PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:49:37
21.10.2013
21.10.2013
-> yaris: : já ne, mam takovou tu hadičku jako závodnícííí
19:47:40
21.10.2013
21.10.2013
yaris
-> T: Tak to mám podobný.akorat to pivo musím položit,pac potřebuju druhou ruku.
19:46:34
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : aha, asi jo...ale to pak nevim, proč čekam na řidičák
19:36:56
21.10.2013
21.10.2013
-> T: Si pleteš pivo s Redbulem.
19:13:39
21.10.2013
21.10.2013
-> Eidy: : zadní sedačky a celej kufr ( rezerva,platu,hever,atd..
.) a to jsem ještě nenasadil sedáky dopředu
když já se s tím pivem v ruce cítím na volantem takovej volnější, jako ptááák
19:03:02
21.10.2013
21.10.2013
-> T: 40 kilo? Dobrý. A řidičák ti sebrali tradičně za řízení pod vlivem?
18:30:03
21.10.2013
21.10.2013
tak jsem nějakým záhadným způsobem vyhodil z auta dalších 40 kg, vše překontroloval, naondil držák foťáku a připravil vše na cestu do Mostu.....
teď už jen doufat, že dorazí do pátku řidičák
08:40:17
18.10.2013
18.10.2013
-> vhml: : beru ho
07:27:58
18.10.2013
18.10.2013
-> T 17.10.13 18:15:55: jeden motor 742 mám. Ale má díru v bloku a jen tři písty :-D
18:15:55
17.10.2013
17.10.2013
"koupím" ,za daruju nejlépe, jakýkoliv motor škoda 742 v jakémkoliv stavu a ještě disky 4x130 s pneu nejlépe 165/70 R13 - pro geošku+stk....s mejma mi ji nelze u nás udělat(geošku)
20:31:56
10.10.2013
10.10.2013
-> T: Obutý jedny ve 175/70 druhý nevim, ale taky nějakej normální rozměr
20:19:17
10.10.2013
10.10.2013
-> Nwkt: : obutý ? ikdyž to je fuk...to je asi zbytečná dálka :-/ ale dík
19:25:06
10.10.2013
10.10.2013
-> T: Bych tu měl nějaký meteoři, apolla a tak. Ale Plzeň
19:23:08
10.10.2013
10.10.2013
náhodou nemá někdo kolem Příbrami na půjčení sadu kol s nějakou normálnější gumou ?
21:07:36
30.09.2013
30.09.2013
ochoda
-> Milan 136: Karbon by byl mrdózní uplně nejvíc.
20:55:40
30.09.2013
30.09.2013
-> U-Geen: chrom není fuj. Ale takovej karbon není k zahození
22:55:25
29.09.2013
29.09.2013
-> De&coN: no vidis, me se to s nima libi... chrom je fuj :-)
22:13:36
29.09.2013
29.09.2013
Deacon
-> U-Geen: Jsou moc černý
a auto moc zužujou. Chtělo by o chromy, nebo aby Téčko udělal kopýtka na karbonofky
a auto moc zužujou. Chtělo by o chromy, nebo aby Téčko udělal kopýtka na karbonofky20:45:48
29.09.2013
29.09.2013
-> Eidy: : ale notak, mít poloviční výkon a Tvoje ruce, tak jsem hned s časama jinde
máš to v ruce a o tom žádná a proto se nebojím si s Tebou sednout v Mostě do auta
20:44:13
29.09.2013
29.09.2013
-> T: S těma rukama.
T/Éro
