T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
21:29:40
20.02.2013
-> T: hlavne tam to lozisko nezkousej nasrat pod lisem, jinak se ti hne vnejsi krouzek a lozisko bude hlucet pokud se vubec bude tocit.
21:25:18
20.02.2013
-> Pavel P..: Soudíš podle díry? Nemělo by to být ale jedno? Ložisko je stejné...
21:22:05
20.02.2013
to je trubka z kyvky ne?
19:46:16
20.02.2013
-> T: jj, zmenši průměr.
19:44:52
20.02.2013
-> m8rinek: : jojo, měřil šuplerou, jak jsem psal Eidymu, tak ložisko je stejný, jako to, které jsem ubrousil a padlo až na konec a navíc po prvním sundání tam bylo jasně vidět (zapatlaný vazelínou místo,kam ložisko nedosáhlo a zbytek suchý ), kam až ložisko dosáhlo...
-> Eidy: : asi mi nic jiného nezbude, myslíš po obvodu ložiska ?
19:38:45
20.02.2013
-> T: Když lízneš poslední 3-4mm, tak to nebude absolutně žádný vliv. To se neboj.
19:38:06
20.02.2013
-> T: A šuplerou jsi to změřil, že ložisko opravdu nedosedne?
19:31:28
20.02.2013
-> Eidy: : to jsem taky chtěl,ale jelikož tam neni na hmat nic poznat,tak soudím,že se jedná o desetiny mm a to asi v ruce pilníkem netrefim :-/
jinak Tvoje řešení dneska už padlo od Petra, takže to tak asi dopadne, jen přemýšlím o dalších možných následcích, které snad teda žádný nejsou no :-/
sakra kde se s tim co mohlo stát :-/ to někomu řachlo nebo vařením.... :-/
19:25:06
20.02.2013
-> T: Tak to už fakt nevím. Jedině to proměřit. Nebude to zcela přesný, ale ustříhni kus třeba z 2mm plechu o fous větší než díra a pak ho pilníkem sundej co nejpřesněji na rozměr začátku díry. Pak ho zasuň na konec a pomalu s ním otáčej, jestli se to někde sekne. Jestli je to oválný.
Jinak bych asi konec ložiska lehce líznul na obvodu flexou a nalisoval do konce.
18:29:50
20.02.2013
-> Eidy: : tak, tak...4 8
18:05:56
20.02.2013
-> T: zeptám se úplně divně, ložiska jsou stejně široký?
17:43:22
20.02.2013
-> minno: : jojo, malé tam je a kdyby to brzdilo, tak ho vyklepnu od místa velkého ložiska hřídelí...a osazení jako zápich ? to všechno je přeměřený a pasuje to, viz fotka s tim ubroušenym ložiskem ( prostě jsem ho ubral po obvodu flexou, abych ho tam jen nastrčil a nemusel ho lisovat)...jedině,co bych potřeboval proměřit je průměr u dosedací plochy velkého ložiska,což nemám jak...že jinak tam ložisko po celou dobu jde, až na ty poslední 2 mm...
17:38:42
20.02.2013
-> T: aha, pozerám ďalšie fotky, takže ty si to už znova rozobral. Hĺbka pre to ložisko je teda v poriadku? Nechce tam vojsť ani samotné to ložisko bez hriadele? To staré ložisko, ktoré ti tam vošlo, si zobral flexou po obvode, čiže si zmenšil jeho priemer?
17:30:22
20.02.2013
-> T: jedine to znova celé vybrať von a pomerať hĺbku osadenia pre ložisko..... Už tam máš naložené aj to malé ložisko?
17:29:42
20.02.2013
a tady krásně čisto, nikde nic...takže je to podle mě šišatý a po obvodu dál se to podá,ale na konci se to asi nemá podat kam...jediné moje vysvětlení a teď co s tim :-/
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.02.2013 17:29:42
17:28:32
20.02.2013
a tady staré ložisko, které jsem vzal po obvodu flexou a to tam padne až do konce....
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.02.2013 17:28:32
17:27:26
20.02.2013
tak takhle se dostanu max.,pak konec....,
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 20.02.2013 17:27:26
16:35:02
20.02.2013
-> Eidy: : tak nedostanu...chybí mi asi tak 2-3 mm a prostě tam nejde.....a neni tam jedinej náznak překážky....
jdu udělat fotky...
upraveno 1x, naposled 20.02.2013 16:48:52
16:28:42
20.02.2013
-> T: Jak jako šišatou? Kdyby to bylo šišatý, tak tam to ložisko nedostaneš. Fotka by pomohla.
15:51:59
20.02.2013
a jak poradíte, když se to tváří na šišatou nápravu ? ( místo pro ložisko )
