PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
20:44:49
06.11.2013
06.11.2013
mirecek.666
-> Eidy: musim souhlasit, parádní sedačky. Neřikám, že nejsi šikovnej, ale tohle je práce pro čalouníka kterej se tim živí, a zaplatit mu to peněženku nemůže bolet protože výsledek za to prostě musí stát
20:39:32
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Tak jo. Líbí se mi výsledek, co vypadnul z formy. Líbí se mi vyztužení opěrky hlavy. Mám trochu obavy, že boční díry jsou malý a neprolezou zámky pásů. Ale budiž. Spíš si myslím, že jsou moc vzadu. Pas bys měl mít přes pánev, pod vrchní hranou. Ne nad. Pak to při bouračce prej dost bolí.
Co mi ale přijde velká škoda, to je čalounění. Takový pěkný sedačky a ... Je strašně vidět, že je to dělaný doma.
To se mi nelíbí.
A přijde mi líto, že si s tím dáš tolik práce a pak to dopadne takhle. Já dával čalouníkovi 5000 a nemrzí mě to.
To se mi nelíbí.A přijde mi líto, že si s tím dáš tolik práce a pak to dopadne takhle. Já dával čalouníkovi 5000 a nemrzí mě to.
20:26:53
06.11.2013
06.11.2013
-> Nwkt: : máma, já to pak instaloval...
20:25:07
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Kdo ti to šil?
20:24:44
06.11.2013
06.11.2013
-> Eidy: : jasný
a na krabatění prdim
20:24:22
06.11.2013
06.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: Počkám jak se vymáčkne Eidy, ale do budouca by se 2 sedačky hodily
20:22:20
06.11.2013
06.11.2013
-> T: Upřímnou odpověď?
20:19:30
06.11.2013
06.11.2013
-> Antony: : dík
jinak kromě šití je to celé od základu moje práce
20:18:27
06.11.2013
06.11.2013
-> T: pěkný
20:18:03
06.11.2013
06.11.2013
tak do mě
20:16:19
06.11.2013
06.11.2013
20:15:16
06.11.2013
06.11.2013
20:14:17
06.11.2013
06.11.2013
20:11:01
06.11.2013
06.11.2013
původně jsem nechtěl jen jednu, ale měl jsem takovou radost, že se pochlubím...nejsem si jist, jestli je za co,ale snad to tak hrozný neni a troufám si říct, že ta druhá bude ještě lepší :-)
tak do mě :-/
tak do mě :-/
16:42:58
06.11.2013
06.11.2013
-> bibendum30: : dík
-> ZdrubT: : nojo,ale jak jsem psal...to už mi přijde jako "balón" :-/
-> Antony: :
tak,tak...
-> Antony: :
tak,tak...09:08:03
06.11.2013
06.11.2013
-> vhml: mě se malý kola taky nelíbí, ale přecijenom kdyby měly Toya profil 55, byly by hezčí
22:47:21
05.11.2013
05.11.2013
ochoda
A já chtěl dycky majinký kolečka
Ještě se mi doma válí 165/55 r13 co sem nedostal na plecháče
22:41:53
05.11.2013
05.11.2013
ZdrubT
Dle mého by tomu dost pomohly ty 185/60 R13 Nebude pak taková díra v blatníku. Řešim podobnej problém.
22:24:24
05.11.2013
05.11.2013
bibendum30
-> T:
Gratuluju k článku o
v AT speciál č. 11, zasloužíš si to
21:58:58
05.11.2013
05.11.2013
-> T: Na fotkách z dálky vypadá každé auto vysoko, mám z předchozích ročníků a hrůza. Podle mě to chce schodit hlavně ten zadek, ten na tom vadí mě i když auto stojí a jak jsem psal níž než stabík a přední ramena nebudeš, takže se není čeho bát. Tvrdší pružiny jsi už promeškal, už je objednáno
T/Éro
