já to nijak nestudoval ...
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
21:57:27
06.01.2013
06.01.2013
Qwak
-> T: to mě mrzí hele..
já to nijak nestudoval ...21:56:42
06.01.2013
06.01.2013
-> Qwak: : no jeden byl úplně na hov.. a tak jsdem si nechal rovnou udělat oba stejné podle sebe....
21:48:30
06.01.2013
06.01.2013
Qwak
-> T: ty držáky jsou blbý?
20:56:20
06.01.2013
06.01.2013
tak zadaná výroba na nové vnitřní držáky ( ty "účka" ), tak se dneska "lisovaly" ložiska v mezičase, tak se snad povedlo :-) a o víkendu už snad se něco přismrkne na auto už
20:16:28
02.01.2013
02.01.2013
-> Toušík: : no to děkuji
18:21:22
02.01.2013
02.01.2013
Toušík
-> T: Hele tak jsem měl úplně stejné problémy. Ten čep si myslím že jsem si trošku vyboural ale stejně to asi vytáhnout nepůjde. A ty držáky já jsem si trošku profrézoval jinak nevím jak to jinak řešit.. No a nakonec když jsem to napasoval tak jsem pochopil že to auto je k "ho..u" a už je tam navařeno vše zpět jak má bejt ve 100vce
18:10:23
02.01.2013
02.01.2013
no a ještě jedna chyba, aby toho nebylo málo...budu muset sehnat nebo si nechat udělat jiný držák na "šoupání" s vnitřním ramenem...je blbě udělaná díra pro štěft asi o 5mm a tím jsem bez možnosti nastavení
18:08:16
02.01.2013
02.01.2013
18:07:13
02.01.2013
02.01.2013
a teď to horší
moc se mi nelíbí, že mám celou nápravu moc vpředu a tím jsem přišel o možnost vyndání čepu, takže přemýšlím, co s tím...
18:04:44
02.01.2013
02.01.2013
dneska jsem si udělal konečně pořádné místo a už to vypadá trošku lépe :-)
11:24:02
02.01.2013
02.01.2013
-> Tuner#2: : no na škodu asi nejsou,ale rád bych se držel třeba do 2st., ale co já vim jak to dopadne
22:36:38
01.01.2013
01.01.2013
-> vhml 01.01.13 22:15:02: Gumy měním podstatně dřív. Nejsem prase nehledě na to, že na okruhu jsou i 3° málo a na silnici než ojedem nový vzorek je třeba vyměnit gumy kvůli stáří, neb už nefungujou tak jako nové.
22:15:02
01.01.2013
01.01.2013
Tuner#2 Větší Áčka nejsou na škodu
Dokud ti nelezou dráty z vnitřku gumy :-)
11:35:03
01.01.2013
01.01.2013
-> T 01.01.13 11:16:26: Zvaž jak moc nízko chceš mít zadek. pak bych podle toho usadil střed nápravy a nastavil patřičný odklon s tím, že budeš moct jak do plusu, tak do mínusu. Pak by za předpokladu, že se to nekroutí to mělo být stejné i na kolech, ale když vidím jak se ve svisláku na předku vynuluje odklon přes 2°, tak si myslím, že i vzadu díky páce se ten odklon zatížením nápravy taky zvětší byť kolo bude od lemu vejškově stejně při oměřování. O kolik, to si netroufám odhadnout, ale viděl bych to tak max. do jednoho stupně, takže se nemáš čeho bát. Větší Áčka nejsou na škodu
11:16:26
01.01.2013
01.01.2013
-> bibendum30: : kdekoliv
-> Tuner#2: : no s tím tak nějak počítám, otázka je, kolik to tak může dělat stupňů
-> Eidy: : OK, to v pohodě stačí, až budeš prostě v garáži
dík
jinak, jak píšu T2....otázka kolik stupňů to může až udělat ten motor s převodovkou
díkjinak, jak píšu T2....otázka kolik stupňů to může až udělat ten motor s převodovkou
04:20:36
01.01.2013
01.01.2013
-> T: Jo, jak říká T2, odklon se samozřejmě mění se zatížením. Ne snad ani tolik v silentech, ale samotnou kinematikou nápravy. A příčku převodovky ti vyfotím, až se dostanu domů. Ale jak říkáš, v podstatě jsem prodloužil stěnu karoserie.
19:26:55
31.12.2012
31.12.2012
-> T: Jen taková moje poznámka. Odklon kola bude podle mě jiný když to vyměřuješ zvednuté a jiný až to bude stát zatížené na kolech, kdy se můžou deformovat silentbloky a Ačka to udělá větší až si vše sede. Je to jen připomínka aby jsi s tím v možnostech nastavení počítal.
18:20:19
31.12.2012
31.12.2012
bibendum30
T 31.12.12 18:16:27 napsal:
se můžu na nějaký PF-ko vyprdnout…hlavně, ať se tu příští rok
opět všichni sejdem živí a zdraví
Nejlépe na Mosteckým okruhu-vid?
18:16:27
31.12.2012
31.12.2012
se můžu na nějaký PF-ko vyprdnout....hlavně, ať se tu příští rok opět všichni sejdem živí a zdraví
19:33:21
30.12.2012
30.12.2012
-> Eidy: : parádní, fotky mi asi stačí takhle, možná jen kdyby se ti ještě chtělo nějakou fotku, jak to vypadá na "spoji" mezi držákem a příčkou
jinak co jsi se ptal na tu polohu vnitřního držáku, tak je vlastně ten držák na volno na těch šroubech, takže je to v podstatě tak,abych mohl nastavovat jen větší áčka...jinak ty ovály jsou cca 2cm, ale nevim jestli je to schválně nebo ne,ale pohyb je tak max 1cm od max polohy nahoře k max poloze dole... :-/
a koukám, jak jsi říkal o tom eLku pro příčku, tak jsi ho vlastně použil i na držák,takže prodloužil svislou stěnu v podstatě ?
no já zítra asi odstraním ten tunel pro topení a musím odříznout držák spoje spojkového válečku a trubky, a ještě musím doladit pohyb na vnějších držákách, že mi na vnitřních držákách ke stěně tak 1cm chybí.....
T/Éro
