PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
22:44:05
12.12.2013
12.12.2013
-> T: Co? Pásy ti sjíždí do stran?
22:29:36
12.12.2013
12.12.2013
-> Eidy: : snad, druhou jsem ještě nevážil
ale jo, spokojenost....hlavně jsem v ní seděl a bral za ní a drží srovnatelně s ostatníma sedačkama, za které jsem bral a jinak celkově všechno OK, jen pásy nahože po dotažení se...nevim ani jak to napsat :-D 4-bod by to nedělal nejspíš....chtějí k sobě prostě....:-/
22:17:47
12.12.2013
12.12.2013
-> T: Vida, takže 13kg zmizí? Dobrý.
21:57:01
12.12.2013
12.12.2013
hurá poprvé od Mostu jsem byl v garáži :-/ tak jsem alespoň vyhodil sedačky a nasadil zatím spolujezdcovu a hle příjemných 6,4 kg už se do auta nevrátilo
09:38:58
24.11.2013
24.11.2013
-> Fifa: : jenže já se k tomu dostal až na poslední jízdě v koloně bez nářadí :-/ tak snad příště
15:25:17
23.11.2013
23.11.2013
Fifa
-> T: Koukám že jsi měl podobbnej problém v Mostě jako já v prvním ročníku, kdy jsem tam jel. Po cestě praskla struna, tak jsem opravil nastavením a postupně to povolilo. Jezdil jsem na 3/4 plynu. Doladil jsem to až při 3. jízdě a potom se nestačil divit :-)
19:33:18
20.11.2013
20.11.2013
-> Jindas: : teď už to neřeším,když stejně půjde motor ven, ale už jsem to psal u tématu Mostu, že jsi měl pravdu
16:21:13
20.11.2013
20.11.2013
Jindas
tak co sefe, otevírá se na plno nebo neotevírá?
17:35:46
16.11.2013
16.11.2013
-> Ondry: : tak trošku
nojo, teď to jen usadit na místo
16:54:32
16.11.2013
16.11.2013
Ondry
-> T: Koukám, že někde byl výprodej
Honza má taky novej pastorek. Pěkný.
Honza má taky novej pastorek. Pěkný.08:13:52
09.11.2013
09.11.2013
-> Eidy: : jo tááákkk
tohle už je nabroušený
-> Antony: :
teď koukám, že jsem zaměnil Beryho za Bedřicha
takže omluva
-> Antony: :
takže omluva
22:17:30
08.11.2013
08.11.2013
yaris
omlouvám se za spam.ani nevím jak se to stalo.
22:16:55
08.11.2013
08.11.2013
yaris
-> Eidy: Teda to sou rady
22:16:00
08.11.2013
08.11.2013
yaris
22:15:16
08.11.2013
08.11.2013
yaris
22:02:12
08.11.2013
08.11.2013
-> T: No jestli chceš mít ostrý řízení, tak ho musíš nabrousit.
21:50:34
08.11.2013
08.11.2013
Antony - zrušená registrace
-> T: tak ja to myslel jako polovtípek, protože skutečně už nebudeš moct tak cukat. Jednak proto, že bude potřeba větší sílu a taky to bude o dost citlivější
21:45:59
08.11.2013
08.11.2013
-> Tomáššš: , -> Nwkt: : jak říkám, někdo mi stál na kabelu
-> Antony: : sranda,ale už mě to i napadlo.....
doufám, že to je i možné
že to bude citlivější a nebudu si moct tohle tahání dovolit....
21:34:50
08.11.2013
08.11.2013
-> All: ale houby, T-čko to koupil, abyste se mu už nesmáli, že v zatáčkách cuká volantem
21:31:52
08.11.2013
08.11.2013
-> T: Vzorek na gumách
T/Éro
