T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
15:07:48
09.08.2012
-> Tuner#2: : Petr jede taky feldou 4
jinak focení beru vždy, že jiného fotografa nemám a tak často se taky nevidíme 4 40 takže musim auto umýt 8 3
14:19:09
09.08.2012
-> T 09.08.12 08:02:47: Já vím jen o Toě a M@rtinovi a focení není problém, však víš 4 My tam budem celý den kolem EASCA a pak se procházet po letišti, možná to prsknu i k leštěnkám pokud za to nechtí ranec. Už jsem nikde nebyl leta 1
upraveno 2x, naposled 09.08.2012 14:20:24
08:02:47
09.08.2012
-> M@rtin: : ty též? 4
-> Tuner#2: : tak už je nás tolik, tak neni naplánované nějaké focení? 5
20:50:13
08.08.2012
-> T: Tak doufám že dorazíš, pořasí má bejt OK.4
19:59:01
08.08.2012
M@rtin
-> T 08.08.12 07:36:36: Super, doufám že Érem4
07:36:36
08.08.2012
-> Tuner#2: : no pokud dovolí počasí, tak bych se zastavil, mam to za barákem 4
23:11:22
07.08.2012
-> T: Čau pane, jedeš na Příbram teď v sobotu? Jestli vše klapne, chci project auto a ukážu se tam 4
14:49:59
07.08.2012
-> TTomas: : 52
14:48:47
07.08.2012
TTomas
-> vhml: Ja patral, ale ikdyz vezmes malou/lehkou, tak jsou furt mnohonasobne drazsi nez klasika, takze nekonec jsem vzal jednu z nejmensich klasik s 12kg a dal ji dopredu, kde uz mi ty kila navic tolik nevadi.
14:35:10
07.08.2012
-> vhml: : čekal jsem ,kdo se vysměje první 3 hele závodní jsem koukal ,ale pro mě zbytečná investice...já už takhle ušetřim několik kg při klasický baterce 4
13:29:11
07.08.2012
-> T: hlavně že jsi ušetřil 20 deka :-D Zapátrej po závodních lehkých baterkách. Taky bych nějakou pořídil, ale nevyznám se v tom. Váží sotva 5kg
10:26:25
06.08.2012
-> vhml: : říkám, že mě ty nejhorší zátěže ještě čekají 3 8
08:35:15
06.08.2012
-> T: pořád tam ještě máš tu 20 kilovou baterku? 3
18:45:50
05.08.2012
-> radekp: : tak prozatím jen drobnosti, že věci jako zadní sedačky atd mě čekají.....
přední plato na palubce i s mřížkama před : 1015 g a po 330 g
přední tapece před 1930 g ( +- oba stený, váha jednoho ) a po 1320 g
to jsou zatím hotové výrobky.....
07:42:17
04.08.2012
-> radekp: : no ten doufám zmizí a když ne, tak půjdou madla zpět no 8
nebo j pak všechno právě sepíšu kde se co ušetřilo,ale až bude všechno, co mam v plánu, tak to bude ještě trvat 3 váha není problém,ale nějak jsem tam ještě nebyl 42
sedačky asi takhle : mám už ze zinkovny doma podložky s matkama na vnitřek a nakreslený držáky, který potřebuju nechat vypálit u kamaráda a pak ještě rozmýšlím pořád jakou tkaninu na sedačky 8
-> m8rinek: : jasný, vím co je to zač...jen jsem ji dostal zadarmo a moc se mi líbí vzhled a proto píšu, že nevím co s ní bude....jinak ji původně koupil známej holce na motorku....9
19:04:01
03.08.2012
-> T: Ta polská helma... no nevim Karle... Vždyť i podle přesky Ti musí být jasné, že je vhodná tak na poličku, zlatej dobovej kokos na fichtla...
18:24:00
03.08.2012
-> T: super je ten obrys madla...nalep na všechno štítek kolik jsi ušetřil gramů1
už jsi s tím byl na váze? a jak se hýbou sedačky?
18:11:34
03.08.2012
jo a blbnu s odlehčováním...snad bude během týdne už nějaký konkrétní výsledek...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2012 18:11:34
18:10:10
03.08.2012
pak jen aby se neřeklo, že kašlu na auto, tak se mi dostal do ruky tento doplněk 40 je na ní práce, tak uvidíme, co z toho bude 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2012 18:10:10
17:52:35
03.08.2012
dneska jsem se po dlouhé době pořádně projel s "novou" vrtulí.....50 km ve svižném tempu při 26st. ve stínu a poznatky :
chlazení OK, na okruh by to asi nestačilo,ale takhle po okreskách to bylo v pohodě i se zavřenou haubnou, ale pokaždé, když ji otevřu, tak je tam strašně vzduchu navíc ven, nechápu, že to se zavřenou funguje...a co se výkonu týká, tak jsem se hravě dostal do mírného kopečku na 120 km/h a klidně by to asi šlo víc,ale zatáčka nedovolila 3 , což před tím mi přišlo, že auto už po 110 km/h moc zrychlovat nechce...takže ve vyšších rychlostech přínos a v malých rychlostech nevím...poprvé mi hrábly zadní kola při rozjezdu,ale to jsme asi moc nadšeně sundal nohu ze spojky 3 a tak jsem si po téhle zkušenosti sundal s nadšením nohu ze spojky v křižovatce a na dvojku si ji projel dvěřma napřed 3 a pak jsem koukal na gumy a čím dál tím méně se mi začínají líbit 8 asi budu po gumách koukat dřív, než jsem chtěl...8
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 03.08.2012 17:52:35
