PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
15:57:05
18.07.2013
18.07.2013
tak jsem včera najel cca 80 km v docela slušnym tempu a všechno se zdá být OK, tak je to snad dobrý
16:22:02
14.07.2013
14.07.2013
-> Eidy: : to budu,ale jestli se to nehlo dneska, tak už to snad nic neudělá....zatím to vypadá, že jsem se unáhlil a cvakaly tam pakny jenom no....
mam tu doma mogul syntrans 75w90, měl jsem to tam na pár km a pak, jak jsem zkoušel hustější olej a nebyl rozdíl, tak jsem ho už ani zpět nelil...kdyby jsi chtěl...
16:03:00
14.07.2013
14.07.2013
-> T: Tak ještě chvíli jezdi, aby sis byl jistej. Olej ještě nemám. To budu řešit až v týdnu. Vezmu nejakou 80W-90.
15:41:25
14.07.2013
14.07.2013
-> Eidy: : nojo, snad je to v pořádku....až bude čas, tak se pokusím najet o pár km více....
máš už olej do převodovky ?
15:09:26
14.07.2013
14.07.2013
-> T: No tak tywoe, velká gratulace.
Já tam právě loupnul novou převodovku. Teda jen na jeden šroub, ale to nejhorší mám za sebou.
Já tam právě loupnul novou převodovku. Teda jen na jeden šroub, ale to nejhorší mám za sebou.13:33:51
14.07.2013
14.07.2013
nevim, jestli tam ty zrcátka seděj nebo ne,ale sundavat je nebudu
13:31:25
14.07.2013
14.07.2013
hurá tak snad dobrý......přestalo to cvakat a cvakalo to podivně, jen s ručkou napůl.....tak tam asi pakny tam lítaj, jak splašený....bez ručky nebo s ručkou na max. to nic nedělá, tak jsem tomu dal trošku napít a tváří se to v pořádku a jak je to najednou tichý, to auto
jinak teda rovnou fotka...že mi nějak upadla flexa na zadní pružiny jen tak mimochodem :-D a první fotka venku s novýma zrcátkama vlastně
11:00:43
14.07.2013
14.07.2013
-> radekp: : nojo se nedá nic dělat,ale snad už to bude OK, každopádně jsem asi jen smolař, co jsem zjišťoval, tak se snad žádná molčanovka prý nevrátila
jinak molčanovce snad jako takové nic není, jen byla pokroucená nohavice na malé ložisko...
tak jsem to opět projel a vypadá to, že mi to jen cvakalo na brzdách......bez ručky nebo na úplně zataženou ručku to nic nedělá, tak je to snad dobrý
stejně nevim, kde jinde by to cvakalo....na velké matce jsem rajtoval a malá by to taky dotahla, že už šlo ložisko krásně, jak má jít.....tak já nevím :-/
09:35:31
14.07.2013
14.07.2013
-> T: tak to mě mrzí, že jsou s nápravou takové problémy...nápravu jsme kupovali přes virt...nebyla dokonce od Havlíka? To bych možná kecal...snad už to ale bude v cajku
08:53:12
14.07.2013
14.07.2013
-> Tuner#2: : nojo, pak mi řekni, co by se tam mohlo hýbat :-/
08:44:30
14.07.2013
14.07.2013
-> T 14.07.13 08:36:43: Menší ložisko nemá na vůli vůbec žádný vliv. To opravdu drži ty 4 šrouby klobouku + velká matice na náboji. Nic jiného. Malé je tam suvně a vůbec nedrží axiální sily ale to už jsme tady psali
08:36:43
14.07.2013
14.07.2013
-> Eidy: : to je mi jasný, taky jsem jel zpět domu 30km/h :-D :-/
mam podezření, že jsem tam dal málo menší ložisko, že velký je dle mě daný správně....kouknu na to a uvidíme...
22:50:50
13.07.2013
13.07.2013
-> T: No počkej. Jestli jsi dotáhl domeček velkýho ložiska (4x M8) a náboj kola (1x nevím kolik) tak se to nemá kde hýbat přece. Sundej kolo a mrkni na to. Buď se ti hýbe náboj na hřídeli nebo hřídel v trubce (bud hřídel v ložisku nebo ložisko v trubce). Každopádně to nesmí.
16:31:35
13.07.2013
13.07.2013
-> Eidy: : tak jsem to poskládal a dneska projel a nevim nevim :-( levá strana je OK, jak se zdá...ale pravá vypadá, jako kdybych tam někde něco nedotahl nebo co.....někde je tam vůle a nevím kde, vzal jsem za kolo a lítalo, jako když je na kyvce šouplej kroužek....zítra to musím zase rozebrat :-(
jinak teda ložiska už jsou OK, točí se to jako nikdy
21:59:11
11.07.2013
11.07.2013
-> T: No tak sláva. Zítra to přivezeš a v sobotu večer jezdíš.
21:29:09
11.07.2013
11.07.2013
ramena jsou doma, tak mi zítra držte palce, ať je vše OK
jinak opravdu byla trubka šišatá.....obě vlastně trubky.....
18:33:07
09.07.2013
09.07.2013
-> Tuner#2: taky ne vždy a třeba rozvrtaný díry nebyly uplně 100%.
15:42:59
09.07.2013
09.07.2013
-> minno 09.07.13 15:38:59: Vyřezává. Je to origo a právě vařením se to mohlo hnout. Nové dělá Kuba Řemen.
15:38:59
09.07.2013
09.07.2013
-> T: tak určite lepšie opraviť si to sám, ja len že či si mu napríklad aspoň informatívne nepísal, že čo za závada sa ti objavila a čo by on na to povedal.... Molčan vyrába tie trubky na ložiská vlastné, alebo ich vyrezáva zo starých šikmách vlečkových ramien, nevieme?
15:18:05
09.07.2013
09.07.2013
-> havlik: : nevim, neznam a nechci pomlouvat, ale minimálně, než by se náprava dostala k němu atd. atd. takže bude rychlejší to opravit sám, no....
T/Éro
