací schopnost
16:36:25
19.03.2012
19.03.2012
ještě jsem se nezbavil jednoho elektrickýho problému a už mam doma další elektriku do auta
07:52:55
19.03.2012
19.03.2012
-> m8rinek: : to všechno vim,ale stejně nefunguju :-( no moc času nemam už
17:52:05
17.03.2012
17.03.2012
-> T: tak snad vidíš, že to asi jedno není, když to prohodíš, bo ten drát nevede jen z A do B, ale i do C.
16:17:54
17.03.2012
17.03.2012
-> m8rinek: . tohle mam vytištěné a jedu podle toho, nedělej ze mě větší jitrnici, než jsem voe
16:14:49
17.03.2012
17.03.2012
-> T: no to snad ne forum.ladaklub.com/downlo
ad/file.php?id=14526&a...
16:11:45
17.03.2012
17.03.2012
-> vhml: : to je to samé, jestli to prohodim na altíku nebo na relátku ne? :-D
6 hodin jsem dneska přehazoval altíky,relátka a co šlo a nic, už nevim :-(
16:02:20
17.03.2012
17.03.2012
-> T: tak mas pro zmenu blbe zapoejny kabely na relátku :-D
13:44:18
17.03.2012
17.03.2012
tak teď sice svítí kontrolka,ale nezhasne...tak jsem zase vymenil altík a nic, tak jsem vyzkoušel zase náhradní 2 relé a nic...pořád svítí,ale nedobíjí....
T/Éro
