PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
16:50:19
16.01.2014
16.01.2014
no a na svátky se baštilo, tak se musí i hubnout, hlavně na zadku
16:49:26
16.01.2014
16.01.2014
tak jsem nakonec neodolal a pořídil tvrdé gumy i do řízení
18:00:04
10.01.2014
10.01.2014
-> Luky: :
17:49:23
10.01.2014
10.01.2014
No já kdybych dělal i jiný pohyby, než jen zvedání půllitru s pivem, tak by to taky bylo jiný...
Ale snažím se se sebou něco dělat. Třeba dneska jsem jel do práce vlakem, nikoliv až před dveře autem. Takže jsem šel skoro kilometr pěšky. Úplně cejtim jak jsem zhubnul. No nic, mějte se, jdu na pivo...
17:42:03
10.01.2014
10.01.2014
-> T: Lepší nevědět
17:40:19
10.01.2014
10.01.2014
-> Nwkt: : to je slušný, jak se to tak povede ?
17:39:21
10.01.2014
10.01.2014
-> Antony: 2013
17:26:18
10.01.2014
10.01.2014
Antony - zrušená registrace
-> Nwkt 10.01.14 17:05:49: záleží kterej květen z jakýho roku myslíš. Pokud třeba 1995, tak je to logický
17:24:18
10.01.2014
10.01.2014
-> Tuner#2 - zrušená registrace 10.01.14 16:18:43: tak tak, začínám pěkně fotrovatět. Ikdyž i zdrav. potíže budou mít část zásluhy. .
17:05:49
10.01.2014
10.01.2014
Hmm a já jsem o 25kg nahoru oproti květnu
17:04:56
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp: : měl jsem zapnuté pásy přes sedačky, když jsem je dělal a první co bylo, tak byla díra v boku......nesrovnatelný..
...neváhal bych s předěláním
17:03:10
10.01.2014
10.01.2014
-> Luky: Jóóó to já jsem si jí ještě nevzal a přibírám jen půlku, ale asi to bude tou poloviční stravou... Půl řádku brambor, půl prasete a zapít půlkou piva
16:21:58
10.01.2014
10.01.2014
-> Tuner#2: ...aj víc
16:18:43
10.01.2014
10.01.2014
-> Antony - zrušená registrace 10.01.14 15:57:39: To sou ty manželky, nedávno o tom psali - 3- 5kg ročně
16:18:36
10.01.2014
10.01.2014
-> vhml: Vím. Ty moje metalexy jsou celkem originální a nechtějí se mi do nich řezat otvory pro břišní pásy jako má Eidy. Takže jde pás přes sedačku a moje břicho je pak prakticky v rovině s rovinou pásu.
16:08:07
10.01.2014
10.01.2014
-> Eidy 10.01.14 15:35:04: Záleží dost taky od sedačky a pozic matek na pásy. Bez děr v bokách to prostě tak pěkně na sebe neutáhneš. Stejně tak když máš matice ,,za sebou" tak se pás tahá nahoru a ne přes kyčle kudy má správně jít. Do břicha by spodní pásy vůbec neměly zasahovat.
15:57:39
10.01.2014
10.01.2014
-> Eidy: jo, ale to bych nesměl přibrat od podzimu 5 kilo
ať zatahnu břicho jak chci, pořád se nevejdu do letního setupu
15:35:04
10.01.2014
10.01.2014
-> vhml: Tak tak. Boční se musí utahnout tak, aby to šlo zapnout se zataženým břichem. Ono to po zavrtění se trochu povolí. A pak nacvaknout ramenní a utáhnout co to jde. Pak se v tom nehneš.
15:28:34
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp 10.01.14 13:10:04: ty pásy co jdou z boku musíš mít tak na fest že jdou sotva zapnout ( až se pak zavrtíš v sedačce tak se to trochu uvolní ) a až pak zapínat, resp utahovat ramenní pásy. Když to máš dobře tak se to nahoru v podstatě ani trochu nehne.
15:20:36
10.01.2014
10.01.2014
-> radekp: chce to víc dotáhnout břišák, ale nikdy to asi nebude 100% To jedině 6bodové, kde právě ty spodní pásy ti to stáhnou dolů do správné polohy
T/Éro
