T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:49:23
26.04.2012
-> Pavel P..: : nojo sháním od té doby co mám erko,ale chtěl bych hezký a za rozumnou cenu a to nějak nejde dohromady 3 8 40 jak vypadají ty co máš ty ještě jednou 5
08:53:23
26.04.2012
-> Pavel P..: však ich má plnú garáž1
08:47:35
26.04.2012
chce to chromy1
19:56:50
25.04.2012
-> Eidy: : paráda, už mi to ani nepřijde 5 a chování asi taky nic moc změna.....myslím totiž, že změna výkonu a hlučnosti by spíš byla se svodama,ale né s tímhle 8
19:53:07
25.04.2012
-> T: Co "nový" tlumič? Dá se ten šílenej kravál vydržet? 3 Pociťuješ změny v chování motoru?
19:51:16
25.04.2012
-> Timil: , -> Ondry: : díky 4
19:40:39
25.04.2012
Ondry
-> T: Vypadá pěkně 4
19:34:18
25.04.2012
Timil - zrušená registrace
mas paradni erko ;)
19:32:30
25.04.2012
no a asi stačí...
jinak mam od dolití kapaliny vypnutý topení a kapalina zůstala, tak jsem dneska ho pustil pár km před domem, tak jsem zvědav co zítra najdu na podlaze pod autem....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.04.2012 19:32:30
19:29:22
25.04.2012
tak ještě jedna s výfukem...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.04.2012 19:29:22
19:27:31
25.04.2012
konečně zase jednou počasí, které stálo za to...foťák zjišťuju, že stojí fakt za prd a do toho s ním ještě fotí moje ruce 40
ale pro ilustraci dam jednu s "novým" výfukem 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 25.04.2012 19:27:31
11:29:04
19.04.2012
-> Eidy: : to by byla drahá sranda, když to je ještě potaený.....troška rohože a klasickýho vlákna...je to jak papír,ale tam je to fuk 40
09:40:18
19.04.2012
-> T: Takže přítek uhlík?
09:30:01
19.04.2012
-> vhml: : na to taky dojde 4 předek vůbec....baterka,hever,de ska na rezervu....tam j možností jak s váhou dolu 49
-> Eidy: : já šel jinou cestou, než ty 4 ani kus plechu tam neni 47
08:05:58
19.04.2012
-> T: Kámoška flexa?1
07:30:49
19.04.2012
-> T: ještě dát o 20Kg lehčí baterku a bude to super :-D
19:27:37
18.04.2012
ne že bych se nudil...ale dneska se mi povedlo z té desky na vrchu palubky udělat 325gramů místo původních 975gramů....chtěl jsem odlehčovat,ale nějak jsem to vzal z druhého konce 8 ale kdyby se takový čísla povedly následně i u ostatního odlehčování 40
jinak když už jsem měl tu váhu, tak jsem vážil pro zajímavost řemenici altíku ( že mi dělal kamarád komaxit,ale nějak se to nepovedlo, tak je to lakované 3x) a i tak je lehčí asi o 40 gramů než pozinkovaná....to ten zinek nebo to jen škodovka práskala jak se jim zachtělo 5
19:59:14
09.04.2012
-> Eidy: , -> vhml: : aha, no mě to přišlo nějak "málo", když jsem dojel domu...ale to spíš vypadá, že starý mechanický ukazoval víc, než měl....
19:00:02
09.04.2012
V otáčkách mažeme 4,5atm. Na volnoběh ( 1400ot. ) 1,5-2,5 dle ohřátí
upraveno 1x, naposled 09.04.2012 19:00:17
18:58:02
09.04.2012
-> T: Když je opravdu prohřátej olej, maže volnoběh kolem 1 baru, s chladnějším olejem kolem 2. V otáčkách to maže cca 4 bary, zbytek jde obtokem zpět do vany.
