PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:33:33
03.01.2014
03.01.2014
-> T 03.01.14 12:47:21: máš tam všechny ty podložky navíc co tam mají přijít oproti origo řízení?
12:47:21
03.01.2014
03.01.2014
-> Nwkt: : v autě to ani neuslyším
to jen pro jistotu jsem se zeptal
12:36:29
03.01.2014
03.01.2014
-> T: Hlučný řízení by bylo asi to poslední co bych u škodovky řešil
12:32:44
03.01.2014
03.01.2014
-> minno: : jiný pastorek jsem ještě nedával a vzhledem k tomu, co se tady různě řešilo se strmejma pastorkama, tak se raději ptám
-> Eidy: : dík
-> Eidy: : dík
12:30:14
03.01.2014
03.01.2014
-> T: Ten novej pastorek nemá tak hladký zuby jako starej, jest tak? A taky třeba nesedí tak dobře do hřebenu, když má jinej tvar zubu. Neřeš to a jezdi.
12:27:36
03.01.2014
03.01.2014
-> T: máš ty problémy :D
12:21:23
03.01.2014
03.01.2014
řízení pomalu skládám a to nové je podstatně hlučnější...to je normál ? :-/
když s ním jen tak točím s hřebenem, tak je hlučný a když vrátím staré, tak je to krásně tiché....
21:27:02
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
-> minno: A co zajít k prodejci nových škodovek a tam si náhradní díl objednat?!
21:18:20
02.01.2014
02.01.2014
-> Athlonek: tak teraz to už možno majú, ale len takto v eshopoch, v kamenných predajniach nehrozí a na eshopoch som to tiež ešte možno tak pred 2-3 rokmi nikde nenašiel, jedine objednať z ČR, čo sa neoplatilo.
21:06:27
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
-> minno: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_103_1831__2013
-06-16_20-57-06_49.jpg To je ona.
21:05:23
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
21:03:14
02.01.2014
02.01.2014
-> TTomas 02.01.14 20:49:39: no len kde tie originál manžety splašiť :) Keď to nikde nemajú.
20:59:08
02.01.2014
02.01.2014
-> vhml: Nebo předělat kroužek na gufero ;).
20:57:12
02.01.2014
02.01.2014
díky všem, tak to je opravdu výběr ze všeho, tak uvidím, co najdu v zásobách asi a bude to :-D a těsnění né na sucho, Ok
20:51:26
02.01.2014
02.01.2014
-> T 02.01.14 20:30:35: u hřebenu problém s těsností nebejvá.
Zpravidla teče matice dole na tom O-kroužku. Tam je pak řešení nalejt to plný vazelíny a nic neteče.
20:49:39
02.01.2014
02.01.2014
TTomas
-> T: Tak ted si vyber..jsou tu vsechny kombinace od solo vazeliny az po solo olej:) Jinak ano, ja davam samotnej prevodak do hrebenu i do sneka. Rizeni jde pekne lehce a jde perfektne vymezit vule resp nevule:)
-> minno: Jak tu pise Pavel. Manzety davam zasadne original. Obcas to lehce prolina kolem ridici tycky. Proste to chce pak obcas kontrolovat, ale na pocit je to daleko lepsi nez vazelina.
20:47:40
02.01.2014
02.01.2014
-> T: Mě se osvědčilo den dopředu papírové těsnění potřít z obou stran vazelínou. Ono krásně natáhne, druhý den otřeš přebytek a šup s tím na montáž.
20:46:00
02.01.2014
02.01.2014
-> T: Buď ho nechat nasáknout olejem a nebo já ho jenom pomáz vazelínou a drželo jak čert
20:41:42
02.01.2014
02.01.2014
Athlonek
-> T: Papírové těsnění by se mělo dávat na olejem namazané styčné plochy.
20:39:27
02.01.2014
02.01.2014
-> T: papierové tesnenie, ale kde? na riadení, či teraz sa pýtaš na iné? Papierové tesnenia sa obecne jemne potierajú vazelínou pred montážou, ale záleží ako kde.
T/Éro
