T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
14:34:14
13.06.2012
-> vhml: : no to už jsem bohužel taky pochopil 10
takže náporák nebo serie 40
13:53:36
13.06.2012
-> T: jediný co te může spasit jen jiná geometrie lopatek a zapínání jen pod zátěží. Protože účinostně je elektromotor oproti řemenu nesmysl.
09:46:24
13.06.2012
já do téhle debaty bohužel nemám co říct, že jsem v době ladění neměl ten okruh chlazení ve 100% stavu :-(
ale jediný, čím to vysvětlit, kolik umí ta elektrická vrtule otáček v maximální zátěži oproti mechanice...+ jaký jsou listy ...
09:10:39
13.06.2012
-> Tuner#2: Fotky jsem viděl. Je to moc hezký auto. Fakt pěkný. Ale jak říká Venca, vocaď pocaď. Téčkovi to taky do nějaký rychlosti fungovalo. Ještě se do toho zamotal zanesenej chladič atd. ale přesto neznám jedinej případ, kdy by tohle spolehlivě fungovalo za všech situací. Vždycky jsou tam potíže.
Ať se kamarád poptá.
08:59:26
13.06.2012
-> Tuner#2: na courání a i kratsi ostrejsi jizdu to nemá proc nefungovat. Me to s 5 listama a řemenem 1150 vařilo až na činovským okruhu, tj. 10km v kuse plnej plyn. Koráb a podobný drobnosti to ujede bez problémů. Takže ano, ona tahle elektrika bude fungovat, ale vocaď pocaď.
08:50:15
13.06.2012
-> Eidy 13.06.12 08:35:32: Nemluvil, ale je to tohle auto a žádné další chladiče tam nemá. gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=355&... Kamarád se s ním zná, můžu se poptat jak to funguje.4
08:35:32
13.06.2012
-> Tuner#2: A ty jsi s ním mluvil? By mě zajímalo jak moc to funguje. Podle fotky tam už nic jinýho na chlazení připojený nemá, ale je otázka, jestli to prohání naplno nebo do 80km/h.
07:20:37
13.06.2012
-> Tuner#2: : to mě taky žere 8 ale jsem rád, že to teď snad funguje a uvidíme, co se bude v zimě dít 5 4
01:15:19
13.06.2012
-> T: Vím že máš chlazení asi už vyřešené a po očku jsem sledoval zdejší rady, ale tahle fotka a fakt, že min. v Běšinách mu to fungovalo by mě žrala: gallery.tuningy.com/displ ayimage.php?album=355&...
1
15:19:03
08.06.2012
Danster
-> Toušík: To jsi měl sakra štěstí jsem viděl na vlastní oči co dokážou ty dvě pásky. Chladič v háji, vrtule na který zbyla jedna lopatka a ještě jako bonus tři lopatky zaseknutý v kapotě
13:32:52
08.06.2012
-> Eidy: : o tom vím, takže je to půl na půl...nové víčko,"špunty" na výpušťáky(takže bz mohlz jen prolínat), nové topení,repas chladič,nové vedení chlazení,správný kus na chladiči i s gumou,ještě otevřená kapota a přínos vzduchu odspoda auta....víc udělat nemůžu 40 takže snad už OK 131
13:23:43
08.06.2012
-> T: Máš Fridex? Aby ti nezamrznul chladič 1. Ale faktem je, že nemrzka zvedá bod varu, což je mimo jiné velké plus.
12:09:54
08.06.2012
OK, dneska se pokusím ještě naučit jak se zamotá ta páska 3 a máme teda chlazení v úplném finále 131
11:28:52
08.06.2012
Toušík
-> T: Já jezdil pásky 2 :D A nikdy se mi nic nerozlítlo. Až jsem se divil.. Ale asi jak píše M8 dal bych ji na saharu, a pokud máš tvrdý uložení na motoru tak to bude v klidu.
11:14:08
08.06.2012
-> T: Na chemoprén bych se vykašlal. Ono to drží dobře a podtlak to přimáčkne. Tak velká mezera, aby to mělo vliv, tam nikdy nevznikne. A ze sahary to nesjede.
11:10:36
08.06.2012
-> T: stěžuj si v AZNP...
11:07:38
08.06.2012
-> m8rinek: : takže jen páska...OK je to celé na Tebe 40 3
11:05:01
08.06.2012
-> T: nemam ani chemopren.
11:02:35
08.06.2012
-> m8rinek: : takže chemopren na saharu + pásku a na ten rám vrtule nic nemáš?
20:34:51
07.06.2012
Danster
-> m8rinek: Dobrý díky za vysvětlení4
