T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
09:53:20
11.05.2013
ZdenoR
-> TTomas: Ano ale ta cena...
16:26:21
10.05.2013
TTomas
-> U-Geen: Jde koupit makrolon rovnou s tvrdou transparentni folii4 4
19:42:55
09.05.2013
-> Eidy: : jasný, musím opratrně.....tak uvidíme,co to vydrží...asi tam ty folie pro začátek necham, ikdyž mají bublinky....tak bych tomu mohla ta folie třeba trošku pomoct :-)
jinak teda pro zajímavost zadní okno 10,5kg před a 3,4kg nyní 40
19:22:15
09.05.2013
nejaka folie by tomu nepomohla?
16:01:58
09.05.2013
-> T: Makrolon začne lehce matovat. Tak já je mám už asi 4 roky, meju to opatrně a není to nic strašnýho. Tak jako sklo to nevyleštíš, to je jasný.
15:45:07
09.05.2013
no bude se to mýt stejně jako zbytek auta....ostříkat vodou pro smytí prachu a pak až šmrdlat houbou a jelenice :-)
tak se uvidí no....už takhle nejsou ty okna nový a nevypadají zle.....jen ta folie není podle mého gusta, takže půjde asi dolu :-/
15:34:15
09.05.2013
-> vhml 09.05.13 15:28:03: Ne každej šmudlá špinavým hadrem okna tak jako tomu je při rallye u nějakého nízkorozpočtového teamu 4
15:28:03
09.05.2013
-> Tuner#2: on si na mě vzpomene až to ošmudlá hadrem 3
15:25:05
09.05.2013
-> T 09.05.13 15:14:59: Tak makrolon je náchylný na poškrábání, ale že by zas nějak extra aby jsi to nesměl ani umejt to ne. Nejhorší to je po prvním umytí když pak koukneš proti slunci. 4 On Venca rád přehání.
upraveno 1x, naposled 09.05.2013 15:25:24
15:14:59
09.05.2013
-> vhml: : nemůžeš si ze mě dělat legraci, když nevim kd je legrace a kde ne 3 8
15:02:35
09.05.2013
-> T: vem hadr a nech se překvapit :-D
14:48:23
09.05.2013
-> Eidy: : dík :-)
-> vhml: : počkej, legrace ? :-/
12:34:30
09.05.2013
-> T: hlavně ty okna v nikdy nemej jinak je poškábeš. Je to strašně náhlý.
18:41:28
08.05.2013
-> T: Jop, vyndat okno s lištou, nasadit gumu bez lišty a zasklívat s lištou.
18:34:13
08.05.2013
-> m8rinek: : tak teď nechápu :-D takže při sundavání ji nechám....pak ji vyndám při výměně skel a než zase okno vrátím na místo, tak už s lištou ?
18:30:30
08.05.2013
-> T: Ne, lištu nech, akorát, když ji budeš mordovat tak si ji zkroutíš... Nandat zase před montáží ;).
16:14:10
08.05.2013
dneska první várka a tím necelé 2 kg dole...na každé straně 5
jen ještě uvidíme jestli folie zůstanou nebo ne...
zadní okno musím nejdřív vyndat tu hliníkovou lištu, pak až okno a zpět lišta na posledním místě. říkám to správně ?
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 08.05.2013 16:14:10
07:52:16
01.05.2013
už je to doma, tak to můžu prozradit, co se chystá 40
zvětšit T/Éro - obrázek od T vložen 01.05.2013 07:52:16
12:42:38
25.04.2013
-> TTomas: Ale předsycená zkřehne po 3 měsících a navlhne ještě dřív...možná jestli často mění motor, že mění i fusekli1 Kdo ví, jaký průměr mají uhlíkové vlákna, co dělají v plicích a jak odolávají otěru, by si do interiéru uhlíkovou neprosycenou tkaninu asi nedal. Podle mě je to jen lesklá černá látka.
10:10:43
25.04.2013
-> TTomas: : tak, tak plnej souhlas 4
jinak mě se to ani po pravdě nelíbí 8 radši hotový carbon a nejlépe, pokud má hloubku zjišťuju....chtěl jsem teď něco lakovat,ale nelíbí se mi to,mam raději, když je to vyleštěné 5 40
