PODVOZEK :
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
- Nankang AR-1 175/50, R5
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
natahal jsem novou elektriku
EXTERIÉR :
zadní blatníky - lamino
přední blatníky - lamino
zadní haubna - lamino
zadní čelo - lamino
přední haubna - lamino RS
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
nej čas - 2:12,89 - sucho
->Přední náprava
- tlumiče HP
-> Převodovka
- 5Q se SP 4,22
- startér felicie
- tvrdé silenbloky
-> Zadní náprava
- ramena Molčan
- tlumiče HP
- sbíhavost cca 1mm
- odklony - 1° 55´
- dlouhé štefty
INTERIÉR :
zadní sedačky pryč
shift light
EXTERIÉR :
zadní čelo - lamino
zrcátka - carbon
MOTOR :
- blok 781.
- odlehčený setrvák
- duralové řemenice
- vačka 282/282
138 HP, 164 Nm
Most 13.4.2022
T/Éro - komentáře:
19:33:31
21.09.2014
21.09.2014
-> m8rinek: a máš kontakt, já tam nechodím...takže nemám tušení o koho jde....zatím jeden kontakt mám,ale je trošku dál....
18:12:22
21.09.2014
21.09.2014
-> T: Ne na bazoši a škodateamu se občas objeví alu chladič dle rozměrů rs za docela příznivou cenu. Týpek navíc nemá problém vyrobit jakýkoli.
15:50:50
21.09.2014
21.09.2014
-> m8rinek: na míru
takže o bazoši nevím, který myslíš....
takže o bazoši nevím, který myslíš....15:45:44
21.09.2014
21.09.2014
-> T: Ten co je na bazoši? Ten vypadá docela dobře...
15:41:28
21.09.2014
21.09.2014
-> m8rinek: klidně pošli fotky s rozměrama na email.....kouknu a uvidíme, že zatím pořád pokukuju po hliníkáči na míru, tak se uvidí....
15:38:35
21.09.2014
21.09.2014
-> T: Mam tu kdyžtak nějakej chladič co jsem tam chtěl kdysi dávat (není to chladič ze 120 má tušim měděný voštiny a je slaboučkej)
15:31:37
21.09.2014
21.09.2014
-> Antony: : tu taky, ale asi to dopadne, jak píšeš :-)
-> vhml: : ale já psal o tom, že bych tu větev celou otevřel a ne zavřel....
-> m8rinek: : děkuji
15:17:43
21.09.2014
21.09.2014
21.09.2014
21.09.2014
-> T 21.09.14 09:45:10: co na tom nechápeš. Vodní pumpa z hadic saje a tlačí to do motoru. Pokud zavřeš větev topení úplně ( i bez tý malý hadičky ) nebude ti proudit voda kolem termostatu a on se neotevře
09:55:14
21.09.2014
21.09.2014
Antony - zrušená registrace
-> T 21.09.14 09:46:44: pokud neseženeš mustr anebo výkres, pak jedině karton, nůž a šikovný ruce
Edit: beru zpět, psal jsem v domění, že sháníš přepážku do kufru za chladič. .
09:46:44
21.09.2014
21.09.2014
nemá někdo nákres předního RS čela ?
případně beru jakoukoliv radu jak na to....
09:45:10
21.09.2014
21.09.2014
-> vhml: : pak moc dobře nechápu funkci chlazení motoru :-D musim to někde nadhodit, ať mi to někdo vysvětlí osobně :-D
20:08:55
18.09.2014
18.09.2014
-> T 18.09.14 20:06:49: kdybys tuhle větev zavřel úplně tak by ti neproudila žádná voda kolem termostatu pokud by byl zavřenej a tak by se neotevřel.
20:06:49
18.09.2014
18.09.2014
-> vhml: : proč myslíš, že by se voda z bloku dostatečně neohřála ?
a pokud se tak stane, tak mám malej okruh po dobu, než se otevře termostat, chápu to dobře ?
zatím vypadá, že z toho sejde, ale zajímá mě to....
19:59:00
18.09.2014
18.09.2014
-> T 18.09.14 19:49:43: jo, ale když to zrušíš úplně tak ti nebude otvírat termostat.
19:49:43
18.09.2014
18.09.2014
-> vhml: : od termostatu do topení a zpět do motoru to půjde pořád, když místo kohoutu to bude propojené nebo ne ?
08:17:05
18.09.2014
18.09.2014
-> vhml: wi-fi
08:05:35
18.09.2014
18.09.2014
-> T 18.09.14 07:50:28: a do toho topení ti to poteče kudy ?
07:50:28
18.09.2014
18.09.2014
-> m8rinek: a pokud propojim jen ty hadice od kohoutu, tak pojedu pořád s topením, hádám správně ?
jinak nemá někdo na půjčení přepážku od chladiče na RS ?
22:30:43
15.09.2014
15.09.2014
-> T: jo mezi topením a kohoutem je gumový těsnění, tak může bejt po něm... Případně rád praská chladič, ale jestli to teče při zavřenym kohoutu tak hádám membránu v něm...
T/Éro
