PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
17:10:31
17.08.2019
17.08.2019
-> T: Já vím, stavíš.
09:58:23
17.08.2019
17.08.2019
-> Eidy: jojo, filtr je velká nouze, ale nový už je rozdělaný..... asi 4 měsíce
00:05:47
17.08.2019
17.08.2019
-> T: Ty jsi ale lajdák.
Ještě poladit filtr a bude to super.
Ještě poladit filtr a bude to super.15:43:55
16.08.2019
16.08.2019
Koukám,že mám poslední fotku z loňska, tak jsem něco doplnil od T2
20:00:34
18.07.2019
18.07.2019
-> Milan 136: asi teta, asi....
Při tom taková blbost, co ?
16:47:10
18.07.2019
18.07.2019
-> T 18.07.19 14:17:00: Ach ta Tvá elektrika. To je asi nějaká špatná karma
16:21:20
18.07.2019
18.07.2019
A na konec dotáhnul ložiska a nasadil staro-nová víčka...
-> Eidy: , -> Tuner#2: co na to říct no
Dal jsem izolaci a start na každé druhé otočení...
15:23:25
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
18.07.2019
-> T:
Kraťas přes bovden?
Kraťas přes bovden?14:17:48
18.07.2019
18.07.2019
A taky jsem pekl....
14:17:00
18.07.2019
18.07.2019
Od Pohofestu jsem se dostal do garáže konečně a asi vyřešil problém startování
21:19:29
01.07.2019
01.07.2019
-> Eidy: nevím,ale asi ano....uvidíme v normálním počasí , že to byl minule extrém a když to bude jen po startu, tak to musí vydržet na zimu a jestli ne, tak teď na to čas nemám :-(
20:19:17
01.07.2019
01.07.2019
-> T: Napadá mě sundat karbanátky a zkontrolovat pravíkem příruby. Třeba někomu upadly a jsou ohnutý a pak drhne hřídelka. Ta je společná pro všechny?
20:15:22
01.07.2019
01.07.2019
-> Čokin: nepadají, lanko si taky mylsím, že to nebude....nikdy mi to nedělalo a od přestavby je lanko stejné pořád....
19:05:09
01.07.2019
01.07.2019
Čokin
-> T: To nebude lanko, to bude někde na karbcich, nebo když to zahřáte zkoušíš vytočit přímo na karbcich padají rychle dolů ot.?
15:01:39
27.05.2019
27.05.2019
Včera dalších 50 km a začínám si na motor zvykat
jen 2 poznámky......za 1. nechytá auto jak má, teplý start by šel docela,ale jak je auto studený a přijdu k němu po několika dnech, tak chytne někdy za chvilku, někdy hned,ale spíš musím dlouho točit
a za 2. jak se motor ohřeje, tak mi zůstává plyn ( lanko ? ) ....za studena ne.....
14:57:19
13.05.2019
13.05.2019
-> Shader: měl asi o 5 cm, jestli si pamatuju, ale do toho se pouštět nechci...vzhledem k tomu jak je to nízko už teď....
-> Eidy 24.04.19 07:44:27:
14:51:31
13.05.2019
13.05.2019
-> Shader: Měl. A Téčko tu příčku nechtěl.
Ale to je velmi dobrá připomínka.
14:33:55
13.05.2019
13.05.2019
Shader
-> T: Jen mě napadlo, zda by nešel třeba spustit níže motor. Snížil bys těžiště auta a ziskal nějaké místo navíc pod kapotou. Pokud se nepletu, tak snížené uložení motoru měl svého času Eidy?!
T/Éro
