T/Éro T/Éro
PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
Most 29.5.2024
nej čas - 2:12,89 - sucho
T/Éro - komentáře:
10:24:03
13.12.2013
13.12.2013
13.12.2013
-> Eidy: : naopak, chtěl k sobě...dam fotku....
-> m8rinek: : uka 4 40
-> vhml: : čtyř bod ?
07:03:20
13.12.2013
13.12.2013
-> T 12.12.13 22:29:36: a víš že ty pásy co jdou dozadu mají bejt křížem...?
23:59:02
12.12.2013
-> T: Kdybys chtěl tak se mi tu válej široký černý Anglický TRS pásy (neplést s RRS) a narozdíl od těch Eidyho se v nich snad nikdo nevrtal :).
22:44:05
12.12.2013
-> T: Co? Pásy ti sjíždí do stran?
22:29:36
12.12.2013
-> Eidy: : snad, druhou jsem ještě nevážil 3
ale jo, spokojenost....hlavně jsem v ní seděl a bral za ní a drží srovnatelně s ostatníma sedačkama, za které jsem bral a jinak celkově všechno OK, jen pásy nahože po dotažení se...nevim ani jak to napsat :-D 4-bod by to nedělal nejspíš....chtějí k sobě prostě....:-/
22:17:47
12.12.2013
-> T: Vida, takže 13kg zmizí? Dobrý.
21:57:01
12.12.2013
hurá poprvé od Mostu jsem byl v garáži :-/ tak jsem alespoň vyhodil sedačky a nasadil zatím spolujezdcovu a hle příjemných 6,4 kg už se do auta nevrátilo 40
09:38:58
24.11.2013
-> Fifa: : jenže já se k tomu dostal až na poslední jízdě v koloně bez nářadí :-/ tak snad příště 40 4
15:25:17
23.11.2013
Fifa
-> T: Koukám že jsi měl podobbnej problém v Mostě jako já v prvním ročníku, kdy jsem tam jel. Po cestě praskla struna, tak jsem opravil nastavením a postupně to povolilo. Jezdil jsem na 3/4 plynu. Doladil jsem to až při 3. jízdě a potom se nestačil divit :-)
19:33:18
20.11.2013
-> Jindas: : teď už to neřeším,když stejně půjde motor ven, ale už jsem to psal u tématu Mostu, že jsi měl pravdu 4 3
16:21:13
20.11.2013
Jindas
tak co sefe, otevírá se na plno nebo neotevírá?
17:35:46
16.11.2013
-> Ondry: : tak trošku 40 3 nojo, teď to jen usadit na místo 5 4
16:54:32
16.11.2013
Ondry
-> T: Koukám, že někde byl výprodej 2 Honza má taky novej pastorek. Pěkný.
08:13:52
09.11.2013
-> Eidy: : jo tááákkk 3 tohle už je nabroušený 168 1
-> Antony: : 4
teď koukám, že jsem zaměnil Beryho za Bedřicha 8 takže omluva 4
22:17:30
08.11.2013
yaris
omlouvám se za spam.ani nevím jak se to stalo.
upraveno 2x, naposled 08.11.2013 22:36:23
22:16:55
08.11.2013
yaris
-> Eidy: Teda to sou rady 1
22:16:00
08.11.2013
yaris
