PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
-> T 24.03.13 21:19:02: Jde to a funguje to
-> J.T.: : nejsem si jist,ale mylsím, že i z radiátoru to jde....to se tady ukáže zase někdo jinej, kdo to potvrdí
-> T: Podle něho ano, ale netestoval jsem to... asi z radiatoru topení bych to nedčlal, že to bude mít špatný průtok, ale z intercooleru bych se nebál. Pokud nedostanu chladič od jednoho tady z virtu, tak půjdu touto cestou
-> J.T.: : takže v podstatě je prostě chladič jako chladič...jen jde hlavně o vstupní a výstupní otvory teda ?
Konzultoval jem to u nás s jedním, co dělá chladiče a chtěl na to použít intercooler z kamionu a říkal, že by to mělo normálně fungovat
rozměry si musim já vymyslet a najít, mě šlo jen o to co říkáte na použití oleojových nebo vzduchových chladičů pro použití na vodu... ?
www.autopartoo.com/oem/..
./467795320.html tento by taky šel... Měl jsem ho v ruce a chtěl eventuelně použit na svoje
-> havlik: prutex za 7tis bez papiera
www.prutex.cz/chladice-au
tochladice-vyroba-expanzni
-nadrze-pro-nakladni-vozid
la-autobusy-zemedelske-str
oje-zemni-stroje nevim neznam jen sem vygooglil
-> T: Si ho nech za 4500 udělat... Jen nesmíš oslovit Kvinto...
-> m8rinek: : takže by se našel jeden volnej ?
-> T: Docela často se vyrábějí z IC chladiče, přecijen udělat boky z alu a svařit to není zas tak velkej problém a funguje to...
Takovej chladič ala RS prodává ,,negr,,. Já měl toto skoda110r.eu/140rr/leden1 230001.jpg
Teď mám toto a přemýšlím co použiju skoda110r.eu/1150rr/breze n130004.jpg skoda110r.eu/1150rr/leden 1330003.jpg
-> havlik: : zeptej se Eidyho kolik stál ten jeho
-> Nwkt: : on se tu určitě ukáže
ale na nějakej jsem se ho myslím ptal a nic....
-> Eidy: : tak pokud se fouká do turba i 1atm, tak by to měl vydržet i chladič, ne ?
no oleják by se asi předělával hůř, ale pokud by vypadal, že se dá předělat na větší vstup a výstup, pak je to taky fuk.....
jinak pokud by na tohle došlo, tak bych se rád zbavil minimálně zadní mechanický vrtule....
-> T: nevim kolik stojí takovejhle celohliníkovej IC plus nějaká uprava, nebylo by jednodušší si nechat vyrobit chladič na zakázku?
Nwkt 24.03.13 20:29:04 napsal:
→ havlik: 0,1 má 136, 0,04 má 130 a nížpro nedostatek důkazů sem to smazal:)
-> T: IC chladič bude mít možná zbytečně velkej průtok. Přeci jen vzduch tam musí proletět. Ale když to zapojíš do série se zadním, tak bude ok. A něco určitě uchladí. Jen musíš sehnat nějakej, co vydrží přes 1atm. Já teda nevím, na kolik se normálně dělají. Olejový mají malý vstupy, takže to určitě ne. IC zní jako rozumný řešení.
-> havlik: 0,1 má 136, 0,04 má 130 a níž
-> havlik: : jo tááák, tak to jsem špatně pochopil, jak jsi to myslel
jen že intercooler je většinou hliník a olej mi dle vzhledu přijde něco jiného :-D , co jsem tak projížděl aukro, tak mi to tak přišlo....
-> T: m8 něco prodával, tak zkus jestli ještě nemá
