PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
11:13:03
15.04.2013
15.04.2013
-> T: mozna spis nechceme vedet :))
10:49:08
15.04.2013
15.04.2013
-> T: Podložky mám od Tesárka. www.kovotesarek.cz/produk
ty Byly doma asi 4 dny po zadání.
Nesmíš na těch brzdách stát jako na rejči :D
10:04:31
15.04.2013
15.04.2013
-> Eidy: : jojo, vypadá to tak na 1 cm cca....
gumy jsem zkoušel tak nějak v rámci možností...čekám na okruh...jen se mi je povedlo jednou zaseknout na brzdách...předek
dej mi prosím odkaz na tu firmu, odkaď máš ty poslední podložky , dík :-)
-> Tuner#2: : to určitě
vidim to tak max 2 cm
-> U-Geen: , -> Luky: : nevíte, co ?
23:28:15
14.04.2013
14.04.2013
-> U-Geen: délka nebo tloušťka?
23:22:40
14.04.2013
14.04.2013
-> Tuner#2: no a ty snad vis, jaky ma T chlupy? :))
23:21:50
14.04.2013
14.04.2013
-> T 14.04.13 20:27:01: To není o chlup, ale tak o 3cm
23:21:49
14.04.2013
14.04.2013
-> T: foto 134, přední kola sedí v lemu perfektně. Chce to ještě podložit zadek a budeš to mít o dost širší než já. Počkej na okruhu. A co gumy? Zkoušel jsi je nějak víc?
20:27:01
14.04.2013
14.04.2013
tady je to možná ještě patrnější....zadek asi musí dolu...a ven taky
20:25:49
14.04.2013
14.04.2013
-> castrol: : netřeba zatím
tady jedno foto boku...asi půjde zadek o chlup níž....
20:23:21
14.04.2013
14.04.2013
-> T: a kedy ze to budu v zadu kotuce
20:51:00
11.04.2013
11.04.2013
-> vhml: : na sluníčku je super, jen bez sluníčka je to "jen" černá no
a ty kola jsem chtěl přelakovat,ale zase jsem je viděl na sluníčku a ta barva je tak zvláštní, až je pěkná...ani zlatá,ani žlutá a při tom je zlatá a žlutá
chromáky chci pořád...ale pořád jsem ještě nenarazil na nějaký slušný za slušnou cenu...a 10 za ně dávat nechci
20:42:57
11.04.2013
11.04.2013
-> T: cerna barva se zlatejma kolama je super. Leda to rozbit chromovanejma naraznikama
20:40:00
11.04.2013
11.04.2013
-> Martin136COUPE: : no vidíš a zrovna o barvě si občas říkám, jestli neměla být jiná
jojo ty pneu jsou na tuhle šířku akorát, až bude auto venku, tak to nafotim pořádně...
20:36:00
11.04.2013
11.04.2013
Martin136COUPE
-> T: Auto určitě, hlavně barva
ale měl jsem na mysli šířku pneu vs. disk že to je akorát tj. ani banán ani našponovaný a s rozchodem si klidně pohraj.
20:25:43
11.04.2013
11.04.2013
-> Martin136COUPE: : pokud myslíš, že celé auto vypadá akorát, tak děkuji a pokud myslíš kola, tak ještě polezou ven asi
19:27:42
11.04.2013
11.04.2013
Martin136COUPE
-> T: Vypadá to úplně "akorát". Máš to pěkný.
19:21:57
11.04.2013
11.04.2013
15:05:14
10.04.2013
10.04.2013
-> vhml: : už dávno ne...řemen mam díky Tobě a vrtule je zase od m8
teď to asi hodně dělá ta převodovka, netušil jsem, jaký to bude rozdíl... :-/
takže musim někde ty koníky nahnat...
13:24:50
10.04.2013
10.04.2013
-> T: v tom případě asi jo. Myslel jsem že tam ještě máš origo řemen a 9 listů
13:01:06
10.04.2013
10.04.2013
-> vhml: : myslím, že 1075 a listů 5
edit : chlazení je jedna věc a druhá je, kolik jsem ubral motoru koní...svody mi kvůli chladiči ležej ve sklepě, vrtule bere koně a v nepolední řadě mam tak 100 kg nadváhu :-D
takže jestli byl odhad 85 koní, tak snad radši teď na brzdu jít ani nechci :-D :_(
T/Éro
