PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:29:10
20.12.2012
20.12.2012
-> T: vůbec se toho neboj! přinejhorším je tu dost lidí, kteří už to páchali, určitě poradí...
08:02:13
20.12.2012
20.12.2012
-> Eidy: : no toho nastavení se bojím nejvíc, tak uvidíme....pomalu tam prdnu venkovní držáky po tom, co vyberu kapsy a pak se uvidí jak to bude vypadat na vnitřních no......
20:42:55
19.12.2012
19.12.2012
-> T: Aspoň ses do toho pustil ve správný čas. Všichni budou mít volno, takže ti tam může přijet spousta rozumbradů
. Držím palce.
Na Molčanovce se toho dá dost nastavit, takže když ti to uteče o 1-2mm, tak vůbec o nic nejde.
. Držím palce.Na Molčanovce se toho dá dost nastavit, takže když ti to uteče o 1-2mm, tak vůbec o nic nejde.
20:02:05
19.12.2012
19.12.2012
nějak jsem dneska chodil asi 10 minut kolem auta a tak nějak přemýšlel co ještě potřebuju a co ne než se pustim do molčanovky a najednou mi chybí zadní čelo, nárazník,výfuk,chlazení..
.a zítra počítám, že bude éro bez celýho zadku......
tak mi držte palce, předpokládám, že budu hodně otravovat s dotazama
strašlivě se toho bojim, do čeho jsem se to pustil,ale zároveň se moc těšim, až to bude.....tak uvidíme jak se zadaří
14:31:32
14.12.2012
14.12.2012
-> Eidy: : docela jo, čekal jsem to horší, doladit formu a přidat ještě nějakou svěrku, tak by to mohlo být bez chyb
ale tady mě to netrápí, to jen abych se doma nenudil
21:05:51
13.12.2012
13.12.2012
-> T: slušný.
19:41:56
13.12.2012
13.12.2012
-> Eidy: : nee, nějak se mi do něj pořád nechce a navíc tady mě to tolik netrápilo,ale nedopadlo to nejhůř...forma/výrobek/or
iginál a dvě svěrky
-> oppik: : dík
-> Milan 136: : kde ?
-> oppik: : dík
19:06:01
13.12.2012
13.12.2012
oppik
T 13.12.12 19:01:30 napsal:
pěkná práce.proč tam máš v záběru ty monočlánky
19:05:49
13.12.2012
13.12.2012
-> T: pěkně ty. Už konečně vakuum?
19:04:41
13.12.2012
13.12.2012
-> T: blázen
19:01:30
13.12.2012
13.12.2012
19:00:29
13.12.2012
13.12.2012
tak takový je další pokrok...
12:08:47
20.11.2012
20.11.2012
-> m8rinek: : nojo tak to chodí
a kdyby jsi si něco nechal doma, tak to v ivotě nepoužiješ no
-> vhml: : no pokusim se sehnat a když neseženu, tak má kamarád ještě jednu převodovku v garáži, tak to jen přehodíme
11:53:58
20.11.2012
20.11.2012
-> vhml: tu jsem si nechal... ale zbytek šel ;).
11:49:53
20.11.2012
20.11.2012
-> T: neřešit a jezdit pokud tam není někam dál rozlezlá prasklina.Jen to vybruš do kulata
11:49:07
20.11.2012
20.11.2012
-> m8rinek: tak jsi debil :-D Jestli jsi vyházel i krátký čtyřky tak se jdi rovnou zastřelit.
11:46:54
20.11.2012
20.11.2012
-> T: fakt, touhle dobou jsem včera ve šroťáku obracel bednu...
11:10:54
20.11.2012
20.11.2012
-> m8rinek: : paráda
21:17:13
19.11.2012
19.11.2012
-> T: ty jsi smolař, dnes jsem soukolí z5q odvezl na šrotaci....
19:18:33
19.11.2012
19.11.2012
tak převodovka je rozebraná a zjištění je, že už se v ní asi někdo rejpal, že jsou synchrony jako nový a jinak ložiska OK, takže jen gufera a přetěsnit a jak vidno na fotce, tak asi sehnat 5-ku....
jak se tohle může stát?
T/Éro
