PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
18:37:51
11.05.2012
11.05.2012
-> afro100: T ví, ale já tenhle problém vyřešil až výměnou těsnění pod hlavou, ale neříkám, že je to Tho případ...
18:09:46
11.05.2012
11.05.2012
-> T: kup toto viecko v autokelly .. skoda110r.eu/110r/brezen1
2160001.jpg made in england a urcene pre s130
16:51:03
11.05.2012
11.05.2012
dneska 30st....parádní příležitost konečně vyzkoušet jak chladíme...a poznatky? :
hned po zahřátí a následném oroštování jsem začal stoupat nad 80, tak jsem otevřel kapotu a pokrok dost znatelnej.....jinak OK, ale dostal jsem se tak max na 90st. a i tak mi víčko vyházelo vodu, což by snad při téhle teplotě nemělo ne? zítra koupím jiné a bude klid...
a teplota oleje byla vyšší...spíš kolem 90 a dostal jsem se i na 100 a to jsem to nehnal...neni to moc?
11:26:09
26.04.2012
26.04.2012
-> Pavel P..: : nelži, nabízel ji mi je jednou
10:27:11
26.04.2012
26.04.2012
-> T: moje jsou schovaný hluboko v depozitu.. už ani nevim
09:49:23
26.04.2012
26.04.2012
-> Pavel P..: : nojo sháním od té doby co mám erko,ale chtěl bych hezký a za rozumnou cenu a to nějak nejde dohromady
jak vypadají ty co máš ty ještě jednou
08:53:23
26.04.2012
26.04.2012
-> Pavel P..: však ich má plnú garáž
08:47:35
26.04.2012
26.04.2012
chce to chromy
19:56:50
25.04.2012
25.04.2012
-> Eidy: : paráda, už mi to ani nepřijde
a chování asi taky nic moc změna.....myslím totiž, že změna výkonu a hlučnosti by spíš byla se svodama,ale né s tímhle
19:53:07
25.04.2012
25.04.2012
-> T: Co "nový" tlumič? Dá se ten šílenej kravál vydržet?
Pociťuješ změny v chování motoru?
Pociťuješ změny v chování motoru?19:51:16
25.04.2012
25.04.2012
-> Timil: , -> Ondry: : díky
19:40:39
25.04.2012
25.04.2012
Ondry
-> T: Vypadá pěkně
19:34:18
25.04.2012
25.04.2012
Timil - zrušená registrace
mas paradni erko ;)
19:32:30
25.04.2012
25.04.2012
no a asi stačí...
jinak mam od dolití kapaliny vypnutý topení a kapalina zůstala, tak jsem dneska ho pustil pár km před domem, tak jsem zvědav co zítra najdu na podlaze pod autem....
19:29:22
25.04.2012
25.04.2012
tak ještě jedna s výfukem...
19:27:31
25.04.2012
25.04.2012
konečně zase jednou počasí, které stálo za to...foťák zjišťuju, že stojí fakt za prd a do toho s ním ještě fotí moje ruce
ale pro ilustraci dam jednu s "novým" výfukem
11:29:04
19.04.2012
19.04.2012
-> Eidy: : to by byla drahá sranda, když to je ještě potaený.....troška rohože a klasickýho vlákna...je to jak papír,ale tam je to fuk
09:40:18
19.04.2012
19.04.2012
-> T: Takže přítek uhlík?
09:30:01
19.04.2012
19.04.2012
-> vhml: : na to taky dojde
předek vůbec....baterka,hever,de
ska na rezervu....tam j možností jak s váhou dolu
-> Eidy: : já šel jinou cestou, než ty
ani kus plechu tam neni
08:05:58
19.04.2012
19.04.2012
-> T: Kámoška flexa?
T/Éro
