T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
18:44:29
14.10.2012
dneska jsem dodělal konečně držák na foťák, tak snad neupadne 40
jinak klasická kontrola před Mostem, takže teď můžu pokračovat na věcech, které se chystají na zimu 5
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 14.10.2012 18:44:29
19:53:39
07.10.2012
konečně jsem zdráv, takže už vesele makam...dneska jsem zkoušel držák jak sedí nebo nesedí a doupravil pro další výrobu, včetně odlehčení, viz nákres...
no a jinak je v plném proudu příprava na Most
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 07.10.2012 19:53:39
14:16:55
27.09.2012
-> radekp: ale ten měl ty starý držáky na starejch sedačkách:) ty byly na prd:)
14:14:39
27.09.2012
m8rinek 27.09.12 10:46:38 napsal:
→ havlik: to jo, tys tam měl poloh požehnaně všemi
směry :D.
A jen to otec dostal do ruky, hned je převařil 3
14:07:04
27.09.2012
-> havlik: když o tom tak přemýšlím tak jsem si na svých mtx vyzkoušel pozici, udělal obě natvrdo a doteď mi nepřišlo, že bych ji potřeboval šoupnout. I po cestě z Mostu (450 km). Spolujezdec sice skoro nevidí, ale to je kostrou z LR - rally, tam to k čtení itineráře stačí:-)
10:53:57
27.09.2012
-> havlik: : rám takovej, že s tím můžeš na pojezdech dopředu a dozadu a já díky bočním držákům mám alespoň nějakej pohyb nahoru a dolu...
10:52:33
27.09.2012
-> m8rinek: : ještě tam asi udělam nějakou díru,ale já nemam vpředu díry rantlu moc místa na šoupání... :-/
10:50:45
27.09.2012
-> T: jakej na to rám má vliv? krom toho že to nešlo nějak mega daleko dozadu jinak šlo všechno nastavit jak sem potřeboval i s těma hodně dírama
-> m8rinek: taky sem vybral nějakou polohu vcelku pohodlnou ale tušil sem že za jízdy bych to eště předělal
10:46:38
27.09.2012
-> havlik: to jo, tys tam měl poloh požehnaně všemi směry :D.
10:44:45
27.09.2012
-> havlik: : no pořád víc, než s rámem 3 jinak je to dělaný na míru, ještě zkusím před výrovou,ale takhle jsem to měl už v autě 4 a spolujezdec má smůlu 40
10:43:56
27.09.2012
-> m8rinek: je to měl taky jen na sebe, ale rozhodně vim že jedna až dvě pozice nestačily při jízdě se to líp pozná než když sedíš v garáži
10:33:13
27.09.2012
-> havlik: tak pokud to má jen na sebe tak není problem...
10:30:58
27.09.2012
-> T: přijde mi že máš hrozně málo možností na nastavení sedačky.
10:25:57
27.09.2012
a tady ještě...
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.09.2012 10:25:57
10:24:51
27.09.2012
další návrhy
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 27.09.2012 10:24:51
20:38:15
25.09.2012
-> Bery: : jasný, chápu...udělam další návrh teda koukám 40
19:37:25
25.09.2012
Bery
to je na tobě,ale tam na konci stačí,když zůstane trojúhelník cca 5cm a do konce to poběží do ztracena,jen aby se ti to neprohlo,nebo nepružilo až kecneš do křesla,nebo se budeš klepat po výmolech
19:32:55
25.09.2012
-> Bery: : aha, no já si říkám kterou svislou, ona je totiž ve skutečnosti na uchycení do kastle, takže vodorovná...to bude ten držák šílenej pak...nebo, že by nevadilo tu packu upálit a udělat uchycení blíž u sebe ? stejně budu originál uchycení vyztužovat....
19:26:54
25.09.2012
Bery
-> T: Eidy myslí tu packu napravo,to není dobrý,musíš tomu udělat bok až do konce
19:13:58
25.09.2012
-> m8rinek: . nee, teď jen zkouším varianty a ta, kterou si vyberu, tak se udělá znova, stejně mi kamarád ohnul držáky obráceně...
-> Eidy: : po pravdě nevím teď co myslíš 8
