PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:50:05
20.03.2013
20.03.2013
mirecek.666
-> T jinou nohu a nový pořádný ložiska = problém vyřešen
20:48:08
20.03.2013
20.03.2013
ZdenoR
Vyklepnout ložisko, nové dat na Loctite 6xx a problém vyřešen.
18:03:02
20.03.2013
20.03.2013
beru zpět, 1 mm to neni a má to pohyb jen doleva ( dle šipek ) a to tak o půl mm, dolu ještě méně a nahoru a doprava nic....
tak já nevím :-( pohyb vzniká v místě označení....
16:41:40
20.03.2013
20.03.2013
-> m8rinek: : pokusím se tam vložit kus něčeho a uvidíme...
jinak kdyby někdo věděl o nějakym chladiči pod nárazník, prosím o info sem nebo sz
dík
dík
09:04:51
20.03.2013
20.03.2013
-> T: se dá řešit lepidlem do docela velký vůle...
09:01:57
20.03.2013
20.03.2013
-> m8rinek: : zadní ložisko ( to u vrtule ) je na hřídeli v pořádku a hýbe se celé ložisko i s hřídelí...prostě místo, kam se dává ložisko je větší, než by mělo být...
08:36:59
20.03.2013
20.03.2013
-> T: Noh je jak nasráno, otázka je kde máš vůli, jestli na hřídeli, futru, nebo ložisku, těžko říct takhle od PC...
08:20:37
20.03.2013
20.03.2013
-> Eidy: : takže odklad prvního výjezdu opět odložen......
udělam asi náporák ještě , než vyjedu :-D
08:10:46
20.03.2013
20.03.2013
-> T: To bys asi měl. Nebo tohle vystružit a nalepit futra.
07:21:00
20.03.2013
20.03.2013
-> m8rinek: : tak teď nevim...vyvážit nevyvážit :-O
a co s tou vůlí ? :-/ to je nejlepší asi sehnat jinou nohu větráku , ne ? :-/
21:24:45
19.03.2013
19.03.2013
-> T: Pokud jsi to neřezal jen z jedný strany, tak to s tou nevyvážeností nebude tak špatné :D
20:42:11
19.03.2013
19.03.2013
-> vhml: : ja,ale sebral 5 listů
se jednou stejně naseru a kuchnu to přední čelo :-/
20:38:47
19.03.2013
19.03.2013
-> T: vrtule vyvazena je, pokud si ji nerezal. Takze jen vyresit vuli
19:59:19
19.03.2013
19.03.2013
no a teď kde si to mam nechat vyvážit ? :-O nemam tušení kam s tim tady u nás :-O a co s tou volností ložiska ? :-/
17:39:48
19.03.2013
19.03.2013
-> m8rinek: Přesně, ty lidi jsou ale děsný kazisvěti
17:03:49
19.03.2013
19.03.2013
-> Eidy: Takže pokud z ní někdo neudělal tohle skoda110r.eu/110r/kveten1
230004.jpg nebo tohle skoda110r.eu/110r/kveten1
230001.jpg nedejbože tohle skoda110r.eu/110r/kveten1
Tak by vyvážená být měla :D.
16:50:20
19.03.2013
19.03.2013
-> m8rinek: ok, už mlčím.
16:49:04
19.03.2013
19.03.2013
-> Eidy: Jo z vnitřku jsou vyvažovací nálitky, který jsou různě obrobený...
skoda110r.eu/110r/duben12 70001.jpg
16:46:49
19.03.2013
19.03.2013
-> m8rinek: no právě. Měla by. Já je teda nikdy nestudoval, ale jsou někde vrtnutý nebo mají jeden list kratší? Pokud ano, rád se nechám poučit.
16:44:03
19.03.2013
19.03.2013
-> Eidy: Vrtule by měla být vyvážená
T/Éro
