PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
08:16:51
17.04.2024
17.04.2024
-> T: super tak si to předáme nějak, třeba na běšinech jestli jedeš. Případně když pojedeš přes Beroun někam tak se můžeme potkat.
07:49:33
17.04.2024
17.04.2024
A držák na tlakoměr jsem dělal nový kvůli rámu…
07:46:36
17.04.2024
17.04.2024
-> Eidy 16.04.24 22:50:54: právě, to je všude samej carbon, nuda
-> radekp 17.04.24 07:05:40: tenhle kryt ano, ale už jsem pár méně úspěšných pokusů s krytama na tunelu…
Co bude ještě uvidím, zatím tápu a zkouším a prepreg nehrozí
s tímhle se dá dělat spousta věcí
-> havlik 17.04.24 07:20:06: chtěl jsem to vyhodit, takže klidně je to tvoje
07:20:06
17.04.2024
17.04.2024
-> T 16.04.24 15:53:55: kdyby ses toho chtěl zbavit mám zájem:))
07:05:40
17.04.2024
17.04.2024
-> T: moc hezký výsledek! Byl to první pokus?
Já s tím experimentoval, ale tak pěkný výsledek jsem neměl.
Zůstaneš v amatérské rovině, nebo budeš dělat i na kšeft?
Další level prepreg +autokláv?
22:50:54
16.04.2024
16.04.2024
-> T: Jako proč ne? Aspoň to zdůrazní kompozitní materiál.
15:53:55
16.04.2024
16.04.2024
-> Eidy 16.04.24 07:10:50: asi jo, přijde mi to jako zajímavá změna k té nekonečné černé
-> Majklsto 16.04.24 08:02:30: zvážím, ale asi to nabralo oproti mojí původní
S tím vakuem je to jiné, takže jsem dal asi o tkaninu víc než jsem musel…
08:02:30
16.04.2024
16.04.2024
Majklsto
-> T: paráda. Kolik je úspora hmotnosti?
07:10:50
16.04.2024
16.04.2024
-> T: Pecka. Necháš to takhle nebo půjdeš do karbonu?
20:58:31
15.04.2024
15.04.2024
Po hooodně dlouhé době jsem se dostal k tomu, abych si hrál se zbytečnostmi a místo neustálého patlání se pokouším o vakuovou infuzi…..
12:21:58
18.03.2024
18.03.2024
09:35:11
18.03.2024
18.03.2024
Pavel P@nkáč
-> T: k těm leštěnejm limcům by to chtělo konečně již parkrát diskutované chrom narazniky:))
06:44:40
18.03.2024
18.03.2024
-> Fifa 17.03.24 21:24:42: taková klasika ohraná
21:24:42
17.03.2024
17.03.2024
Fifa
-> T: Výborný design kol
Co mi to jen připomíná?
13:54:48
11.03.2024
11.03.2024
-> minno: Mřížky pořád stejný. Kola mají jinou zlatou (lepší) a rantly jsou leštěný.
12:47:56
11.03.2024
11.03.2024
-> T: Strieborné límce diskov? A vidím aj inú zadnú mriežku.
Vyzerá to fajn.
Vyzerá to fajn.
12:40:30
11.03.2024
11.03.2024
-> T: Boží.
10:49:20
11.03.2024
11.03.2024
Změna je život
10:23:29
23.12.2023
23.12.2023
hxmetalcasting
Thank you for the place.www.hx-metalcasting.com/r
u/metal-casting-manufacutu
rers
Příspěvěk byl nahlášen jako závadný:
eidy: Spam
20:30:34
23.11.2023
23.11.2023
Prodám, výška 84 mm. Jeté cca 4 měsíce.
Původní nákupka zde race-shop.cz/filtry-pro-k arburatory/59516-univerzal ni-dvojity-sportovni-penov y-filtr-ramair-na-karburat ory-weber-dellorto.html
T/Éro
