T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:44:45
27.09.2012
-> havlik: : no pořád víc, než s rámem 3 jinak je to dělaný na míru, ještě zkusím před výrovou,ale takhle jsem to měl už v autě 4 a spolujezdec má smůlu 40
10:43:56
27.09.2012
-> m8rinek: je to měl taky jen na sebe, ale rozhodně vim že jedna až dvě pozice nestačily při jízdě se to líp pozná než když sedíš v garáži
10:33:13
27.09.2012
-> havlik: tak pokud to má jen na sebe tak není problem...
10:30:58
27.09.2012
-> T: přijde mi že máš hrozně málo možností na nastavení sedačky.
10:25:57
27.09.2012
a tady ještě...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.09.2012 10:25:57
10:24:51
27.09.2012
další návrhy
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.09.2012 10:24:51
20:38:15
25.09.2012
-> Bery: : jasný, chápu...udělam další návrh teda koukám 40
19:37:25
25.09.2012
Bery
to je na tobě,ale tam na konci stačí,když zůstane trojúhelník cca 5cm a do konce to poběží do ztracena,jen aby se ti to neprohlo,nebo nepružilo až kecneš do křesla,nebo se budeš klepat po výmolech
19:32:55
25.09.2012
-> Bery: : aha, no já si říkám kterou svislou, ona je totiž ve skutečnosti na uchycení do kastle, takže vodorovná...to bude ten držák šílenej pak...nebo, že by nevadilo tu packu upálit a udělat uchycení blíž u sebe ? stejně budu originál uchycení vyztužovat....
19:26:54
25.09.2012
Bery
-> T: Eidy myslí tu packu napravo,to není dobrý,musíš tomu udělat bok až do konce
19:13:58
25.09.2012
-> m8rinek: . nee, teď jen zkouším varianty a ta, kterou si vyberu, tak se udělá znova, stejně mi kamarád ohnul držáky obráceně...
-> Eidy: : po pravdě nevím teď co myslíš 8
19:01:49
25.09.2012
-> T: Ale hlavně jsi měl dotáhnout svislou plochu vpravo až nakonec. Takhle to bude pružit.
18:47:31
25.09.2012
-> T: a to budeš vrtat růčo? Nebylo by to lepší nakreslit sakum prdum už na začátku?
16:57:26
25.09.2012
16:56:49
25.09.2012
takže varianta č.3 už je asi moc 40
radiusy uvidím jestli budou...
-> Radek Retro eLeSo: : v pohodě 4
16:49:45
25.09.2012
Radek Retro eLeSo
-> T 07.09.12 14:08:51: k tobě vložit fotku nejde a u sebe mi to v tu dobu nešlo
neboj ale seknu to tam a odprezentuju se vší parádou3 4
16:37:49
25.09.2012
-> T: já mám svuj držák v podstatě plnej, ale chtělo to radiusy... a když už díry volil bych asi menší....
16:33:45
25.09.2012
-> T: nevim uz to nemam
16:33:22
25.09.2012
-> T: v rozích to chtělo radius.
16:07:02
25.09.2012
-> havlik: : to neni držák, to je cedník 3 co to váží ?
-> ZdenoR: : i kdybych nedosáhnul na pedály, tak auto nepůjčím 3
