PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:19:08
24.05.2012
24.05.2012
-> T: hodim ti fotku do vzkazů... lopatky má velký.
21:15:25
24.05.2012
24.05.2012
-> T: je víc druhů listů, plastovej 10list má taky jinej tvar, hliníkovej 10list co mam já nemá na koncích zůžený listy a funguje jak turbopes :D.
21:13:29
24.05.2012
24.05.2012
-> m8rinek: : no tak mě ještě čeká místo té gumy protáhnout ten plech mezi chladičem a vrtulí protáhnout k vrtuli, tak to snad taky pomůže a pak uvidíme.....
takže jak tak koukám na Tvoje stránky, tak jsou 2 druhy listů? a ty jezdíš větší listy z té deseti listé a máš jich jen 5, je to tak?
-> Pavel P..: : to jsou teda ty větší lopatky? popřípadě co za to?
21:10:42
24.05.2012
24.05.2012
-> T: vem od Pavla 10list, ale jen s velkejma lopatama ;).
21:06:56
24.05.2012
24.05.2012
-> T: nechceš 10ti listou vrtuli? origo škoda hliníková..
21:05:54
24.05.2012
24.05.2012
-> T: Vidiš a já mam 5list s velkejma lopatama, velkou řemenicí a jezdim se zavřenou a tlačnej se ani nezapne...
20:58:08
24.05.2012
24.05.2012
byl jsem se projet konečně s novým víčkem chladiče a paráda....pod autem maximálně malá kapička a dostal jsem se max k 85st. a zkoušel jsem zase zavřít kapotu a pak otevřít a je to neskutečnej rozdíl....až zakomponuju novej kus plechu(teda lamino místo plechu), tak asi ještě zkusím odebrat nějakou tu lopatku z větráku
tady jedna se zavřenou kapotou....neměl jsem sice foťák,ale bylo krásně, tak jsem zkusil pár mobilních fotek a třeba tahle myslím hezká...hlavně přední kolo
19:03:01
23.05.2012
23.05.2012
ještě si s tím trošku pohraju, ať to nějak vypadá...
19:01:18
23.05.2012
23.05.2012
19:00:25
23.05.2012
23.05.2012
tak tohle by mohlo být lepší, ne?
08:09:29
22.05.2012
22.05.2012
-> Eidy: : ale nic moc
jen mi plandaly ty plastíky na výdechu topení, jak jsem to předělal do lamina a tak jsem tam dal jen tahokov místo toho
22:05:06
21.05.2012
21.05.2012
-> T: A cos tvořil?
16:30:56
21.05.2012
21.05.2012
místo původních 45gramů jsem vrátil pouhých 5gramů
kdyby to tak šlo s kilogramama
a jinak se patlam s pár věcma najednou, jen aby se neřeklo, že nic nedělam
07:18:24
13.05.2012
13.05.2012
-> m8rinek: : něco se chystá, tak uvidíme
-> Eidy: : jojo, tohle je ještě ze začátku stavby a od té doby jsem na to nesáhnul...teď už se budu muset dokopat
21:50:31
12.05.2012
12.05.2012
12.05.2012
12.05.2012
-> T: Ta sahara by chtěla udělat jak jsem ti říkal. Kolem výfuku vyříznout a navařit plech. Ne to takhle vyklepat, aby to bylo úplně mimo.
17:56:55
12.05.2012
12.05.2012
-> T: tak si udělej saharu z karbónu....
15:35:15
12.05.2012
12.05.2012
druhá strana je OK...takže asi ten plech by chtěl poladit
15:34:16
12.05.2012
12.05.2012
15:33:50
12.05.2012
12.05.2012
-> m8rinek: : no on hlavně koukam ten plech nějak mimo :-D
T/Éro
