PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:05:59
23.09.2013
23.09.2013
-> Eidy: , -> m8rinek: : nojo,ale když jsem altík měřil, tak kostra byla.....nenapadlo mě teda, že by se mohla kostra ztrácet na utaženym šroubu.....respektive 2 šroubech....čili si nejsem jist, že mám úplně vyhráno.....
19:56:20
23.09.2013
23.09.2013
-> T: O bože...
19:52:44
23.09.2013
23.09.2013
-> T: tywoe, a když ti tady o kostře povídáme půl roku, to je zbytečný.
Edit: palmface.ucoz.com/index/. ../0-5
18:56:22
23.09.2013
23.09.2013
tak snad nějaký pokrok...kromě toho, že vylítnul slušnej záblesk mezi altíkem a rozdělovačem ( přisoudil jsem to kabelu od kondíku, takže ho pro jistotu vyměnim ),
tak lítaly jiskry kolem šroubu, který drží altík ( M10 ) a po utažení to bylo OK, a jak jsem s nim kroutil, tak se měnilo napětí na kontrolce, tak je prozatimní rozhodnutí, že mohl altík blbě kostřit přes ten komaxit, takže přidam ještě kostru na altík a uvidím :-/
18:43:18
23.09.2013
23.09.2013
-> De&coN: : neni to proti srsti, ale proti podlaze
abych někde netahal břicho po zemi
takže stíháš Běšiny ? rád se podívám
16:41:58
23.09.2013
23.09.2013
Deacon
-> T: Prrrrd
Já to letos dal jenom o dvě drážky níž a stejně je to pořád vysoko, uvidíš sám
Jinak chápu, snižovat to je proti srsti s 13"
16:34:11
23.09.2013
23.09.2013
-> Tuner#2: :
-> De&coN: : á panáček začal snižovat a tak machruje
snížit bych to taky bral,ale ono když jezdíš na 13 " 175/50, tak je to samo o sobě dost nízko :-/
jinak názory beru všechny
16:27:01
23.09.2013
23.09.2013
Deacon
-> T: Máš to parádní. Moc hezky se na to kouká
Jen by to možná zasloužilo krapet níž, ale to je jenom můj, osobní, vůbec nic neříkající názor
16:19:55
23.09.2013
23.09.2013
-> T: JJ tohle byl jen rychlocvak v ulici
16:18:59
23.09.2013
23.09.2013
může mi prosím někdo říct nebo změřit, kolik V má při zapnutém klíčku na kabelu mezi kontrolkou dobíjení a relátkem ? dík
16:17:56
23.09.2013
23.09.2013
-> Tuner#2: : mě se líbí všechny
jen teda ta anténa, jak tam není, tak je to divný
snad příště bude možnost v nějakém hezčím prostředí
22:12:30
22.09.2013
22.09.2013
Pavel P@nkáč
-> ZdrubT: to mam na 125ce taky asi je to normalni
20:34:52
22.09.2013
22.09.2013
-> T: NZ, ale ta z předu je hezčí jak zezadu s tou jsem nic nedělal
20:06:51
22.09.2013
22.09.2013
do trápení s elektrikou mi přišlo pár fotek z poslední projížďky od T2, tak jsem je sem dal pro zvednutí nálady, že mě ta elektrika fatk vrtá hlavou a s..e mě to už :-/ a fotky jsou parádní jako vždy :-)
díky
díky
19:12:22
22.09.2013
22.09.2013
-> ZdrubT: To jsem měl taky, stačilo pořádně ukostřit motor...
19:06:41
22.09.2013
22.09.2013
-> ZdrubT: : vzhledem k tomu, že máš novou svojí elektriku, tak asi jak píšou kluci
-> Ondry: : díky
jinak jsem rád, že jsem konečně viděl auto naživo
-> Ondry: : díky
18:27:12
22.09.2013
22.09.2013
Ondry
-> ZdrubT: Jak píše Nwkt asi kostra.
-> T: Jinak gratuluju k článku
18:23:55
22.09.2013
22.09.2013
-> ZdrubT: To neni jenom u Rka
to je standartní vlastnost všech škodovek. Asi by pomohlo přímo ukostřit budík
18:19:52
22.09.2013
22.09.2013
ZdrubT
Moje eRko šlo nastartovat i bez pojistek. Jinak, když už se hrabeš v té elektrice, já mam takovou závadu na teploměru. Je to jak u erka, kde je puvodní instalace, tak i u RSa, kde jsem si ji dělal novou podle sebe. Při zapnutí hlavních světel se zvedne ručička teploměru o cca 10 stupňů a nepřišel jsem na to.
Nevíš??
15:55:46
22.09.2013
22.09.2013
-> Eidy: : no zítra budu laborovat a uvidíme no :-/
